Автоматическое включение обогрева ветрового стекла
Doctor73
21 Янв 2018
в правом верхнем углу загорается индикатор подогрева стёкла
Специально сегодня проверил у себя - иконка загорается вместо отображения температуры за бортом в правом верхнем углу экрана. :ay:
tiguan220
19 Янв 2018
РФ
TIGUAN2
я за зиму так и не разобрался как работает и работает ли вообще.
тема интересная, но похоже ближайшие полгода не актуальная.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Так фото бы и приложил :confused: Наглядно было бы видно
Velikom
20 Апр 2017
Оренбургская область
Tiguan II HighLine
Поймать значок вообще не проблема. Речь о том, что он не появляется, если обогрев ветрового стекла включается автоматически…
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Вот вот я то считал, что у вас он появляется в автоматическом режиме включения обогрева. Поскольку за зиму пару раз замечал, что работает, а индикации не видел
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Кто разобрался: означает ли появление сообщения "функция в данный момент недоступна" при попытке включить обогрев лобового софтовой кнопкой, что в данный момент работает (именно работает) автомический обогрев? Или это сообщение появляется всегда, пока включена галочка "автоматический обогрев"?
констинтин
26 Окт 2017
кингисепп
фольсваген
По моим наблюдениям в прошлом году эта надпись появляется когда обогрев уже включен. Вообще полезность обогрева лобового стекла сильно преувеличена. Нормально работает при небольшом минусе, при допустим минус 10 уже так себе, на троечку с минусом.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Такое сообщение выскакивало, когда автоматически выключался обогрев. Для его включения должно пройти некоторое время. Через шнурок выставил время обогрева 20 мин и паузу между включениями -ноль
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
Ну, раз меня отправили сюда с включением автоматического обогрева лобовика, буду здесь :ba:
В меню климатроника настройка стоит, за бортом -12..-6
При включении машины обогрева не происходит.
Индикатор обогрева не загорается.
Каждый раз тыркаюсь руками.
Что я делаю не так ?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
XGhosT, а есть причины для его включения? стекло обмерзло, покрыто снегом, влажность высокая? а еще как только причины для включения пропадают - он выключается.
утром сегодня у меня включился, расплавил тонкий слой снега и как только стекло очистилось выключился. включил стеклоочистители чтобы убрать потеки воды, когда сел в машину, и стекло покрылось ледяными разводами, пришлось повторно включить обогрев вручную.
Евгений 61
27 Янв 2018
Р-н-Д
Tiguan 2 tdi
По опыту эксплуатации других машин, думаю что невключение подогрева стекла во время прогрева связано с большим током потребления, сразу включено много потребителей и генератор не справляетя с нагрузкой и чтобы сберечь аккумулятор от разряда автомобиль не даёт включить очень энергозатратный и менее значимый потребитель.
P.S. Сейчас почитал мануал, действительно большой потребляемый ток является причиной не включения подогрева.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Евгений 61, с дизельным двигателем тиг просто поднимет обороты до 1000+ чтобы увеличить отдачу от генератора.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Электрообогрев лобового стекла потребляет в районе 30-40 А, генератор на 180 А, он конечно не развивает полную мощность на холостом ходу, но процентов 80 уже выдает. И этого хватает с запасом для всех потребителей. Это не Волга Газ-24 с генератором на 45 А, у которой при включенном ближнем свете на холостом ходу если нажать ещё на тормоз, то включившиеся стопсигналы выводили нагрузку на генератор до 100% и аккумулятор не заряжался. Здесь обсуждаются другой автомобиль! Отключать различные электропотребители авто действительно может, но только если генератор загружен на 100%, и дело не касается безопасности - скажем блок управления никогда не обесточит блок АБС или электроусилитель руля. А вот отключить электрообогревы действительно может, например лампа на кнопке включения электрообогрева заднего стекла будет мигать. Но для этого надо включить в машине вообще всё что можно и нельзя одновременно.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
В принципе, логично рассуждаете. Но немцы - не идиоты. На кой хрен вообще тогда нужна функция автоматического включения обогрева, если на холостом ходу, в холодной машине она не включается? Когда машина прогреется, мне этот обогрев лобового вообще не нужен. И так все растаяло!
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
чтобы былО! Функция есть, для самоуспокоения. Но не работает.
Точнее скорее всего параметрами в блоках выставлено так, чтобы работа была при других условиях.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
XGhosT, работает, вчера в -12 включился сам, стелко было обмерзшее изнутри из-за резкого похолодания.
Евгений 61
27 Янв 2018
Р-н-Д
Tiguan 2 tdi
Не знаю идиоты или нет, но в мануале написано следующее:
Впервый раз столкнулся с тем, чтл обогрев лобоша, при хорошем минусе, не работает ещё на дастере, было включено много потребителей и обогрев упорно не хотел включаться, думал накрылся, но по мере прогрева всё заработало.
    88.7 KB · Просмотры: 233
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Генератор на Тиге способен на холостых оборотах вытянуть практически все включенные потребители. По крайней мере включенные одновременно электробогрев лобового стекла и фен (а он на вашей машине есть и потребляет в 2 раза больше лобовухи) не загрузят генератор на 100%
И почему обогрев стекла на Дастере у вас включался по мере прогрева? Чего такого происходило во время прогрева что стекло соизволило включиться? К сведению генератор на Дастере 110 А если память не изменяет, а на вашем Тиге 180 А. А вообще попробуйте вручную включить стекло (кнопкой на экране), включилось? Тогда какие вопросы к генератору?
Евгений 61
27 Янв 2018
Р-н-Д
Tiguan 2 tdi
У меня проблем с подогревам стекла нет, авто режимом не пользуюсь, включаю подогрев по мере необходимости. На дастере обогрев стекла не включался когда были включены фары, обогревы зеркал, заднего стекла и сидений, по мере отключения потребителей обогрев лобового стекла включался. Думаю на тигуане так же, о чём и сказано в мануале.
