shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
cool,
http://rghost.ru/2932120
http://ifolder.ru/19783293
и карта Питера
http://narod.ru/disk/2102790001/78SPb.rar.html
карта Москвы
http://narod.ru/disk/2168427001/77Mos.rar.html
остальное тут
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=47319&start=820#21
Добавлено через 2 часа 34 минуты
cool, я поторопился с инфой.
Ситигид не хочет работать на 7608. всё делаю по инструкции. после запуска требует ввести код активации. не хочет регистрироваться. :(
Добавлено через 3 часа 8 минут
попробую ещё этот вариант
http://ifolder.ru/19033721
3.8.368 от 22.07.10, без пробочного сервиса
Добавлено через 4 часа 31 минуту
неа. не получается. просит код активации и всё тут .. :(
файл лицензии после генерации на флешку пишется. но внём содержится только серийник. может после "белого экрана" и активации нужное не дописывается в этот файл, потому что магнитолу надо выключать. (по мануалу регистрации). поэтому и не получается ..
А скажите можно ли подключить внешний хард к в4? Или только флагам понимает?
Если флешка подключается, то и USB винт без проблем. Хоть на терабайт, главное, чтобы магнитола полностью понимала файловую систему, а тут скорее всего упремся в необходимость использования FAT32.
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
У меня был опыт,когда сгорел USB от жесткого диска на автомагнитоле,по крайней мере,такую причину озвучили(это был Пионер 900,поменяли без проблем по знакомству):confused:
Игорь_spb, он сгорел потому что защиты по питанию скорее всего не было (винту часто более 500мА на раскрутку надо, если нет ограничения по питанию, перегрев и кирдык). Физически USB порту пофигу, что к нему подключили, если этот девайс и порт в соответствии со спецификацией сделаны. Далее идет софт уже. В моем опыте было наоборот, флешки горели у коллеги, видимо БП скачки слишком большие давал по питанию иногда.
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Т.е. в модели Пионера(автомагнитола 2009 года в Европе,т.д и т.п.) нет защиты,а у китайцев есть,так понимаю, есть:confused:
MIC
17 Авг 2010
Томск
из опыта: HDD USB fat32, разбит на 2 раздела, видит только 1-й. но внешний USB HDD я бы не рекомендовал подключать на постоянку, т.к. он расчитан на стационарную работу, а в машине при движении постоянная тряска...
migel
5 Дек 2010
Владимир
2. Рассматриваем плату экрана, на которой "известный" резистор R222 стоит в нужном положении, "проблемная" микросхеме на плате стоит всё та же - "PM25LV010";
MaoSan,а где про это можно поподробней почитать?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кстати, в V4 не сохраняются настройки Навитела (после выхода из программы).
в V3 всё сохранялось и без скриптов запуска.
shpunt, потому что в той WinCE реестр сохранялся. :)
У тебя dll работает для навитела? Если работает и не надо каждый раз запускать ее при старте навитела, значит не сохраняется какая-то часть реестра.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
да. сначала на v4 я запустил специальный exe, который цепляет dll и видимо прописываает его в реестре. Т.е. щас запускаю Навител обычным способом через navitel.exe. регистрацию не просит. Но: при выходе и новом входе - опять запрашивает настройки голоса и индексацию карт (сама индексация проходит за 0 сек). но никакие настройки не сохраняются.
Алекс7, скажи плиз, как прописать скрипт для запуска Навитела?
вот, например, 2 варианта скрипта для запуска СитиГида (вышла новая версия 3.5 для WM, но адаптирована для запуска на WinCE):
запуск через navigator_taskmgr.exe - у многих работает именно через этот способ запуска!
файл navigator_taskmgr.mscr:
folder = SystemPath("ScriptPath")
reg_key = "Software\MIT\City Guide\Settings"
reg_file = folder \ "storage\settings.reg"
RunWait ( folder \ "taskmgr.exe", reg_file & " /silent")
RunWait ( folder \ "CITYGuide.exe")
RunWait ( folder \ "taskmgr.exe", "/regxpkey " & reg_file & " [HKEY_CURRENT_USER\" & reg_key & "]")
PlaySound ( folder \ "ok.wav")
или запуск через navigator_params.exe:
файл navigator_params.mscr:
reg_file = "\temp\settings.reg"
reg_key = "[HKEY_CURRENT_USER\Software\MIT\City Guide\Settings]"
XCopy ( folder \ "storage\settings.reg","\temp",True,True)
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w -path:" & reg_file & " -reg:"&reg_key&" -read")
rc = RegRead("HKCU", "Software\MIT\City Guide", "SafeExit")
If (rc = 1)
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w -path:" & reg_file & " -reg:"&reg_key&" -write")
EndIf
XCopy (reg_file,folder \ "storage",True,True)
Папка storage:
файл settings.reg:
Windows Registry Editor Version 5.00
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Тут, тута и здеся.
Вот ещё ссыла архивичик с картинками - это архивичк, на уже неработающую ссылку там в посте на rns510-gold-edition.ro/lcdbug.html
migel
5 Дек 2010
Владимир
про резистор только не нашел и не понял...
drim69
24 Сен 2009
а интересно можно ли такую штучку купить и потянет ли магнитола ее с хардом? Смотри
migel, уже даже фото удалили по этой теме... К сожалению... Я их не сохранял. Напиши личкой, что за проблема, если найти не можешь в теме здесь. Можно поискать здесь и на пассат клубе по словам "черный экран".
Chim
4 Янв 2011
Вопрос по AS-7608. (поиском ответ не нашел). Как мне ответили с audiosource данный аппарат не имеет функцию PIP (картинка в картинке), зато стоить при всех прочих равных показателях на 60-70 у.е. дешевле Hualingan.
Так насколько актуальна функция PIP?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
cool, спасиб
это хорошо. версия для выньмобайл. ввести номерки не получается. клавы нет в генерилке.
у меня с ней ничего не получилось.
если цеплять внешнюю клаву, то при запуске генерилки просит ввести сразу лицензию. и ругается что неправильная. если сразу Ситигид скрывается, то лицензию ввести невозможно. клава уходит под интерфейс СитиГида.
