Блок контроля шин выходит из строя
derfin
22 Апр 2018
Казань
Всем Здравствуйте!
Прошу сообщить, при ошибке ассистента смены полосы (слепые зоны в зеркалах не горят), дело в этом блоке? Так как остальные системы все работают в штатном режиме.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Блок "3C"- Ассистент смены полосы движения
Блок "65"- Система контроля давления в шинах
derfin
22 Апр 2018
Казань
Блок 3С где находится? Почитал ошибки Каристой вышли ошибки 267010 и 730115, которые не сбрасыватся.
ДенисМерк
6 Авг 2024
volkswagen passat b7
всем привет!
в районе 3х месяцев назад перестало одно колесо показывать какое в нём давление(стоит просто прочерк на экране), через месяц ещё одно колесо перестало показывать.
отец заказал оригинальные датчики на все 4 колеса.
сегодня заменили два датчика(которые не показывали) на новые, ничего не изменилось, всё также прочерки.
после видео и форумов понял, что возможно это модуль этот вышел из строя.
я его снял, понял, что он более чем в порядке(см. фото).
прочитав все сообщения выше возник вопрос, а при замене датчиков в колёсах нужно ли что-то настраивать или сбрасывать в ошибках?
и ещё вопрос, за что отвечают контакты на этом блоке? может там один контакт отошёл, вот и показывает всего два колеса?:)
очень прошу помочь
ДенисМерк
6 Авг 2024
ну ещё вопрос, нужно ли менять сразу 4 датчика(комплект) или можно как мы сделали, всего два поменяли?
тигагуан
6 Янв 2015
Минск
Тига
Вам надо к спецам, чтобы подключили ваш блок и посмотрели работает ли вообще. Были бы в Минске, подсказал бы проверенный контакт.
И заодно посоветовал бы там же сделать профилактику Халдекса вместе с насосом. У него та же проблема, что и у этого модуля контроля шин - затекает грязь и вырубает его, как итог отключается или ведёт себя неадекватно задний привод.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Глобально не отвечу, но несколько фраз скажу....
- судя по фото, блок в прекрасном состоянии.
- при замене датчиков в колесах ничего настраивать не нужно, все должно настроиться само.
- на блоке 4 контакта - 2 питание и 2 CAN-шина.
- можно менять любое количество датчиков (1,2,3,4) - ничего настраивать не нужно.
Машине сколько лет? Если старше 5 лет, могут начать дохнуть батарейки в датчиках.
Новые покупали в надежном месте? они точно те, что нужны? Там разновидностей много, не все совместимы между собой...
ДенисМерк
6 Авг 2024
машина 2014 года
датчики привезли родственники из германии, брали оригинал по коду для passat b7
а такой вопрос, нужно ли датчикам время на то, чтобы встроиться в систему? или сразу поставил и должно показывать?
после установки датчиков проехал буквально метров 500 просто
ДенисМерк
6 Авг 2024
живу далеко от больших городов на Алтае, нет возможности к сожалению
Caravanscheg
19 Ноя 2014
500м мало. Несколько километров надо. 2...3....5.
6cat
22 Июл 2021
Tiguan 2.0 Status plus 2021. IQ.Drive, IQ.light, Technic, ErgoActive, Webasto.
Покупал новый датчик взамен сломанного рукожопым шинщиком. Без танцев работать не захотел. Сначала продавец перезалил другой поотокол в датчик, не помогло. Потом замерил прибором показания давления в колесе, оказалось оно меньше установленного на приборке (2.3). Накачали 2.5 по показаниям нового датчика, через 5 минут поездки все заработало.
