Audiosources AS-7609
migel
5 Дек 2010
Владимир
да эта ж плата,с андроидом 2.3,с маркетом и всеми делами.голова не АС.в АС ,я думаю,не будет согласования по развертке и тачу.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Rus, это было письмо от
Anny <export@audiosources.net>
gekko_g
23 Авг 2008
а у вас есть отдельно плата??
Я просто не внял вы плату заказывали??
сколько стоит не знаете?? на сайте цен нет.
migel
5 Дек 2010
Владимир
плата отдельно -90 уе,не надо экспериментов,не пойдет в АС !
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Да, да, мне вечером тоже пришло.
Пипец а мне от люськи пришло вчера говорит это новые анс 510 и 810 с крутилками:D
А такую менюшку я уже где-то видел,если не ошибаюсь помоему zenec
gekko_g
23 Авг 2008
интернет в AС7609
Настройка интернета AC7609 прошла успешно!!!!
1) Отнес в мастерскую и приложил фотографии из темы http://www.clubfabia.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=2016&start=240
Цитата из форума
ФОТО МОЕЙ платы она отличается от изображений выше
Необходимо подвести USB к аппаратной части, чтобы подключаемые устройства обнаруживались системой.
Необходимо разобрать магнитолу.
Аккуратней с шлейфами - они очень хрупкие!
Необходимо найти GPS-плату (как на картинке выше)
Затем паяется кабель USB:
- белый провод к 10 ноге (отсчёт слева)
- зелёный провод к 11 ноге
- чёрный провод к 29 ноге (земля)
- красный провод (+5V) - с переднего или заднего USB, или с хаба (Я БРАЛ ОТ USB медиа-части)
Проверку Осуществлял подключением лазерной мышки к новому USB, сам лазер должен мигнуть при подключении и также уходить в режим ожидания и активности при движении мышкой! А потом я вышел через программу TotalCommander в Настройки Системы и проверил кнопки на мышке они обе работали!!!
пол дела сделанно
2) Подготовка модема 1550
Скачиваем программу Free Huawei Modem Tool 3.3
Подключаем Модем к компьютеру
Запускаем программу от имени админестратора
Выберам слева AutoRun CD Disable
все модем готов!
3) Установка драйверов на модем и русификация СЕ
Заходим на форум http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=210844&st=340#entry8191887 и скачиваем Релиз-3 - WinCE6-ModRUS-Release-3(build32)
цитата с форума
Установка ModRUS-Release-3.
Подготовка. Распаковываем скаченный архив. Заливаем содержимое на СД-карту в корень, где в конечном итоге, в корне карты - должны лежать папки OS и др..
1. В основном меню навигации, зайдя в "Настройки" -> "Загрузка нав..." идём в папку OS, в Install и выбираем там файл Install.exe , в итоге - в окне "Уст. Навигации" должен быть такой путь "\StorageCard\OS\Install\Install.exe". Обязательно снимаем галку "Запускать навигацию автоматически". Далее, зайдя в основное меню навигации жмём на большую кнопку "Навигация". Если всё нормально, то выскочит предупреждающее окно о установке русификации, жамкаем "OK" и через 5...8 секунд будет выполнена автоматическая перезагрузка. По окончании откроется снова основное меню навигации.(мы увидим экран активности установки приложений и адреса что и где выставлять на старт)
Я ИСПОЛЬЗОВАЛ ДАННУЮ СБОРКУ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ УСТАНОВИТЬ ДРАЙВЕРА ДЛЯ МОДЕМА ДЛЯ РАБОТЫ НАВИТЕЛА!!!
ЭТУ СБОРКУ Я СТАВИЛ НА ОТДЕЛЬНУЮ КАРТОЧКУ!
ПРОВЕДЯ ИНСТАЛЯЦИЮ И ПОЛУЧИВ ОШИБКУ
ОШИБКА (наверное не совместимость какая) НЕ ПРЕРВАЛА ИНСТАЛЯЦИЮ!!!
Я извлек карту со сборкой, поставил карту с НАВИТЕЛОМ последном и наблюдая за модемом запустил програму!! Настроил навител, зажегся модем и пошло обновление пробок !!!!
migel, а чем распайка АС отличается-то?
migel
5 Дек 2010
Владимир
Алекс7,да не в распайке дело,она стандартная,а в реализации тача и развертках.
плата жпс от АС-ки не стала работать на этом гу-изображение уехало далеко вбок.
платформа этого гу ближе к HAZDA.там процы другие: mn101ef31gxw на материнке и mst-776 на плате монитора
migel, так настройки изображения прошиваются в бутер. Разные платы Nowada также себя вели, просто требовалось правильные настройки зашить. Вопрос только в прошивке Андроида, получается.
migel
5 Дек 2010
Владимир
Алекс7,все эти головы,в которых китайцы вставили андроид,до этого шли только с месадой 872ой,новаду у меня не получилось привязать
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
При распайке USB кабеля для модема нужно установить два резистора по 15кОм между 10 - 12 и 11 - 12 выв (на подпорку уровней)?
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Получил AS-7609, теперь в непозолоченном корпусе.
Навигационный интерфейс стал другим. Имя для CD карты называет не StorageCard, а CDMMC. Пульта ДУ нет в комплекте. Я спросил у Люси, где пульт, а она говорит что с апреля не комплектуют потому что на таможне с литиевыми батареями какие-то проблемы. ТВ тюнер воткнули аналоговый и даже не спрашивали, я то думал что будет DTV, как на сайте написано было.
И главный косяк, плата GPS не такая как на фото в этом форуме. Но я все равно припоял USB и проверил. Мышка светит лучиком, засыпает и пробуждается, флэшку втыкаю, она зеленым светом моргнет и затихает. Через навигационный интерфейс USB disk не видит. Похоже, как и говорил Алекс7 сейчас можно нарваться на нелеквид.
Алекс7, как окончательно определить, что интернет сюда не установить?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Rus, проблемы с отправкой батареек - только при отправке из Штатов.
цифровое ТВ - у нас DVB-T2 - у китайцев нет такого.
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Наверное просто забыли положить пультец, а теперь оправдываются. Я попрасил Люсю прислать пульт без батареи. Батарейку я тут куплю.
По поводу ТВ я не переживаю, цифровое у нас в Пятигорске не скоро появиться. А вот что интернет не получается подключить, это обидно.
svins
5 Июл 2011
Яранск
Track & Field 2.0TSI
Мне Анна написала про еще одну фишку.
Переходим на радио. Нажимаем на пультике PIC 2 5 8 9 (только быстро)
Как я понял это меню установки дефолта
svins
5 Июл 2011
Яранск
Други выручите советом!
Поставил китайское чудо в машину.
1. Не работает парктроник (коричневый провод замыкал, размыкал ничего не меняется) не пикает на экран ничего не отображается. в менюшке парк включен.
2. На уровне громкости 1-3 отчетливо слышен шум (вообше параша никак не ожидал такой фигни)
3. загорелась подушка. сбросить только шнурком или еще есть способы?
svins, проверь уровень на выходе CAN-декодера при включении заднего хода...
А ошибку только шнурком сбросить, или чем-то схожим.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Чтобы не искать шнурок,не нужно разьем от лампы аэрбега сдергивать при включенном зажигании-сто раз писали.
