mmsu, а экран? На верси2 7608 экран гаснет при заводе. Но обратно не включается. Пытались сделать видимо поведение как у штатной - при работе стартера отключить усилитель, чтобы нагрузку уменьшить. Но не доделали :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
shpunt, Сперва вставляй флешку, а потом ключ в зажигание!
я так всегда и делаю.
у меня при запуске двигателя почему-то пропадает звук с радио. .
тоже иногда такое бывает. я выключаю магнитолу кнопкой и снова включаю - звук появляется.
с экраном всё ок. работает всегда. :)
vw191
22 Янв 2011
Еще иногда звук с флешки пропадает, но время продолжает тикать.
Дайте пожалуйста карты Сити Гида и пой с камерами. Мож есть у кого?
HDA
26 Янв 2011
vw191,
Ну это же как бы оболочка только а что нужно конкретное по ходу самому нужно добавлять. Примерно так:
ver-valera
26 Янв 2011
Rostov on Don
Golf-6.Touareg 10+
vw191,
вот моя флеха на 8 Г
все проги рабочие
для запуска storagecаrd\mesada\menus\800x480\mmenu.exe
все проги бeз карт
не влезли
кроме прогород она в демо как снять в в личку
а счет карт в личку или на 4 pna или 3ppc
все работает
http://narod.ru/disk/4389752001/storagecard1.rar.html
HDA
26 Янв 2011
ver-valera,
Спасибо тоже посмотрю.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ver-valera, в ПроГород снимается демо как "демо" или на картах слово "демо" тоже исчезает?
(для отправки в личку должно быть не менее 10 сообщений на форуме)
lustyffh
29 Янв 2011
Коллеги,
есть проблема: при переключении с задней передачи обратно на драйв не отключает экран парктроников. Принудительное включение радио переключает экран, но звук так и не вкллючается. Приходится вкл/выкл мафон. Встречал где-то в ветке что такакя проблема не только у меня. Кто-нить нашел решение?
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Итак вчера пришлось вспомнить теорию сложения радиосигнала и вывод очевиден, что при подключении двух антенн по китайской схеме приводит только к ухудшению приема. Для оптимального сложения сигнала даже не достаточно просто дополнительной схемы, необходима дополнительная настройка на месте. Итак антенну подключать одну, но теперь вопрос какую? Завтра займусь эксперементами. Или у кого уже есть наработки? И еще один вопрос (в Эльзе нигде нет) как определить не разбирая облицовки, какой кабель от какой антенны. Гдето писалось, но не помню где?
Африка, а я это говорил еще много времени назад. Две антенны криво суммируются в переходнике китайском.
Подключать нужно с крыши. У меня два отдельных разъема, мне проще, у меня по цвету отличается. :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
никак. я разбирал сзади крышу. (облицовка сдргивается довольно просто). и прозванивал кабель.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Ну вот и произвел первую инсталяцию в авто и сразу первые косяки:
1. на климате температура отображается только у водителя
2. парктроник не работает
3. отсутствует Октавия в выборе CAN шины
4. подсвета красная, хотелось бы зеленую
Понравилось:
1. радио поймало даже в гараже (на одну антенну)
2. звук с диска вполне
3. спутники в гараже тоже ловит.
По косякам надеюсь поможет прошивка системы, завтра продолжение
shpunt, подскажи, у тебя с твоей прошивкой, Октавия в настройках CAN есть?
Африка, на старых AS7608 цвет подсветки менялся волшебной комбинацией с пульта... Остальное кажется просто несогласованность с CAN-шиной.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Вот и я говорю, нужна прошивка, что бы Октавия в CAN появилась
Африка, выбери VW 2010 или Шкоду. Поэкспериментируй.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Завтра попробую прошиться от Shpunta? и дальше копать
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
точно не помню, но, при самом первом включении все кнопки загорелись кратковременно зелёным. а при всех последующих - уже красным. значит - Шкода точно есть.
