sg59
Да, именно так он и ставится. Только из-за кривизны дуги зазор у концов Extender'a составляет 5-6мм. Как я говорил, при длине резьбовой части винта в 16мм в крепёжную гайку завернётся 2-3 витка, что не есть хорошо. Можно, конечно, сдуру затянуть до упора за счёт деформации дуги и места крепления Extender'a , но это, по-моему, тоже плохо. Поэтому, делаю по-другому. Купил мебельные болты длиной 30мм с таким же квадратом в основании, как у штатных для крепления на прямоугольные дуги, пластинки с квадратными отверстиями под них на наждаке ободрал под ширину паза в дуге. Ну, а вместо пластмассовых колечек толщиной 6мм сделал проставки толщиной 15мм. В следующие выходные доделаю, покажу. что получилось.
