Автоматическое включение обогрева ветрового стекла
Мастадонт
13 Авг 2015
а как можно убедиться в том, что штатная вебасто запустилось и работает.
Выхлоп у Вебасто выводится в районе правого переднего калеса, с внуренней стороны.Если присесть спереди и сунуть руку за колесо, то можно ощутить выход горячего выхлопа.Если под машиной снег,то в этом месте будет проталина. Само вебасто установлено за правым подкрылком,ближе к бамперу. Если двигатель не запущен то в этом месте слышно характерный звук работующего котла.Но я слышу его и на заведенном авто (привычка).....
Dron261
26 Июл 2017
Пермский край
Tiguan 1.4 HL
По звуку. У меня родственник сказал, как самолет шумит. А если в движении, то понятно по прогреву двигателя. Если включен автоматический запуск, то индикации нет. На днях топлива было мало в баке, вебасто не запускается при таком уровне. Так двигатель минут 15 прогревался. С запущенной вебасто минуты за три-пять прогревается.
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
Значит, просто запусти двигатель и жди. Не пытайся включить обогрев вручную. Никакой индикации обогрева стекла при этом нигде не будет, что странно.
Через несколько минут лед начнет таять - это будет единственный признак работы обогрева.
На улице - минус 2 по датчику, стекло покрыто снегом. Делаю все так как вы написали. Ничего не тает. Включаю обогрев софткнопкой - через минуту снег ничинает сползать вниз.
Все таки есть четкий алгоритм работы автомата ? Изучил тему, но однозначного ответа так и не нашел. Основные положения -
1. работает всегда когда стекло непрозрачно ( запотело и т.п.);
2. включается только на хайлане а на комфорте - нет (??? - активация авторежима на комфорте есть);
3. самое загадочное - зависит от влажности.
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Urus, не знаю чем Вам помочь, сорри. Может к дилеру?
Про "Основные положения" не понял. Что это? Они же противоречат вашему опыту. И моему: у меня Комфортлайн и автообогрев работает.
Urus
9 Дек 2017
Основные положения - имеется ввиду выявленные писавшими в тему закономерности включения обогрева. На моем авто обогрев работает, но не включается автоматически после завода двигателя при минусовой т и непрозрачном (заснеженном ) стекле. Правильно ли я понял что в таких условиях обогрев включается автоматически по умолчанию? Возможно это происходит не сразу а после первого его включения ( с последующим автоотключением) софтовой кнопкой? В мануале описано в том смысле что обогрев включается автоматически всякий раз когда стекло запотело. Про температуру и влажность воздуха - ни слова.
Отправлено с моего DUK-L09 через Tapatalk
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Да ничего там автоматически при морозе не включается в стоке. Да и на Октавии не помню что бы включалось даже при запотевании. Шляпа это какая то автовключение обогрева лобового.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Африка,
Не нужно делать громких заявлений. У меня включается автоматически :p
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
У меня на хайлайне авто подогрев лобового включался при не сильном морозе. -2-5. В -15 включаться перестал. Видимо какой то алгоритм там свой. Или влажность измеряет, или разницу температур улица-салон и по ней как то вычисляет необходимость включения. Это я про первый утренний запуск.
Hattori
14 Ноя 2017
Минск
TII 4Motion Highline 220hp
Алгоритм-загадка, это точно. При -15 сегодня не включился с утра, к примеру.
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Может вы просто не дождались?
Сегодня утром -14, специально проконтролировал автоматическое включение: включилось само. Вот только ждать пришлось долго: от воздуховодов на стекле сначала появились две проталины, а потом уж все стекло, по всей площади одновременно оттаяло.
При околонулевых температурах тоже обогрев сам включался.
ovtonkonog
12 Дек 2017
в правом верхнем углу загорается индикатор подогрева стёкла
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Выявил следующую странность, может кто-нибудь объяснит зачем это:
после ручного включения нитевого обогрева стекла и автоматического отключения через 20 мин (шнурком выставил 20), вручную обогрев заново не включается. Сначала испугался, что обогрев накрылся. В течении следующих 20 минут периодически пытался снова включить обогрев. Ноль эмоций. Ровно через 20 мин обогрев снова включился САМ. У всех есть этот интервал невключения?
alex_office
4 Дек 2017
VW Tiguan II 180 CL
У меня, как только подогрев автоматом выключился, его можно сразу же снова включить.
Может это у вас из-за 20-минутного режима нагрева (типа защиты от перегрева)?
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Исправил через Васю.
Там есть параметр интервала невключения (стояло 1200сек). Выставил его в ноль и всё работает.
Может он выставился автоматом на 1200 сек, когда я поменял время обогрева на 20 мин (1200 сек), не знаю.
Короче, исправил. Ошибок нет.
tiguan220
19 Янв 2018
РФ
TIGUAN2
За всю зиму не заметил что подогрев сам включился. Галочка в настройках стоит. Что ещё надо?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
у меня при автоматическом включении обогрева (несколько раз за месяц включался) infotainment писала "функция в данный момент недоступна" при попытке включить вручную.
Ego32rus
14 Янв 2018
Брянск
Фольксваген Тигуан2 1.4 ДСГ ПП Сити + инновация
У меня сам включается при этом никакой индикации только если вручную включить загорается иконка на ГУ
Zehn
3 Ноя 2008
Если верить описаниям лейблов, то можно подогрев стекла активировать с отображением включения или без отображения:
Настройка автоподогрева руля по температуре датчика в самом руле или по внешней температуре:
Здесь в 3 бите можно активировать многоступенчатый подогрев руля вместо одноступенчатого:
