shpunt
Местный
вот же фотку выкладывали. у нас именно оно - Sirf Atlas V.hiper, ID можно поменять только на атласах, а здесь не факт, что он.
http://radikal.ru/F/s007.radikal.ru/i301/1109/0a/bfa40ce16c74.jpg.html
кстати, 7608 полностью гасилась при вынимании ключа. если вставить и вкл зажигание - видно, как грузится WinCE.
а 7609 висит при вынимании ключа. только reset помогает, если Нави подвисла. т.е. при вынимании ключа Нави не выключается, а висит как и была. надеюсь, её gateway вырубает через 30 мин.
иначе - засада будет. 2 дня и акк в ноль.
Была подобная проблема, когда прикручивал одновременно два НН - НН 5.х и НН 3.5. Загрузка спотыкалась именно на выборе голосового пакета. И хотя это было на другой версии, с импортированием настроек перед запуском НН в другой раздел, а затем обратным экспортированием после закрытия НН, но - стоит попробовать. Причина была в нехватке системной памяти WinCE 6.0, которую можно легко расширить. Решение было очень простым - ТУТ .вот такая ерунда при запуске 5.0.0.1058
доходит до выбора языка и ... как наложение картинок. выбрать не получается. продолжить не получается.
как быть?
вот что ответили:Bro, ну вот. у тебя версия на 0.1 больше. т.е. на 0.01 лучше.
а может быть отличаются потому, что твоя для Шкоды, а моя для VW. они не просто так спрашивали для какого авто надо высылать..
7609
две ТВ антенны для цифрового ТВ.
переходник факра для ФМ антенны. (но для одной антенны. хотя для второй там в коробочке есть дырочка. т.е. в принципе предусмотрен выход на две антенны)
коробочка can bus decoder версии 2.02b1 от 2011.07.06.
у меня посылка потянула на 4, 190 кг4.160 кг
да. и два входа для двух антенн.у тебя две ТВ антены потому, что High DVBT?
alex.sor, неа. ещё антенны не подключал. надо по передним стойкам тянуть под обшивку крыши. (у братика там антенны лежат и отлично работает).
Включаются автоматически? Как насчет коллизий с камерой заднего вида? У кого приоритет: у кан или +12В?shpunt написал(а):парктроники
Надо понимать, что только в режиме индикации?shpunt написал(а):климат
Здесь не совсем все понял, точнее ничего не понялshpunt написал(а):кнопки на руле.
