автодоводчик стекол
mmsu
1 Фев 2009
Украина
обсуждали? у меня на всех машинах стоял и тут хочу сделать. На сервисе говорять, нужен can адаптер (какой-то российский), но надо заказывать, т.к подходит только на Тиг, стоит > $300.
Кто-то делал себе автозакрытие стекол при постановке на охрану?
Tiguanodriver
15 Сен 2008
Кишинев
надо держать нажатым закрытие дверей на брелоке около 5 сек
CooLEO
Партнёр клуба
25 Фев 2009
Moskё
Skoda @ Caddy
можно в компе сделать чтобы после 2х секунд закрывались
MML
4 Сен 2008
Московская область, Наро-Фоминск
Я так понимаю эта штука подключается к сигналке и от нее идет к бортовому. Тем самым передавая на него сигнал о закрытии стекол его средствами. Думаю придется заказывать, других путей пока не вижу.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
ааа, есть такое, сначала не нашел в инструкции теперь надо проверить есть ли действительно эта функция у меня
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Такого нет,ИБО открывание и закрывание происходит с брелка,а если замутить и самооткрывание как на ауди,оно просто противоречить будет родной прощивки мозгов!
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Вот, что написано в иструкции:
"Комфортное управление стеклоподъемниками: определяет, следует ли при отпирании ила запирании соответственно открывать или закрывать все окна. Эту функцию так же можно активировать только для одной двери водителя"
штатно идет открытие и закрытие окон с брелока. А это автозакрытие стекол при постановке на охрану!
Со штатного брелка можно поставить на охрану и подержать (или второй раз долго нажать), чтобы стекла закрылись. На нештатной сигналке без проблем делается через модуль комфорта. Например, CAN-адаптер для сигналки умеет отдавать такие команды (у меня закрывает :))
У меня не работает. Проверял, когда была только штатная система.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
как он точно наз этот can-адаптер? какой фирмы? сколько стоит?
подумал... таки все равно прийдется его ставить... постоянно буду ставить на доп. сигналку. А если ставить еще и на родную сигналку с дотяжкой стекол, то доп. сигналка потом автозапуск не сделает.
Я к сожалению не знаю, есть ли они на Украине. У меня стоит модуль от TEC, он один для Тигуана там подходит.
А у вас есть штатная сигнализация? Насколько я знаю, это отдельно заказываемая опция.
gladkovdenis
3 Окт 2008
Алекс7 у меня до установки допсигналки при удержании кнопки брелка на закрытие окна закрывались ровно до того момента пока не отпустишь ее;
Также при удержании кнопки открывание, окна приоткрываются до того момента пока не отпустишь кнопку , при этом , если я не ошибаюсь , машина не снимается с сигналки.
Мне тоже установили ТЕС , но насколько я понял там есть два вида блоков для тигуан .
После установки не работают функции которые я описал выше , но кнопка открывания багажника работает и при удержании открывает замок и выключает датчик движения.
Если есть возможность посмотри какая модель . Вся разница между ними в кодировке в конце . В одной из них в конце названия стоит (ACC) кажется.
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Не знаю, что за адаптеры - у меня после установки сигнализации автозакрывание при постановке на охрану прекрасно работает.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
На сервисе сказали, что есть только один, который для Тигуана подходит.
Денис, вопрос не в том, что с кнопки работает. А что, когда ты поставил на охрану с кнопки, через пару секунд включился доводчик и закрыл все окна. Т.е. без твоего участия. У меня кнопки работают и после установки адаптера TEC. Кстати, их не два вида, просто они отличаются одним сигналом, в зависимости от типа сигналки надо и выбирать. Сейчас у них вышла новая версия! Я думаю купить. Там научились ставить и снимать штатную охрану, так что проблем с открытым лючком бензобака больше не будет. Плюс если бы позволяла сигналка, можно было бы сделать последовательное открытие дверей - либо водительское, а потом остальные, либо все сразу.
Добавлено через 44 секунды
Вопрос, работало ли ДО сигналки :) У меня не работало до установки. Я же 1.5 месяца без нее катался.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
КАКАЯ? VW CRAFTER 2008? Все, что вы написали, для меня актуально... надо ставить!
Нет, у TEC новый модуль доступен для Тигуана. Мне они даже доки прислали. Я как выясню все нюансы, размещу здесь тему на форуме.
Zehn
3 Ноя 2008
Эта функция программируется в блоке комфорта через диагностический разъем. Установка дополнительных железок для это не требуется.
