MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Ув. shpunt!
Чтобы померить ток потребления мафона в режиме стендбай (не работающего, но подключенного проводами), нужно в разрыв питания, жёлтый провод, подключить мультиметр в режим измерения тока - т.е. подключить последовательно. Мультиметр стоит расположить так, чтобы его значения экрана было видно снаружи, после постановки а/м на охрану. При этом, для достовернности - все остальные провода и все разъёмы мафона должны быть тоже подключены.
Ставим на охрану и терпеливо ждём примерно 30 мин. - 30 мин, это время отключения кан-шины на платформе VW, AU, SE, SK. Замерить нужно три варианта:
- без охраны;
- в течении 30 мин., после постановки на охрану;
- после прошествии 30 мин., после постановки на охрану.
Пишем сюда намерянное.
Если значения на третьем варианте будут больше примерно 250мА (0,25A) - то стоит обеспокоится... Следует повторить замеры отключив от мафона всё, кроме - чёрного (общий/минус/земля/корпус), жёлтого, и двух проводов КАН-шины. Если после повторных замеров ток потребления в режиме стендбай - ток утечки, стал значительно меньше, то причину жора стоит искать в допах - питание антенны, камеры и т.д. Если всё равно - ток потребления "без всего" всё ровно большой, то это следует, что КАН-шина работает не правильно и НЕ правильно выключает/НЕ выключает мафон.
Другой вариант - глобальный, или замер общего тока утечки по всему а/м, подключать мультиметр последовательно, в разрыв "+" аккума. Тут важно обеспечить такую длинну проводов на мультиметр, которой бы было достаточно, чтобы его можно было разместить на крыле, так чтобы можно было закрыть капот и поставить а/м на охрану. Общие три режима измерений - те же.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Алекс7, понял. спасиб.
а как в таком случае искать где конкретно утечка?
как узнать что именно магнитола сосёт ток? во время измерения выдернуть её из сети и посмотреть уменьшился ли ток утечки? но тогда в режиме охраны машину не поставить.
Один из вариантов разрывать предохранителями участки цепей, т.е. локализовать и следить за током утечки!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
MaoSan, понял. спасиб.
но т.к. с этой магнитолой ничего раньше не разряжалось, то смею предположить, что акк разрядили лампой подсветки при замене блока GPS на новый.
сейчас после полной зарядки акка проверю. если в субботу утром заведусь -значит Ок :)
как раз 2-3 дня пройдёт.
shpunt, если отключишь магнитолу, ток только увеличится :) Ее надо еще и в гейте отключать, иначе он будет пытаться ее обнаружить.
MaoSan, на платформе, на которой построен Тигуан, нет "таймаута" в 30мин, если через 5 минут ток не упал до тока покоя, то никогда не упадет. Это дебилизм, по другому не скажешь (причем на других платформах таймаут есть!). Тот же гейт пытается найти и отключить магнитолу бесконечно, еслии ее от шины СAN отключить, при этом ток порядка 300мА так и держится... Проверено на личном опыте - при отключенной магнитоле АКБ сажается в ноль за несоклько дней.
Да... И выводить наружу мультиметр не нужно. Если хотите полностью поставить на охрану, то просто отверткой замыкаем контакт в замке капота. Но даже с открытым капотом его концевик минут через 5 почти перестает опрашиваться, и ток падает почти до тока в режиме охраны (разница мизерная).
Добавлено через 38 секунд
shpunt, ты бы на глазок плотности электролита взглянул, если он есть на АКБ.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, глазок есть. а что там можно увидеть? :)
shpunt, там рядом указание насчет плотности, говорит об уровне заряда АКБ. Можно оценить, зарядил ли ты его до конца, и не разрядится ли он хотя бы наполовину (там обычно три цвета в глазке вроде) через несколько дней...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
да вроде заряжал 11 часов. на заряднике все лампы потухли. а вот на глазок чёт не посмотрел. но думаю, зарядил, т.к. сегодня утром завёлся оч хорошо.
теперь через 2-3 дня неиспользования понаблюдаю, заведусь ли утром в субботу.
если нет - буду искать утечку.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Зеленое свечение вглазке - полностью заряжен, черное - требует заряда, бело-серебристое свечение означает низкий уровень электролита!
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
По той сборке от HDA прекрасно работает Навитель. И после выкл/вкл майфуна маршрут продолжается. Юзаю месяц - проблем не возникает.
У меня при запуске Навитела вылазит предупреждение (как обычно). Ставлю галку больше не предупреждать, но при следующем запуске опять вылазиет предупреждение.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Африка, настройки не сохраняются. надо скрипт подпихнуть в Навител и запускать через него для сохранения настроек.
vovan-102
18 Сен 2010
Башкирия
Audi Q5 2.0 tfsi 2012 г.
Поставил Навител 5.0.0.693. Очень доволен.
_http://download.navitel.su/5.0/NaviTel-5.0.0.693.EXPLAY_GPRS_INTERNAL.zip
Ссылка взята с форума 4pna.Альтернативные скины используйте только для этой версии.
Алекс7, у тебя случайно нет прошивки медийной части для TID-7501.
vovan-102, нету.
а я уже на 5.0.0.778 езжу, тестирую.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
vovan-102, у меня эта версия стоит достаточно давно.
там есть косяк - при прокладке маршрута проценты на нуле стоят.
HDA
26 Янв 2011
А у меня ни 693 ни 778 не запускаются. Вылетают со стандартной ошибкой как все пятёрки. Нормально работает версия о которой говорилось выше. Авто версии работают но лицуху брать не буду.
vw191
22 Янв 2011
А как можно в родной оболочке поменять значки и пути кнопок? Возможно такое, может там есть что то типо ini?
HDA
26 Янв 2011
vw191,
поменять значки?
Да бес проблем. Меняй находятся в NFlash\UI800x480_DEJ\Skin .
поменять пути кнопок? Возможно такое, может там есть что то типо ini
А вот это будет посложнее, но блин при желании и оно можно. Там .xml , с ним не сталкивался, акромя как на WM 6.5 в прошивках. Есть гуру в этом?
Если честно легче другую менюшку прикрутить. Самая серьёзная проблема в колибровке экрана (после перепрошивки экран практически не пашет так как не откалиброван) - так вот калибровку запускает меню, она там как то в меню вживлена, если б не она давно совсем выбросил бы. Хотя есть задумки найти записи в реестре о калибровке, (либо файлы), не знаю где сохраняет, и после перепрошивки просто подкидывать их либо в реестр либо туда где они должны быть. Всё это касается V4 с V3 будут более серьёзные проблемы.
vw191
22 Янв 2011
HDA, Я удалял лаучер и просто запускался сразу рабочий стол))) А альтернативные оболочки все какие то кривые( слишком много лишнего в них и мало удобства.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
только что скачал
Navitel v5.0.0.778 для устройств на базе WinMobile и WinCE 5, 6
Активированы карты "Содружество" - Украина, Россия, Беларусь.
попробую на 7608 V4.
HDA
26 Янв 2011
vw191,
Я удалял лаучер.
Из прошивки? Как экран откалибровал? Если на работающей то можно - тоже делал. Из прошивки выкидывать пока не пробовал.
слишком много лишнего в них.
Вот это точно. Ты просто менюшку приукрасить хочешь?
Добавлено через 2 часа 1 минуту
shpunt,
Эх - не работает.
vw191
22 Янв 2011
И меню украсить и удобство. Удобно что из родной нави автоматом запускается и подключается к инету сам. А вот вместо блокнота я бы игры или оперу подцепил.
Добавлено через 7 минут
HDA, У далил лаучер, перезагрузил и всё. А вот я думаю что если флешку вытащить и потом обратно, он как себя с калибровкой поведет?
Добавлено через 8 минут
shpunt, А что не работает? Я тоже сегодня navitel 5 поставил и вроде пашет нормально. Только вот ни погоды ни смс сервиса нет(((
Добавлено через 19 минут
Алекс7, А у тебя сервисы какие есть?
