Добрый день, стал "счастливым обладателем" AS-7609G пришла довольно быстро за 3 недели. Сначала тестил на столе, вчера первые попытки установить, итог поставил за полчаса (пока без камеры, еще была заготовлена рамка старая вычитал что не подходит):
1. На магнитоле есть 3G-USB выходной шнурок вотнулся туда модем без проблем, настроился тоже без проблем... но вот казус при рестарте магнитолы USB-модем не обнаруживается.. по наводке местных форумчан приходится использовать альтернативное меню "от Берта" ну конечно перед запуском навигационной программы тыкать на иконку с программой GPRS_AutoDial. Если У кого есть идеи как сделать что бы модем сам обнаруживался при рестарте магнито то прошу написать!!!! Может есть способ написать скрипт или создать exe подцепить на кнопку НАВИ а под ним запускать одновременно GPRS_AutoDial и сразу навиг программу... Короче копаюсь...
2. Регулирование климата отражается на магнитоле всплывающей снизу полоской, это порадовало, НО если запущена навигация, то эта чудо полосочка всплывает на треть экрана и зависает... приходится сворачивать кнопкой "меню" уходя в стандартную оболочку, затем уходить в альтменю и тыкать на навигационной программе (которая периодически при повторном запуске подвисает). Как лечить пока не нашел...
3. Навигационная флешка за 2 дня уже 3 раза отваливалась, при манипуляциях по борьбе вылезающим меню климатконтроля...
4. Магнитола включается только при воткнутом ключе зажигания.... причем нужно нажать на кнопку включения (((. А хотелось бы возможность включения при вынутом ключе (буду копаться с коричневым проводом и КЭН адаптером, думаю что-нибудь получится приколхозить...)
5. Штекер антенны у меня двойной, на магнитоле одинарный., воткнул в один из них.... покатался по городу... прием стал хуже. перекопал кучу инфы в инете, походу готовых решений нет ....
6. Сейчас пойду ставить камеру, пока не решил как цеплять питание, либо с концевика задней скорости, либо с объединенных коричневых с надписью паркинг. Но есть факт, у меня без камеры с не подключенными коричневыми проводами "паркинг" при заднем ходе вылетает черный экран с надписью "нет сигнала" т.е. магнитола уже чует включение задней..... Попробую просто отзвонить 12 вольт на коричневых паркингах.... мож с них и возьму...
Вот пока такие первые косяки..... Кто может подсказать прошу помощи (если честно то проштудировать весь форум от корки до корки пока не успел... но перелопатил много, а вопросы остались....
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
