Audiosources AS-7609
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Магнитолу тестирую в домашних условиях. Подскажите по проводам:
1. Для радиоантенны в коробочке есть синий провод. Куде его подсоединять? Это +12?
2. В одном жгуте из магнитолы есть коричневый провод Back-CON. И в другом жгуте есть коричневый провод Back-CON. Их разъемы можно соединить. Для чего они?
3. Я подаю питание на камеру, но магнитола автоматически не включает изображение. При включении задней передачи магнитола автоматически отобразит изображение с камеры заднего вида? Как лучше подключить питание камеры? С фонаря заднего хода можно?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
питание антенны и питание камеры - на синий провод auto antenna. или на красный АСС.
коричневый соедини с коричневым - тогда автоматом на камеру переключаться будет.
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
И еще вопрос, какой объем micro sd переварит магнитола? 8 Gb будет работать?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Bro, ты питание переходника антенны куда подключал?
на красный АСС? или на синий auto antenna?
Добавлено через 45 секунд
Rus, у меня работает навигация на 8 гиговой флешке. класс 6.
shpunt, ты насоветуешь блин.
НЕЛЬЗЯ вешать питание на провод АСС, это маломощный выход, если нагрузка превысит порог, пробьет ключ, после чего перестанет работать сигнал АСС в декодере.
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Замерил тестером, при включенной магнитоле на синием проводе auto-ant +12. При выклченной ~0.1. Подаю напряжение на магнитолу 13V. Выходит на auto-ant стабилизированные 12V!
Подключаем питание антенны и питание камеры - на синий провод auto-ant.
Bro
17 Ноя 2010
Octavia Combi 1.8 DSG
MaoSan, при вкл. задней трек полностью останавливается
shpunt, антенна и камера у меня запитана от синего ANT,
красный ACC - это вообщ вход, по идее..
Rus, у меня все флешки на 8Гг и все Ок
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Bro, Rus, Алекс7,
я подключал так же. питание переходника антенны и камеры сидит на синем auto ant. к красному АСС ничего не подключено.
Алекс7, кстати, "на столе" я подключал так: плюс - к красному АСС и жёлтому +12. минус - GRD. правильно? ничего не спалил?
но почему магнитола не выключается при вынимании ключа?
попробую вечером проверить питание на синем auto ant при зажигании и при вынутом ключе.
shpunt, подключал правильно на столе, да.
Что может быть кривого - прошивка CAN-а или неправильно определил тип авто... С китайцами может много чего быть. :) Если сигналка пищала, значит АКБ сосет... Это по идее должно отражаться в навигации, по кнопке на морде не глушится плата GPS, после включения снова с того же места должно все продолжится...
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
посоветовали проверить 59-й предохранитель под рулём. он за АСС отвечает. проверю вечером.
(менял SB8 в блоке под капотом - он на магнитолу смотрит и был сгоревший)
59й предохранитель используется только в а/м с системой Старт-стоп!
Если АСС идет через ключ, то вполне вероятно что ключ мог пробиться и сан уже не отключает питание.
Если это так, то это дело поправимо!
Vit@l, если пробился ключ, он все время +12В, тогда магнитола не включается и не выключается сама. Она все время включена внутри себя.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Короткий провод АСС был замкнут на землю, перегорел SB8.
Если АСС организован через ключ и перегорел 25А предохранитель, вероятно и пробился ключ, а кнопочное управление питанием использует другой ключ, видимо так , может и ошибаюсь.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Vit@l, а делать что будем? :)
как чинить? не по моей же вине это случилось ...
Когда поправлять будем? :)
Мой акк чуть не умер за эти 2 выходных. напряжение упало до 11В.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Если действительно ключ, то поправим:)Главное чтоб светло было, а то еще чего можно спалить:)Созвонимся!
aprele
29 Авг 2011
Мск
Mazda СХ-5
жОсть... слежу за темой, Вы парни, первопроходцы! машины не спалите, электрика может жить своей жизнью
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Vit@l, этот ключ в кан-модуле?
ты знаешь где он находится и как его проверить?
давай сегодня встретимся! если заведусь :)
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
По моим пока догадкам ключ может находится как в кан модуле, так и в ГУ! Надо смотреть цепи питания на "месте". Сегодня можно будет посмотреть!
migel
5 Дек 2010
Владимир
ребяты,вот бы фото материнки...
shpunt, а разве CAN-модуль внешний у тебя? Тогда проверка вообще плевая...
Ключ находится именно в CAN-модуле. Если в ГУ - то сгорело управление питанием при пропадании АСС на входе. Тоже проверяется быстро.
