Audiosources AS-7609
shpunt, я просто уже говорил, там в прошивке у мейсуна была адаптация, типа +7 как перевод в кириллицу что ли... Там прям четко было, на 8ххх синхронизация сбивалась...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, смотри мой скрин.
нижний номер высветился как +7905ххххххх
он забит под именем "Ольга".
другие номера высвечивают "русское имя". они вбиты как +7хххххххххх
т.е. какие-то контакты выводит имя, а какие-то - номер.
логика непонятна.
а если вбит 8903ххххх - то скорее всего будет выводить пустую ячейку. но пока не обратил внимание. позже потестирую.
варианта два (для iPhone):
1. удалить контакты с телефона. изменить контакты в Outlook так, чтобы было не более 12 символов (а лучше, для начала, не более 10 символов) и только имя. синхронизировать с телефоном. и проверить на 7609.
2. удалить контакты из Outlook, изменить контакты в телефоне так, чтобы было не более 10 символов и только имя. синхронизировать с Outlook. и проверить на 7609.
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
С 50% вероятностью могу сказать, что мод русификации подойдёт!
Структура разделов - сходится, есть правда непонятная для чего папка с сохраняемым реестром HIVEREG в папке NWDFlash, возможно это бэкап реестра, для того чтобы можно было восстановить первоначальные настройки без прошивки прямо из лаунчера по кнопке "Восстановить ..." или типа того, но это только предположение, т.к. не видя живьём мафона, прошивки и реестра - 100% для чего эта папка сказать не могу.
Раз прошивка не та, то качать даже не стал.
Единственное, перед установкой мода, я бы всё таки сначала заимел родную прошивку и хотя бы один раз ей прошился - для стопудовой проверки и уж только потом стал намазывать мод Русификации.
Версию прошивки модуля ГПС так и не написали..., какая версия?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Вход в сервис-меню (с комбинацией 123457 не прокатывает)
Or in the radio mode , change the volume to 2 , and long press main menu icon in the touchscreen , then you will get it !
    40.7 KB · Просмотры: 154
AndrewZ
12 Сен 2011
ФВ
shpunt, USB пробовали распаять для 3G?
Bro
17 Ноя 2010
Octavia Combi 1.8 DSG
прошивку не дают:
Dear ilya ,
Regret that we haven't new firmware for this at present .
What's application do you want for this ?
Best regard
кнопку DIMM предлагают нажимать на пульте:
This is a mistake.No DIMM button on the front panel.
Yes ,it is possible to change screen lightness DIMM.
Press "PIC" and arrow keys left and right button by remote control .then OK.
Best regard, Able
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Bro, да,мне аналогично ответили.
Навител пробовал запускать? какая сборка заработала?
я уже воткнул её в машину. а вот цифр ТВ подключу наверное в выходные только.
Алекс7, через сколько отключаются потребители на Тиге?
снегодня проборвал измерить "ток утечки". поставил на охрану, ждал около 15 мин, но ток так и не опустился ниже 285 мА.
или надо ждать около 30 мин?
и ещё есть мысль отключить штатную магнитолу в 56 блоке, чтобы gateway её не искал и не опрашивал.
Bro
17 Ноя 2010
shpunt, 5001058 MaoSan где-то здесь выкладывал.
у меня цифра с одной антенной, не особо ловит..
но сравнить не с чем - нету инфы пока ни от кого.
у нас цифру запустили круглосуточно с 6 сентября,
но я в районе площади Победы - почти на выселках.
в центре пока не ездил/тестил.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Bro, антенну куда закрепил/спрятал?
Bro
17 Ноя 2010
приклеил calearo(активную) на лобовое стекло(справа вверху),
но она не намного лучше, чем штырек на магните,
который прилагался(пассивный) :)
вообще, у дома машину ставлю: в одну сторону показывает,
если машину развернуть на 180 - не показывает,
поэтому советуют ставить две: одну на лобое, другую на заднее
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Bro, аа. у меня 2 активные цифр антенны. их можно даже на пол в ноги класть. идеально ловит.
у брата лежат под обшивкой крыши слева и справа (проведены по левой и правой передним стойкам). идеальный приём.
на одну пассивную антенну конечно не будет хорошо ловить.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
как-то так получилось.
"он такой огромный"! :)
    48.2 KB · Просмотры: 195
    41.8 KB · Просмотры: 359
    44.4 KB · Просмотры: 172
    44.7 KB · Просмотры: 205
    46.4 KB · Просмотры: 196
Bro
17 Ноя 2010
Думаю, с самим ТВ сигналом у вас дела гораздо лучше, чем у нас :)
Vovikk
14 Июл 2011
T&F 2.0 TDI
shpunt, а можно фото как он отображает климат и парктроник? спасибо.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Vovikk, так же как и 7608. в теме про 7608.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
радио ловит лучше. и звук лучше.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
звук действительно примерно как у РНС, а вот глубина регулировки частот у эквалайзера 7609 показалась даже лучше РНСки!
Bro
17 Ноя 2010
shpunt, напиши, когда подключишь,
есть ли разница с внешним DTV по качеству
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Bro, если китайцы не обманули и действительно поставили MPEG4 - тогда ок. :)
Добавлено через 1 час 47 минут
shpunt, 5001058 MaoSan где-то здесь выкладывал..
чёт найти не могу эту сборку Навитела
Добавлено через 1 час 53 минуты
нашёл
http://3ppc.net/forum/showpost.php?p=440220&postcount=3484
