boba_keyost
Может кто-нибудь знает, а то, что модем определяется как устройство на CDC1 порту это так и должно быть или нужно копать настройки модема?
DAR, а как у тебя получилось открыть TC через магнитолу? У меня на 810 exe файлы не отображаются.
Ага, с этим разобрался уже, да. Спасибо.Закачал exe файл на карту где записана навигация, в настройках оболочки магнитолы указал путь навигации к этому файлу, после нажимаешь кнопку NAVI и запускается тот файл к которому про,писан путь
Теперь вот борюсь с ошибками на китайском. Пока не очень.
Вроде да. В терминале прописывал 'AT^SETPORT="A1;1,2"'(у меня Huawei E352)в режим только модема переведен
Ок, попробую, может что и прояснится.эмулятор WinCE 6
В данной комплектации помимо видеосигнала камеры на дисплей штатной магнитолы выводятся линии парковки, траектория которых меняется в зависимости от угла поворота руля. При замене штатной магнитолы на нештатную данная функция теряется. Для подключения такой штатной камеры к нештатной магнитоле и сохранения функции "подруливания" парковочных линий используется данный блок.через преобразователь RGB-PAL http://www.intro-online.ru/item793
Но к сожалению не работает...либо схема, когда звук от навигации прерывает воспроизведение через передние колонки и воспроизводится через них. Закончил говорить - передние опять музыку играют. А задние всегда играют музыку.
Как таковой кнопки MENU уже нет, есть кнопка MEDIA если ее последовательно нажимать она переключает disk/SD/USB/AUX (при вставленной карте, ничего не происходит), можно включить CD кнопкой DISС тогда в верхней полосе присутствуют все кнопки но красным шрифтом он видит только disc, хотя и SD и USB вставлена.Можно ли просто выбрать USB/SD в меню?
