автоскладывание зеркал при постановке на охрану
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Нештатная если установлена то складываются всегда и сразу
Отправлено из ☎️
Неееее не так! Не у всех всегда и сразу. Если только криво установлена, то да
Максим Костюк, не все блоки поддерживают сию процедуру от Васи
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Е с Васей не дружат, в теме же есть инфа про то, что кодируется Васькой достоверно блок G, а вам не верится?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Максим Костюк, блоки с буквой "Е" нельзя настроить через адаптацию Васей. Ищите VAS 5054 и через Шкоду в VAS PC сделаете складывание.
518
1 Мар 2012
Друзья, замучился уже, имеется последняя версия Васи, не могу активировать закрытие зеркал при постановке на охрану, все перерыл:
1) Складывание зеркал с брелка
Делали так: Блок №42. -Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код — 04354. Далее 10-Адаптация -> (9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8. По умолчанию стоит 90, меняем на 95.
---- Когда прописываю код — 04354, пишет Блок управления не отправил число. Ошибка 12: Суь-функция не поддерживается или не верный формат.
Помогите видимо код не правильный.
Код верный, надо только через odis-e поправить три адреса (189, 206, 223) с E2 на D2.
В том числе для блоков с кодировкой 0004350.
Через vas pc не советую делать, особенно в первый раз, если что то не так пойдет, то вернуть обратно будет трудновато, зеркала будут асинхронно работать.
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4/150 TSI Blue Motion
Всё-таки не пойму, активировал сложение зеркал с разложением по открытию двери, и время от времени, при постановке на охрану, без удерживания кнопки закрытия, зеркала складываются сами (у меня сначала ставится на охрану старлайн, потом через секунду примерно штатная, после этого зеркала иногда сами складываются). Отчего ж этого зависит, не пойму. Может знает кто? Может есть вариант настройки, при которой зеркала всегда без удержания кнопки складываются? Я б на лето так поставил :)
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Ааа, eeprom... Туда у меня пробиться нечем...
А открытое окошко похоже не влияет. Сейчас вот специально водительское окошко открыл, поставил на охрану Старлайн, окошко закрылось, поставилась штатная, а зеркала не сложились
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Влияет влияет!!! А я всегда штатной ставлю на охрану, старлайн следом за штатной включается, подтягиваются стекла и складываются зеркала. Если наоборот то как у тебя, без складывания зеркал.
Попробуй так
Вариант другого монтажа старлайна возможен также, у меня А94 ставила автостудия без сомнений в их профессионализме http://www.studio-vegas.ru/ustanovka-signalizatsii не реклама
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Попробуй так
У моей Старлайн b94 прошивка старая, слейв режима нет, поэтому если штатную ставлю, Старлайн не ставится. У меня все наоборот :)
AlZor
20 Окт 2014
МО г. Железнодорожный
VW Tiguan T&S 2011 TDI+ЧИП
ВАСю обновил, всё перепрошил, кодировку по инструкции поменял...
а зеркала не складываются!!!
печаль...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Точно? Кнопочку удерживаете?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
нужно ещё какой то алгоритм произвести с кнопками??
Нужно при постановке на охрану удерживать кнопку 2 сек. Тогда сложатся зеркала и дотянутся стекла (если были открыты).
AlZor
20 Окт 2014
я говорю об автоматическом складовании.... (по коду - 95) без кнопочек......
AndreykA
25 Окт 2011
AlZor, вы в тему то вникли? Как без кнопочек они у вас сложатся? Что будет сигналом к складыванию?
Чтоб зеркала сложились, кнопочку постановки на сигнализацию нужно удерживать всегда. А вот раскладываются они уже без кнопочек - либо по открытию двери, либо по включению зажигания.
518
1 Мар 2012
Значение 95 в канале адаптации соответствует только расскладыванию зеркал при включении зажигания и не более того!
AlZor
20 Окт 2014
жесть какая..... я вообще думал что они и складываются и расскладываются автоматом.....
:bd:
