Беседка 2017
Статус
DiselGolf
15 Апр 2015
Был VW Golf Mk5 4 motion Стал Tiguan T&F 2.0 TDI
Всем привет!
Ну тока если новый, у него тоже нашлепка на панели вместо привычного тазика
Mihalych, Антон, в новом не нашлепка на панели, а довольно удобная штука-воздухораспределитель.При наличие оного можно закрывать центральные воздуховоды и воздух поступающий в салон не дует в лицо.
Было такое в пятом гольфе
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
видимо не подойдет...
я все понять не могу между чем и чем меряют сопротивление на заземлении...
ну вот есть у меня штырь заземления от него провод идет иииии?? куда прибор втыкать то?
Вот такая штука нужна
http://printsip.ru/izmeriteli-parametrov-zazemlyayushchikh-ustrojstv/item/ds-1204b
Там у него в комплекте идут электроды, которые втыкаются в землю на определенном расстоянии друг от друга. И в зависимости от того, как сделано заземление (один длинный штырь, забитый на большую глубину или несколько штырей, связанных между собой) рассчитывается его сопротивление.
По СНИПам считается допустимым сопротивление заземления не более 6 Ом. У меня на даче вышло 8. Для бытовых целей думаю достаточно.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
баян!
всем привет.
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
DiselGolf, понял, спасибо! Штука да, хорошая, была на старых вольвах. Я уж убоялся, что это сетка динамика центрального канала :D На саапе 9-5 у меня такая была, штука бесполезная абсолютно (динамик центрального канала на панели).
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
http://printsip.ru/izmeriteli-parame.../item/ds-1204b
прибор такой на работе есть...
а вот электродов нет(((
Rufast
5 Май 2012
Это обычные штыри металлические длиной 20-30 см. Один на 20 метров от заземления втыкаешь, другой на 40. Если в ящике инструкции нет, в интернете их полно
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
есть только ящик и всё(((
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Ящиком много не намеришь
только длину и ширину)))
а какие там элементы питания?
есть ли смысл тащить домой коробку пустую - я её не запущу так просто...
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
VW Tiguan II 2018 2.0 TDI
А чо в ящике то? У меня ссыль не открывается? Какой тип прибора? Это я как метролог спрашиваю;)
Rufast
5 Май 2012
Элементы питания по моему бочонки, но могу ошибаться.
Там есть кнопка тест. Если батарейки стоят, стрелка должна шевелиться
Ф4103-М1 ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Украина делает по советским еще чертежам в г. Умань))
Добавлено через 30 секунд
Ныне санкционка. Дифисит))
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
В качестве штырей можно использовать практически любую железяку, но лучше уголок металлический, его и легче в землю вбить. В качестве элементов питания используются 9 больших круглых батареек.
  • f4103_p_mp.pdf
    207.7 KB · Просмотры: 4
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
вот блин! маленькие есть - больших в таком количестве нет, а если блок питания на 12 вольт подпаять?
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
В полной, стандартной комплектации должен быть блок питания от 220 В. Он устанавливается в батарейном отсеке, на месте установки элементов питания.
Здеся посмотрите..
https://v-kip.com/izmeritel-f4103-m1
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Ген, тут понимаешь какая штука... никто не знает откуда она тут взялась, если мнение что на каком то демонтаже её нашли и притащили на базу)))
так что работает ли шайтан-машина вопрос...
попробую вечером припаяться..
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
Изначально взяв рук прибор (т.к измерительный механизм там стрелочный) нужно определить жива ли головка. Делается это так:
1. В горизонтальном положении, на ровной поверхности стрелка должна быть на нуле (выставляешь ее механическим нулем..это такая пимпочка с прорезью под отвертку.
2. Потом поворачивая в разные стороны определяется отбалансирован ли стрелочный измерительный механизм. Если стрелка отклоняется от нулевой отметки максимум на 1 треть шкалы (в обе стороны от нуля), то все нормально. Если стрелка болтается как (что-то... в стакане) то кранты.. ниччо ты не измеришь.
3. Затем калибруем прибор согласно инструкции, на нуль и на бесконечность. Все получилось!! Ву а ля!! Можно мерить!!
Вазген Азроян
27 Фев 2014
не тигуан
Читаю объявы о продаже/покупке авто, почему такая склонность чтобы не было дтп и не красилось ничего?
Rufast
5 Май 2012
От аккумулятора авто можно запитать
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
С питанием осторожно.. Братья славяне там защиту по току поставили совсем никакую..Диоды летят со страшной силой на входе БП. Лучше ищи батарейки.
Статус
