shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Африка, слева 4, справа 3 кнопки. обрубок какой-то :)
у tvgps.ru магнитолы Motevo, это Китай!
но это другая тема.
amt34
2 Мар 2011
МО
у меня стоит усилок tda7854!
еще я взял у друга магнитолку по типу as7608 хз че за магнитола но на zoran и все почти тоже самое(GPS, медиа часть, компановка разъемов и т.д.)! она вообще не фонит! у нее усилок tda7388!
Добавлено через 20 минут
Добавлено через 44 минуты
и еще у "неизвестной" видеофильм обрубается через 2 сек! "внимание! видео отключено для вашей безопасности!" мож кто знае как эту херь отрубить? и как в сервис меню попасть? 123457 в аух не помогает((((
migel
5 Дек 2010
Владимир
Добрый день.
Долго читал эту тему. И заказал все таки себе этот аппарат у Lily. Больше недели назад оплатил. Позавчера писал ей на почту с вопросом будет ли трекинг и когда вышлют, но никакого ответа не последовало до сих пор (. Это у них нормальная такая практика? И как все таки можно с ней связаться. Спасибо.
да,лилька пока не отвечает на письма,нет ее на месте
zpm
6 Авг 2009
Сургут
Ответ Евы по поводу AS7608 v5
"Sorry we don't make AS-7608 V5 now"
Добавлено через 4 часа 25 минут
Вот еще информация от Лилу
"Yeah we have been release out the new but we not call it AS-7608G V4 -0.1 Update version for the new model have been update the funtion like the hiss problem and the rds problem"
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
for the AS-7608-V4 have update we call it AS-7608GV4 - 0.1 version.
it have been change the mainboard and have imporved the other funtion.
the mainboard can not send.
but that is ok to send the IC for your side change.
интересно, что это
Thanks inform detail and tomorrow will send it to teanical.
We have sent the ic to some customer and will have the feedback next week so will send you next week.
В общем, они попросили выслать system version моей магнитолы. у меня это: SM86U1_101220V1.can
Они отправят исправление дистрибутерам и после положительного отклика пришлют мне. как я понял, "ic" - это софтовое обновление системы. т.е. system update. про "доплату" ничего не говорят. значит это простое обновление в виде файла, как и раньше.
а может и нет :)
Добавлено через 45 минут
ответили:
ic is spart part include software
Добавлено через 51 минуту
всё-равно ничего не понял
Добавлено через 1 час 3 минуты
кривой армянско-китайский:
spare parts like mainboard ic etc
Добавлено через 1 час 27 минут
ещё я спроси: "для меня бесплатно"?
ответили "да". :)
Добавлено через 1 час 42 минуты
this ic is the most problem ,the design for the mainbaord also change
во прикол.
migel
5 Дек 2010
Владимир
а почему у меня тогда
SM86U1 100927V1,
хотя обновлялись одной прошивой
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
migel, у тебя вообще сентябрьская прошивка. 9-й месяц.
моя декабрьская.
migel
5 Дек 2010
Владимир
что ты последнюю выкладывал...
тем и прошил
zpm
6 Авг 2009
Сургут
AS-7608GV4 - 0.1 - это и есть AS-7608GV5? Или это разные модели?
Видимо пришлют просто прошивку для микрухи мультиплексора сигналов или еще чего. Там много флешек, которые по I2C шине подключены. Их прошивать нельзя через девайс, только программатором.
Если пришлют как и мне, убитую статикой микросхему, будет весело. :)
У меня на v2 по схеме также tda7388, а фон от габаритов есть. :)
Народ, есть один способ проверить, где наводка, по всей схеме или появляется в усилке. Надо взять с линейного выхода звук и сравнить. Причем с линейного взять на девайс, не подключенный к бортовой сети авто... Как - не знаю пока. :) Разве что ноутбук или другой девайс с линейных входом принести. Записать звук и потом послушать на большой громкости.
amt34
2 Мар 2011
МО
Алекс7, наводки от движка решил отключением радио антенны! даже не мог представить, что дело в этом((( постоянный фон остался! дома от аккума с линейного выхода через авто.усилок тоже фонит! усилок еще и немного усиливает фон, принимая его за сигнал наверное((( через какое то время работы фон уменьшается почти до "не слышно", думаю это после загрузки wince...
amt34, у меня к примеру нет наводок от движка :) Или есть в момент его пуска изредка, потом спадает совсем. Есть только наводка от габаритов тихая.
Добавлено через 13 часов 29 минут
Народ, а кто может проверить одну мысль по поводу наводки? Кто уже паял что-то... Можете подать +12 на магнитолу через пару деталюшек?
Сначала диод, потом две емкости, где-нить на 4700мкФ и на 0.1-0.05мкФ, в параллель к земле? А то получилось по схеме, что фильтр питания в магнитоле работает не только на магнитолу, но и на всю цепь питания машины.
zpm
6 Авг 2009
Сургут
Кто знает AS-7608GV5 китайци планируют выпускать или это AS-7608GV4 - 0.1 которую уже можно прикупить?
migel
5 Дек 2010
Владимир
лилька написала-типа какие функции нужны после апдэйта
but what funtion you need to make the update ?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
исправление косяков нужно :)
1. incoming call must diplay name from phonebook
2. correct start system and sound. (radio sound i hear after twice power on)
3. radio RDS must display after start (rds dysplay i see after search forward and than back)
типа того :)
видео этих косяков я им уже отправлял.
Добавлено через 59 минут
Thati s ok to send you the ic
we have send it to other customer to try that is ok to send you after he did that.
can you write me at firday this week ?
Т.е. они отправят этот ic дистрибутерам на тестирование. и просят чтобы я им написал в пятницу. Если всё ок - они мне отправят этот ic.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
migel, а тебе уже прислали ic для тестирования? :)
