Беда с системой охлаждения: не греет печка и перегревается на скорости.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Alex_T65, Это как раз не понятно, почему по всем заслонкам замыкание на массу, а не обрыв цепи .
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
В выходные хочу попасть к электрику. Отпишусь.
зулум, пробуйте! Но е каждый электрик полезет возиться с приводами заслонок. Я опять же только из своего опыта.... Я потратил почти день, чтобы аккуратно подлезть и снять только две заслонки, т.е. V107 и V158 и сложно сказать сколько время уйдёт на возню почти со всеми заслонками...
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Так от каждого привода проводка приходит к блоку управления. Нужно только найти схему и прозвонить.
Так у вас эти ошибки оказывается с 2016 года. Это с того времени не работает климат?
P.I.F., Вы вновь только про блок управления! Не могу понять, от чего Вы сделали столь однозначный и критичный вывод....
Ладно, я более не буду говорить по несколько раз одно и тоже. Все разъяснено и максимально подробно.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Я не настаиваю на том что блок неисправен. Я уже написал настораживает одно и тоже замыкание на массу на всех заслонках. По этому считаетаю что нужно проверить, прежде чем что-то менять. На форуме есть пост где человек поставил новый привод а потом пришлось поставить новый блок. Так у него меньше было указано в ошибках приводов чем в данном случае. Впрочем каждый сам принимает решение как ему ремонтировать свой авто.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Все работало, если не считать, что иногда не переключались заслонки, помогало "выкл" "вкл", потом я наткнулся в инете, что можно сделать адаптацию, после этого проблем не было. Это вот сейчас с наступлением холодов начал замечать что печка как то странно работает.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Чот сегодня и на 26 грела, может пронесет.
зулум, Дело в том, что Тигуан, - умный зараза! Это я к тому, что в каждом отсеке системы кондиционирования установлен датчик температуры.
Видимо исходя из того, что температура за бортом меняется в сторону похолодания, блок управления так же и реагирует на управление.
Но это только мои догадки, просто тонкости схемотехники работы климатконтроля мне не совсем понятен.
Попробуйте поставить на авто и посмотреть как система отрабатывает.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Я об этот тоже подумал, чот по моему я морочил всем голову. У нас тут солнце и под 20 градусов тепла. Утром сегодня было 11 градусов, и печка на 24 уже дул горячим воздухом.
