Ромарио
30 Авг 2010
Москва.ВАО
а у всех магнитола нормально встала ? после вытаскивания ключа зажигания, минут через 5 она просто умирает, и лечится только отключением питания от магнитолы... т.е. предполагается каждое утро её переподключать )))))) у кого то было такое ?и в какую сторону вообще копать ?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
таак. а теперь дружно записываем AVI фильм на ДВД и на УСБ флешку и пробуем его посмотреть на V4. (на стоячей машине)
ни у кого не выскакивает предупреждение (через несколько секунд просмотра) типа "опасно смотреть фильм в движении"? :)
Ромарио
30 Авг 2010
Москва.ВАО
shpunt, у меня на dvd диске сначала показывало, потом отключилось...
drim69
24 Сен 2009
Все больше и больше расстраиваюсь в китайце((
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Ромарио, отключилось когда? через сколько?
так же на синем фоне?
"картинка отключена для вашей безопасности". но есть звук.
гы :)
    24.4 KB · Просмотры: 31
shpunt, это штатно, чтобы в движении не смотрел кино. При включении ручника должна пойти картинка. Если нету - значит CAN декодер кривой.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, а ТВ в движении будет работать?
и зачем, млин, китайцам делать такие запреты. у них наоборот, должно быть всё разблокировано.
migel
5 Дек 2010
Владимир
фон идёт и при нажатии педали тормоза..
это не в педали дело,фон усиливается как нагрузку на генератор добавляешь.вообще он должен вылечиться ,если мафон запитать напрямую с АКБ
Ромарио
30 Авг 2010
Москва.ВАО
shpunt, да, точно так же было... другой диск воткнул и пропало... хотя я тоже не ехал, на ходу пока не пробывал
рибяты, помогайте а?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Ромарио, выключай кнопкой power перед тем как вытащить ключ. я так делаю и всё ок. (твой способ не пробовал)
drim69
24 Сен 2009
я пробовал всяко. И с ручником и на ходу и с заглушенным двигателем...все равно 3 секунды показывает а потом синий экран
Ромарио
30 Авг 2010
Москва.ВАО
shpunt, дык я так и делаю ,выключаю кнопкой и больше она не включаеца... тока остоединять питание
Добавлено через 53 секунды
migel, напрямую подключать - АКБ будет разряжаться... мы с тобой про разные вещи говорим... фон идёт когда габариты включены... там не фон - а звук взлетающего истрибителя))
Нет, любое видео (кроме WinCE) будет блокироваться. Это штатное требование по безопасности. В целом обходится элементарно, особенно на версии 4 с внешним декодером - подаем постоянный сигнал на вход "паркинг" и все. Надо только знать, он +12 или GND в активном состоянии.
drim69
24 Сен 2009
не работает вообще. даже на паркинге
migel
5 Дек 2010
Владимир
э,ребята,блокируется наверное через кан-шину
Данила
30 Авг 2010
попробуйте сброс на заводские установки, у некоторых блокировка видео уходит.
Stin
26 Янв 2011
"....В целом обходится элементарно, особенно на версии 4 с внешним декодером - подаем постоянный сигнал на вход "паркинг" и все. Надо только знать, он +12 или GND в активном состоянии...."
Еще проще:
настройки\видео\ Park video disp\ off
Stin, не во всех магнитолах это есть :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
это всё хорошо. только "паркинг" нету в жгуте проводов на V4 :)
Еще проще:
во. надо поискать у себя такую настройку :)
