автодоводчик стекол
Сергей
12 Окт 2007
г. Печора, Республика Коми
Сергей, незнаю точно 100% или нет, но у меня мигает, ОД говорил что машина у меня со штатной охранкой.
Плюс я уже описывал случай с кошкой.
:D у меня проблема - кошки нет - не могу проверить. если только самому запереться:eek:
bug
5 Янв 2010
дизель
Сергей, DenisRZA объяснил как проверить, примерно как с кошкой.
DenisRZA, почему охранки то нет, если работает, у меня машина 2008г. И у товарища на "джетте"2007г. такаяже была, только накрылась почему то.
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
я думаю, что есть только имобилайзер, т.к. датчиков объема нет и сигнализация плюс как опция появилась только с ноября 2009г, это я только про тиги которые в росии продаются
bug
5 Янв 2010
дизель
DenisRZA, у меня машина, судя по вин, собрана в Калуге по крупноузловой одной из первых, точнее во второй дюжине, и я что не знаю есть ли у меня охранка или нет, как ее ставили допом или штатно я уж конечно не знаю.
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
значит у нас разные машинки, я брал весной в максимально возможной комплектации и у меня нету, хотя светодиод при закрытии моргает, вот и все, что я хотел сказать!
bug
5 Янв 2010
дизель
DenisRZA, В отпуск мне через твой город ехать, потом спишемся и посмотришь. Еще, первый раз заметил, ночью загнал в гараж, закрыл,выкл.свет и стал уходить, но вспомнил что забыл пакет в машине, не вкл. света открыл машину и у нее загорелись зеркала и не желтым, а таким бледным белым светом, потом когда закрыл они где то через пару секунд потухли. Это так должно быть, или это какой то касяк?
mmsu, понял, надо проверить есть ли.
Сергей
12 Окт 2007
да я понял его объяснения :), просто представил себя в запертой машине, совершающим какие то телодвижения :)
а интересно о чем сигнализирует мигающий светодиод в машинках с отсутствием штатной сигналки?
bug
5 Янв 2010
дизель
Сергей, Да вот незнай. Она мигает как будто машина под охраной. Тут тема есть про охранку,внимательней почитай, а то на самом деле мы что то не по теме здесь разговорились.
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
bug, подскажи,если знаешь...! Как запрограмировать,что бы при открытии-закрытии был звук,подтверждающий опцию?! Пик-ПикПик... Гы-Гы-Гы...
magadaner
12 Авг 2009
...датчики объема в потолке где очечница...
А кто-нибудь из обладателей штатной сигналки может выложить фото датчика объема? Хочу таки разобраться что у меня установлено.
bug
5 Янв 2010
дизель
Andriotti, после вчерашнего небольшого спора с DenisRZA(оч.уверенно он говорил про сигналку), я сегодня созвонился с продавцом и оказалось что у меня стоит не штатная охранка, он оказался прав. Ставил дилер, но что именно стоит я не знаю, почему-это др.история. Сейчас морозы под 40, потеплеет съезжу к ОД и все узнаю.
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
Пластилин, у меня шнурка нет! В самой машине с помощью кнопушек и брелка можно включить звуковое подтверждение?
Добавлено через 42 секунды
Пластилин, у меня шнурка нет! Без него возможно подключение Пик-Пикпик?
magadaner
12 Авг 2009
...представил себя в запертой машине, совершающим какие то телодвижения :)...
Сегодня утром запер себя в машине и пытался спровоцировать датчик объема. Походу его у меня нет :(. Зато обнаружил интересный факт - из машины, закрытой кнопкой с ключа невозможно выбраться, не открывается ни одна дверь, даже если попытаться открыть центральный замок кнопкой на водительской двери. Но при этом можно включить радио :)
Леха
9 Сен 2009
Я кстати тоже при получении машины пытался проверить наличие сигналки, заперся в машине подождал малек и начал жестикулировать внутри вобщем как ни крутился ни чего не сработало, открыл капот из салона только тогда заорала! Но датчики у меня стоят и даже есть кнопка отключения датчиков объема но спровоцировать из срабатывание у меня не получилось!
magadaner
12 Авг 2009
Как сам выбрался с авто:)
А кто сказал, что выбрался? Вот сижу тут до сих пор, со смартфона вам пишу, жду пока жена привезет второй ключ :D
...открыл капот из салона только тогда заорала!...
во! попробую у себя открыть капот :), хоть послушать как она орет :)
