Audiosources AS-7609
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Посоветую:
1) проверить работу декодера без магнитолы для начала.
2) если АСС вечно +12, то вариантов два. Или заменить ключ, если он пробит, самостоятельно. Или китаезов напрячь, что не работает декодер, всегда на АСС +12, жрет АКБ и т.п., они высылают новый декодер обычно.
Но если все при первой установке работало, а глючить начало после опытов, ищите пробой..
1. как?
2. можно попробовать.
и дело в том, что "эксперимент" был сразу после подключения к машине. т.е. "до эксперимента" неизвестно, работало ли правильно или нет.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Vit@l, ты в схеме уверен? Это же вход управления чем-то внешним при входе/выходе из стендбай. Если АСС от этого выхода управляется, то магнитола должна выключаться при постановке на охрану. У меня именно тогда управление стендбаем активизировалось.
Позже зарисую эту часть схемы!
Именно Асс и первая нога inh ресивера TJA1054A через диоды и токоограничительные резисторы подключены к управлению ключа.
Vit@l, тогда это немного бред, либо декодер переходит в стендбай при вынимании ключа уже... У меня на старом мейсуне АСС исчезало при выключении движка :), а стендбай при постановке на охрану. Была мысль перевести управление в декодере на этот сигнал, чтобы магнитола гасла при активации охраны...
shpunt, отключите магнитолу, оставив декодер воткнутым, т.е. тупо из магнитолы разъем питания выдернуть. И измерить поведение сигнала АСС.
Не исключаю просто, что в прошивке баг. Было такое раньше.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, у Bro точно такая же магнитола. с точно таким же кан-декодером и такой же прошивкой. и всё прекрасно работает и тухнет при вынимании ключа зажигания.
сегодня вечером буду пробовать подключить точно такую же коробочку от 7608 V4 (только там прошивка от начала 2011)
и посмотрим заработает ли с ней.
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Магнитола поддерживает micro sd 16Gb !!!
shpunt, потому и говорю, отключи магнитолу от шлейфа и проверь напряжение на АСС с декодера, на ножке 5, без магнитолы и ее работы с CAN-шиной.
Странные вы люди, говоришь, что еще можно проверить, а тебя как будто не слышат. :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, так питание на кан-коробочку не будет подаваться, если основной шлейф отключить.
ааа. отключить именно тот разъём, который вставляется в саму магнитолу?
shpunt, ура, на пятое сообщение дошло. :)))
Vit@l, уверен? Там сам себя ключ открывает же.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Уверен, уже пятый раз пишу))):)
При подаче питания на модуль, ключ закрыт и на выходе 1й ноги САН-ресивера -(минус)0.6V
Сам сначала удивился, раз пять точно проверил именно удерживает сам себя!
Vit@l, проверь, может чего скрытого не увидел в проводниках... Подай только +12В и ключ открой, раз уж он от щупа срабатывает уже. Будет держать или нет.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Да,Алексей, попробую открыть под небольшой нагрузкой на АССи проверю будет держать или нет.
Добавлено через 53 минуты
После подачи питания +12В ключ закрыт, на 1й ноге ресивера и соответственно на аноде D2 минус 0.6В.
После принудительного открытия ключа на 1й ноге ресивера появляется +12В в течении 5-7 сек, затем пропадает в ноль, открытие ключа стабильно удерживает открытый диод D3 (выход ключа на вход управления).
Каким образом ресивер должен закрывть ключ пока не понятно!
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Люди, человеки!!! Посоветуйте, какую карту памяти для навигации в 7609 прикупить? Объем? Кампания? Класс? Я так понимаю нужна microSDHC - для карт навигации и для хранения треков, видео?
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Берите максимального объёма и класс не ниже 6-го. Если не ошибаюсь, то у microSD - максимальный объём до 16 ГБ. У меня на AS-7608GE ver 3 используются 32 ГБ, но они SDHC. Использую две одинаковых по 32 ГБ, что в медиа, что в навигации - проблем нет! Главное - правильно отформатировать!
vw191
22 Янв 2011
А как правильно форматировать?
Vit@l, без полной схемы не поймем... Без магнитолы поведение декодера такое же? Т.е. АСС появляется и не пропадает?
PS: если честно, по фото платы не особо понимаю схему, но что-то там должно быть еще. Шлейф кстати не перепутан, все нормально в нем... Написать китайцам проще всего.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Пришлось заменить САН-модуль от 7608 и все прекрасно заработало!
САН от 7609 постоянно включал ключ и постоянно присутствовало АСС.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
вот такие пироги.
кан-коробочка от 7609 неправильно работает с АСС в машине 2009 и 2010.
есть подозрение, что она всё же правильно заработает, но в машине 2011 года. но это проверять надо.
Добавлено через 41 минуту
7609 с родной кан-коробочкой не отключилась даже спустя 1 час.
andruscha2003
22 Сен 2011
за бугром
Уважаемые обладатели магнитолы AS-7609 сделайте пожалуйсто видео ролик!
