автоскладывание зеркал при постановке на охрану
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
dstarcev, этого не будет, потому что не будет никогда! придумано не мной ;-)
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Не факт... найдутся добрые люди, так или иначе инфа будет постепенно всплывать. Я оптимист)
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
А где гарантия, что так как ты делаешь, то будет все работать?
Не буду говорить лично за тебя, но другие "мастера" делали за Лавэ и тоже имели проблемы... Я за этой темой уже долго наблюдаю...
мне делал Дмитрий, делал дистанционно из Москвы, все работает без каких либо косяков, мое ИМХО лучше отдать тысячу, чем поиметь гемор по замене блоков или поиском решений отката неправильного алгоритма в сток
v.movchan
14 Мар 2011
Украина,Херсон
Tiguan S&S 2.0TSI
Я не против заплатить, темболее деньги то не огромные... Просто неохото шнур покупать из-за пару опций...(((
Leonid J.
30 Май 2012
ОДИНЦОВО
VW Tiguan 2.0T
Кто может сделать в районе Одинцово или ЗАО ?
evgen66
7 Апр 2011
Стукнись в личку к drsedoy (Диме)...
evgen66
7 Апр 2011
ребят, а чем можно смазать механизм не разбирая зеркала. Не пользовался давно, а тут активировали автоскладывание, а левый лопух складывается/раскладывается со скрежетом? Может силиконом ливануть с трубочки не ВДшкой же? Или сначала на мойке промыть, продуть сжатым (может лёд там), а затем уже силиконом?
voviknet
27 Дек 2013
москоу
http://www.drive2.ru/l/4503560/
Еще я снимал зеркальный элемент и там промазывал. Точнее пшыкал. Снимается он легко.
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
тефлоновая смазка от Вюрта должна такие вещи легко победить
Rex
25 Ноя 2012
Ярославль/Калуга
Tiguan Track&Field 2.0TDI CLJA
Решение по автоматическому складыванию зеркал при наличии интерфейса VAS5054 найдено энтузиастом skodapilot и описано здесь - http://skodapilot.com/2015/01/13/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/. Единственный минус описания - автор некоторые детали "опускает" как очевидные, но при наличии минимального опыта общения с VAS5054 проблем не возникнет.
Опробовано на себе - все работает, ошибки и некорректная работа зеркал отсутствуют. Сразу оговорюсь - автор сознательно не адаптировал скрипт для машин с функцией Старт-Стоп, владельцам таких машин тратить время на прочтение материала смысла нет.
dstarcev
23 Май 2013
Решение по автоматическому складыванию зеркал при наличии интерфейса VAS5054 найдено энтузиастом skodapilot и описано здесь - http://skodapilot.com/2015/01/13/%D0...1%D1%82%D1%8C/.
У меня мой шнурок не мог авторизоваться в блоке предлагаемым паролем, я не мог читать и писать EEPROM блоков tfa6000 и tbf6000. Так что тут либо шнур у меня неправильный, либо блок отличается от твоего.
т.е. вот этот кусок у меня не заполнял переменные c01 c02 c03
\1\ECU_FEHLERMELD AUS
\2\ECUKOM Tbf6000 Login PAR ( 4354 ) RESULT ( JOBSTATUS 0 jobstatus ) WERKSTATTCODE NODISPLAY
\3\LOOP ZYKL 5
\4\ECUKOM Tbf6000 Speicher_lesen PAR ( 3 189 1 ) RESULT ( Inhalt_Zellen 1 c01 ) NODISPLAY
\5\ECUKOM Tbf6000 Speicher_lesen PAR ( 3 206 1 ) RESULT ( Inhalt_Zellen 1 c02 ) NODISPLAY
\6\ECUKOM Tbf6000 Speicher_lesen PAR ( 3 223 1 ) RESULT ( Inhalt_Zellen 1 c03 ) NODISPLAY
Подозреваю, что виноват в этом всё же китайский шнурок. Но шнурок небезызвсетного ПетранВАГа также не мог с этим скриптом и этим паролем мой блок читать. При этом он уверял, что шнур у него родной.
Rex
25 Ноя 2012
Ярославль/Калуга
VAS5054 и у меня китаец, правда из свежих, с чипом OKI. В последней версии скрипта из 3 части со значениями EEPROM есть тонкость - с первого раза, согласно предупреждению из материала, и у меня значения не считались. Повторил тест - и они считались. Соответственно и записалась кодировка после этого нормально. Возможно какой-то тайминг заложен на логин и ответ..
ОД мне как то на ТО продувал зеркала воздухом, нечего не разбирали.
evgen66
7 Апр 2011
Захреначил силиконом с балончика во все щели зеркал, не разбирая. Пока нормально...скрежет пропал. Да и тепло стало, наверно лед если там был ,то оттаял. А, зеркала, я при каждой мойке продуваю сжатым воздухам вместе с замками.
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
Добрый вечер.
Кто сможет помочь на юге Москвы?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
А в екатеринбурге кто-ниб занимается?
Интересует на тиг дорест '09
dstarcev
23 Май 2013
По немногочисленным просьбам выкладываю скрипт по настройке времени ожидания при комфортном закрывании.
Пользоваться просто: открываете код программы (comfort_closing_delay.tst), там ставите нужное время ожидания, копируете код программы (куда - указано в readme). Далее запускаем VAS и идём: Ведомые функции => Volkswagen => 5N Tiguan 2008 => 2013 (D) => CAWA => 09 Блок управления бортовой сети => Адаптировать время для Coming Home => выполнить
Если вы положили код в нужное место, то он запустится, авторизуется в блоке и впишет в нужные адреса EEPROM указанное время ожидания.
Я проверял только на рестайле 2013 года, но полагаю, что этот блок стоит и на дорестайлах тоже
https://yadi.sk/d/hPqYU9Qne4Czj
Rex
25 Ноя 2012
Ярославль/Калуга
\3\LOOP ZYKL 5
Сегодня также, как и у тебя, не смог считать значения EEPROM на машине 2013 г. Похоже дело не в шнурке, вероятно нужен другой пароль.
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Решение по автоматическому складыванию зеркал при наличии интерфейса VAS5054 найдено энтузиастом skodapilot и описано здесь - http://skodapilot.com/2015/01/13/про-активацию-подсветки-зеркал-часть/. Единственный минус описания - автор некоторые детали "опускает" как очевидные, но при наличии минимального опыта общения с VAS5054 проблем не возникнет.
Я так понимаю в скрипте нет и адаптации под без ключевой доступ.? У меня на машине с без ключевым доступом не считывает значение.
dstarcev
23 Май 2013
Вероятно так, но пока это известно лишь шнурочным бизнесменам.
