Audiosources AS-7609
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Я тоже в свое время очень интересовался этим вопросом.
Итог - USB в подлокотнике функционировать не будет. Причина в том, что флешка в подлокотнике подключается не на прямую к автомагнитоле, а через специальный блок. Этот блок и обслуживает разъем в подлокотнике и как-бы "конвертит" USB-протокол в CAN-протокол. Именно по КАН-протоколу информация от флешки в подлокотнике попадает в автомагнитолу. Штатные автомагнитолы из-за своего программного обеспечения способны воспринимать эту информацию и управлять блочком в подлокотнике, а вот китайцы этого делать не умеют.
Результат - или тащить новую проводку USB от автомагнитолы в подлокотник, или распрощаться с USB в подлокотнике и вывести провода под флешку и айпад в бардачок (мой вынужденный вариант).
ukoyuko, да ничего он не преобразует в CAN. там все проще. MDI по шине СAN лишь управляется и передает данные о девайсе в магнитолу. Магнитола управляет MDI, который по своей сути MP3-плеер... И в итоге звук он выдает просто в аналоговом виде на вход AUX магнитолы, проигрывая тот файл/песню, которую "приказала" магнитола... По хорошему нужно лишь раскодировать и поддержать портокол обмена с MDI, но китайцам этого не надо, у них свои USB и iPod входы.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Алекс7,спасибо, что поправил. Со звуком в аналоге, возможно я и подзабыл. Но еще в магнитолу идут данные о воспроизводимом треке и общем содержании флешки (папки, файлы) что на экране отображаются.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Да, точно ошибся с аналогом.
  • Pages.pdf
    164 KB · Просмотры: 19
andros
27 Фев 2012
100км от Ебурга
Volkswagen Tiguan S&S
Да, очень жаль. Буду колхозить с бардачок. А что такое MDI?
nefart
12 Май 2012
skoda
парни подскажите, стоит AS7609 пол года, проблем не было. сейчас периодически боковые кнопки перестают работать, не все, а такие как включение, меню, уменьшение звука, перемотка. Иногда все кнопки работаю как часы, то есть дело не в контактах. И начинают работать/не работать после включения/выключения зажигания. С чем это может быть связано, может с CAN модулем? без него к стати магнитола вообще не работает.
nefart, СAN на кнопки не влияет. Это скорее контакты шлейфа или общего на одну сторону... Там все кнопки "кодируются" резисторами, идут через общие провода, не каждая отдельно. Потому можно открыть морду и посмотреть состояние шлейфов, паек...
nefart
12 Май 2012
skoda
да уж, не очень хочется лесть в магнитолу, но буду пробовать, спасибо за ответ.
andros
27 Фев 2012
100км от Ебурга
Сегодня поменял свою штатную магнитолу (RCD-310) на AS-7609. Не стал USB-кабель в бардачок протягивать, а решил всю мультимедиа на SD карте хранить. Купил SD карту на 16Гб. Закачал музыку (mp3), фильмов (mp4, avi) разных размеров общим объемом около 6Гб. Вставил в слот, сижу жду, когда загрузится. Так и не дождался. Всё удалил. Оставил немного музыки и по фильму (mp4, avi). Музыка воспроизводится, mp4 вообще не загрузился, a avi пошел со звуком, но без изображения.
В связи с этим, уважаемые форумчане, вопрос:
1. По каким параметрам выбирать фильмы для закачки (формат, видео, аудио и т.д.), чтобы магнитола воспроизводила?
2. Может есть какое-нибудь ограничение по объему SD карты?
А кто обещал mp4 и подобные файлы? Только avi, mpeg4 (divx), размером не более 2Гб и разрешением 720х576 (сколько там на двд), не помню, как я на 7608 играл 720р, все же боюсь, что в gps... Звук скорее всего не более стерео ААС, или как там его... А карта максимум 32Гб, т.к. только фат32 поддерживается.
andros
27 Фев 2012
100км от Ебурга
Алекс7 спасибо за ответ.
Если честно, не понял.
Добавлено через 17 часов 32 минуты
День добрый, форумчане.
Не могу понять, почему SD-карта не загружается. Записал на нее музыку mp3 (2,2 Гб) и один фильм avi (1,2 Гб) 720х400. В чем проблема, просветите пожалуйста.
hoh
29 Апр 2011
москва
Skoda
andros, если карта совсем не читается, то попробуй посмотреть включено ли обнаружение карты в сервисном меню. Для этого ставишь громкость на 2 жмешь на домик в течение 2 сек попадаешь в сервис меню на второй странице посмотри SD detect должно быть ВКЛ
andros
27 Фев 2012
100км от Ебурга
hoh, сервисное меню обязательно посмотрю.
Но, дело в том, что когда на SD-карте только музыка (mp3), то она проигрывается. Если добавляю видео на эту карту - то карта не грузится. Поэкспериментировал с видео с маленьким объемом и разрешением - звук идет, а картинки нет.
Жалко. Хотел ребенка порадовать мультфильмами.
Добавлено через 7 минут
hoh, может знаете, где скачать руководство по эксплуатации AS-7609 на русском языке?
andros
27 Фев 2012
100км от Ебурга
Всё делал, как Вы сказали, но... Никакой сервис меню не вылезает при нажатии на домик в течение и 2, и 3 и 4 секунд. Мой домик вообще не активный, хоть что с ним делай. Есть варианты?
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Поставил автоверсию НН 5.5.1.124 пропатчил порт до сом2, скорость не трогал, запускаю, устанавливает связь со спутниками но через минуты 2-3 теряет связь и озвучивает "Плохие условия приема", опять устанавливает и теряет. Раза 3-4 перезагрузишь, начинает стабильно работать, кто знает, что это? Может скорость прошить до 9600 ???
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
вроде у всех автоверсий 9600
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
А с другой скоростью навигатор будет работать, ну предположим 57600 агрессивный или пассивный?
alex.sor, зависит от драйвера. У меня 7608 игнорировала изменение скорости, всегда кидала данные на 9600. А вот когда я игрался с настройками чипа GPS спец утилитой и установил уже на чипе иную скорость, то потерял связь с чипом совсем. Так что скорость в той системе не менялась, хотя функция выполнялась успешно, все программы думали, что скорость сменили.
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
А как проверить на чипе скорость?
