Блок контроля шин выходит из строя
ВАНИКО
7 Сен 2019
Формально и разъем, и сам блок герметичные, брызг уж во всяком случае бояться не должны. Но в реальности проблема появляется достаточно часто.
Странное решение - располагать электронику в таком сыром месте.
Знаю, что находятся умельцы, которые удлиняют жгут проводов и перемещают блок в багажник, в сухое место. Экранирования сигнала не возникает, все работает нормально.
а не проще его вертикально проводом вниз расположить на прежнем месте залив разъём герметиком нейтральным...
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ну, теперь точно все пропало… :) Выход из строя блоков по причине негерметичности не является нормальным, но такое из-за совокупности некоторых факторов , к сожалению, случается на автомобилях любых марок. Хайп отдельных блогеров я бы поддерживать не стал: так и рождаются мифы.
bavlur
1 Апр 2020
Кострома
фольсваген тигуан
Тоже полетел блок,дилер признал случай гарантийным,блок под замену. ЖДАТЬ 3 МЕСЯЦА. Симптомы,как писали выше.
y65
16 Авг 2020
VW ТИГУАН, дизель, 2л., 150л.с. 2020г.в. комплектация офроуд
Странно, я обзванивал ОД в СПб, выбирая куда поеду на ТО-3, везде был этот блок в наличии, и на центральном складе есть... типо расходник.... поменяли по гарантии за 5 мин, без снятия бампера, но прописать правильно не смогли, пришлось к walerka ехать, чтоб "по уму" все было.... теперь работает без проблем.
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Tiguan 2021 2.0 Status Plus IQ Light
Я на прошлой неделе у дилера поменял блок контроля давления в шинах на своем тигуане. Дилер признал это гарантийным случаем и поменял бесплатно. Блок ждал 5дней.
idkill71rus
23 Авг 2020
Tiguan 2 TDI
Второй раз накрылся этот блок и второй раз именно весной. Буду переносить к запаске или вертикально поставлю как дилер заменит...
y65
16 Авг 2020
За какой срок накрылся? СК прослужил первый и второй?... Тоже поменял... Вот и думаю что дальше ждать...
idkill71rus
23 Авг 2020
Tiguan 2 TDI
Авто 20 года, первый умер весной 22, второй весной 23🤨
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Авто 20 года. Эксплуатация город и КАД.
В январе 2023 неожиданно сдох прямо "в понедельник утром" после выходного простоя.
Думал контакты. Подлез, продул сжаты воздухом и промыл дегризером - молчит.
Ошибка "65- Система контроля давления в шинах -- Статус: Соединение не установлено 0100" неуходит... в приборке тоже "кайне комуникатион"...
Записался "по гарантии" в Сигму на Петроградке. Неделю ездил "без шин".
Блок был в наличии. Поменяли без проблем.
Стоял с номером "В" (5Q0907273B) заменили на "Ф". "Прописали с ходу".
"Курил тему" - восстановленный или б.у. стоит 5 тыр. Новый на стрит-партсе в районе 6750 р. с доставкой 3-6 дней... Там же 5Q0907273F - "как чугунный мост"....
Alexp1011
27 Мар 2021
А на внешность что с ним?
Коррозия в разъеме или на плате?
Фото кто то недавно выкладывал, что на плате
КАФ
30 Мар 2023
Tiguan MK2
Такая же беда, авто 20 года. Той зимой въехали в задний бампер, поменяли по гарантии (наверняка снимали- ставили блок). Этой зимой, в феврале, экран перестал показывать давление, думал датчики, почитал тут что это блок контроля... Только сейчас добрался до сервиса, подтвердили что блок сдох контроля, записался на сервис во вторник меняют по гарантии, (Москва. ТИНАО)
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Внешне вроде нормально. Разъем чистый. Сдается мне во внутрь влаги напопадало. Не разбирал "перед гарантией"...
serg_smal
19 Мар 2019
Добрый день!
1,5 месяца назад "умерла" система контроля давления в шинах RKDS Тигуан 2018 г.в. Перед "смертью"системы начал наблюдать, что иногда система не сразу начинала "видеть" колёса и через пару минут после начала движения всё налаживалось.К слову, авто естественно уже не на гарантии.
Поехал к дилеру.
Дилер приговорил к замене антенну системы, которая находится под задним бампером. К чести дилера предложил попробовать отремонтировать с шансами 50/50, ибо новый блок на тот момент стоил 19000.
Вскрытие антенны показало, что вода проникала через разъём в антенну и вызвала коррозию. Почистили, пропаяли, запаяли антенну герметиком. Подключили — всё заработало!
Недолго радовался, антенна опять "умерла" спустя 1,5 месяца.
Купил новую, за 6500 р. в Экзисте.
Позвонил дилеру, надо ли прошивать что-то при замене антенны? Ответ: нет, не надо, вставил, поехал и система заработает через пару км.
Вчера заменил, сбросил через CarScaner ошибку. Система заработала.
Остановился, заглушил авто и всё…система опять не работает до сброса ошибки.
Сегодня по совету бывалых, пробовал отключать антенну, потом включать через CarScaner. Не помогает.
Заметил, что система показывает, что эталонное давление в шинах 1,8 бар, в том время как со старой антенной показывало 2,3.
serg_smal
19 Мар 2019
Посмотрел Вагоголиков.
Может кто-нибудь поделиться файлом XML Odis с настройками параметрии?
Вчера залил параметрию, встроенную в CarScaner, ошибка пропала, параметрия залилась в блок контроля, но такое ощущение, что параметрия кривовата…потому что на жкране мультимедиа картинка с показаниями давления есть, а на приборной панели "Записи отсутствуют", хотя также должна быть индикация давления в колёсах.
АлексМих
14 Авг 2020
Тигуан 2
Добрый день!
Поехал к дилеру.
Подскажите, а вы какой блок покупали? 5Q0907273B или с буквой F на конце? У меня с завода идет B, но сейчас меня уверяют что надо брать F, а он стоит 15т против 7т за B… И говорят потом его прописывать надо? Короче сдох и у меня блок, вот и думаю что делать…
Авто 2018г
Alexp1011
27 Мар 2021
