Audiosources AS-7609
Макарыч
6 Янв 2012
Московская область
VW Tiguan T&F 2.0 TSI (170Hp) AT
Если адрес в посылке совпадает с паспортным- не должно быть проблем, а если и телефон указан в обратном адресе-то еще лучше
порутчик
22 Апр 2012
Тамбов
VWх2
Господа, есть ли удавшиеся попытки прикрутить что либо для работы интернета, модем например или USBшный влютус?, смотрю в сторону такого девайса, но только при условии если он сможет иметь интернет.
Чтобы было что то типа как тут
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=89199&view=findpost&p=4976102
hoh
29 Апр 2011
москва
Skoda
почитай внимательно тему http://4pna.com/showthread.php?t=5246 У меня на AS-7609 интернет работает
lordden
14 Ноя 2011
Skoda Octavia A5Fl
кто нить ставил сабик к голове? интересно как каччество баса? я поставл себе на rofaudio так там басс говно. у вас как?
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
C горем пополам прикрутил себе интернет
    94.4 KB · Просмотры: 65
    92 KB · Просмотры: 59
    93.8 KB · Просмотры: 57
    87.9 KB · Просмотры: 68
    88.9 KB · Просмотры: 59
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
... и, следовательно, пробки!
    86.4 KB · Просмотры: 57
порутчик
22 Апр 2012
Тамбов
VWх2
ukoyuko, Молодца, а запуск я так понял не автоматизировал еще?, ну там чтобы в реестре все сидело для модема, коннект чтобы был при старте навигационной части?
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
На мое счастье оно все само собой получилось. Спасибо трудам Маосана и переделке под мое железо Алексею из Украины.
порутчик
22 Апр 2012
Тамбов
VWх2
Надо бы всю толковую информацию в кучку собирать, фоты типа твоих, и други е полезности, сделать шапку темы, в ней ссылки.
В свое время Пионер раскручивали так темка до сих пор живая народ заходит пользуется.Я еще как бы только в раздумье брать 7609 или нет, приходиться столько лопатить страниц разных форумов чтобы понть кто и чего от зверька добился.
В идеале вижу "свою " графическую оболочку-менюшку для нави-части с возможностью запуска программ по СЕ 6.0, интернет и различных навипрог, можно через порт-сплитер, тогда пару навипрог можно одновременно запускать.
lordden
14 Ноя 2011
Skoda Octavia A5Fl
что конкретно переделывалось под твое железо????? мне очень интересно, т.к под мою железку тоже переделывать надо
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
lordden, т.к. железо новое оказалось, как следствие, название внутренних дисков иное. Результат - мод3 Моасана напрямую не поставить. Задача не супер сложная, но тем не менее, надо подправлять мод на соответствующие названия внутренних дисков железа. Работа кропотливая и требующая определенных знаний. На мое счастье такую работу сделал и я нашел этого человека - Алексей. Но как он пишет, сделал он по минимуму, для идеала надо доделывать.
svins
5 Июл 2011
Яранск
Track & Field 2.0TSI
ukoyuko, Может Вы совершите героический поступок, все подробно распишите с указанием ссылок, где смотреть где качать. Я думаю многие вам будут благодарный.
psb164
20 Сен 2011
Шкода Фабия
я тоже буду очень рад если ukoyuko, сделает это
TDA
31 Мар 2012
Масква
Йети 1.8
Перед установкой балалайки желательно снимать клемму с аккумулятора ?
TDA
31 Мар 2012
Масква
Йети 1.8
Поставил. Устанавливал недолго, ибо буду скоро снимать , нужен новый переходник под радио-антенну, у AS- ки одно гнездо, а у меня на Гольфе -два штекера. Девайс необходимый называется Carav 13-009. Пока закинул на одну антенну. Антенну GPS положил в бардачок. Возникло два вопроса :
1. При включении заднего хода радио отрубается и на экране появляется сообщение типа Safety Look и картинка автомобиля. Это устраняется ?
2. Выбрал в меню Navi. Показывает крестик на экране и сообщение на английском вверху что нужно отцентровать какую то точку или типа того... SD карта у меня пока не стоит, это нормально или должна показать что то типа спутников ?
порутчик
22 Апр 2012
Тамбов
VWх2
TDA,
по 1 пункту надо в настройках покопаться, а по 2 это калибровка экрана запустилась, по идее она один раз запускается автоматом, потом после удачного завершения прописывает файлик с коррекциями и дает Нави модулю работать дальше.
Если с производителем оговорена поставка навигационного софта или оный есть по умолчанию на соответствующей SD карте то после калибровки запустится навигация(при ее наличии на SD)
