Блокиратор рулевого вала на Т2
Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
TIG 2019мг: CZCA, МКП, 2WD, Tungsten Silver+пакеты зима, техника
Скоро появятся изменения на сайте Флим - вместо 733, штатно на Тигуан будут рекомендавать 633.
Не прошло и полгода, "скоро" не наступило :rolleyes: на сайте по-прежнему рекомендован 733.
Мне техподдержка Flim написала:
на автомобиль VOLKSWAGEN TIGUAN*/2017-/ мы рекомендовали замок Гарант Блок Люкс 733, скоро изменения появятся на сайте и будет использовать замок Гарант Блок Люкс 633 . Было принято решение использовать стопор 06 (165 мм), вместо 07 (185 мм), причина тому забывчивость конечного потребителя. В руководстве пользователя написано, что крутить руль в заблокированном положении замка Гарант Блок Люкс запрещено, т.к. можно повредить детали автомобиля, порвать эл.провода в районе педального узла, чтобы исключить вариант порчи проводов, было принято решение использовать стопор короче. Замок по-прежнему будет выполнять свою функцию, останется допустимый люфт руля.
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Себе установил сам 733. по сравнению с моим предыдущим маздовским Гарантом, штырь у тигуановского 733 итак очень короткий. А посему его очень неудобно устанавливать. Если 633 еще короче, то нафиг он не нужен. Очень не удобно будет устанавливать. После установки, воткнул штырь(находится слева от р.колонки), покрутил рулем до упора штыря, нигде проводку не задевает.
AndreButovo, Муфта 633, как и у 733-го крепится так же, на 2 болта?
Vovvovyhc
23 Фев 2017
М.О.
Tiguan NF Sportline 2.0TDI
Недавно тоже купил блокиратор, продавец так же посоветовал 633 от Октавии, что бы не портил проводку. Взял его.
Блокиратор нравиться, это уже третья моя машина на которую их ставлю.
На 633 тоже на двух болтах...
AndreButovo
25 Мар 2018
У 633 муфта на 2 болтах.
Мне устанавливал установщик Флим.
Приехал дядька в удобное мне время и место, очень профессионально всё установил и проверил, дал рекомендации. Рекомендую.
vwts
11 Июл 2018
VW Tiguan 2 City 2.0 DBGC, VW Touran 1.6 BSE, Skoda Fabia 1.2 BME
Угу, причем если самому делать не торопясь то и никакие провода не задевает. Просто примериться несколько раз надо...
Главное не перетянуть (усилие до 8 кгс.м), хотя непонятно почему один и тот же 733 замок на Пассат Б8 крепится с услилием затежки в два раза меньше! - до 4,5 кгс.м. :confused:
Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
Устанавливал сам. Динамометрический ключ был, но применить не получилось, мало пространства :). Еще не понял, почему внутренний диаметр муфты имеет в вертикальном разрезе "цилиндр с юбкой", а не сплошной цилиндр?! (под другие модели авто?)
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Там выше чуток идет гладкий чуть большей толщины вал. Вот в него и должен упираться более тонкая часть юбки, а более толстая на него одевается.
Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
тоже так думал в начале, но по инструкции вроде делал. И диаметр вала руля, по-моему, одинаковый, только профиль меняется с цилиндра на "гофру"
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Signalman,
Ну как я сказал, так и нарисовано. Гладкий диаметр чуть больше гофрированного.
Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
Signalman, Гладкий диаметр чуть больше гофрированного.
Тогда муфта должна быть перевёрнута: вверху широкая "юбка", внизу - узкая часть по "гофре", что противоречит инструкции. На фото видно, что болты расположены сверху, т.е. широкая часть внизу.
Нужен чертёж с сечениями рулевого вала :bf:
Vasyan
1 Ноя 2018
Всем доброго дня! Возможно задам глупый вопрос: При самостоятельной установки Блокиратора рулевого вала Гарант Блок Люкс, с гарантии не слетаю? И какой все-таки лучше поставить, чтоб ничего не повредить 633 или 733?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Случаев таких здесь не было. Но если появятся проблемы с рейкой или рулевым валом, то лучше блокиратор снять, что бы у ОД лишних вопросов не возникало.
Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
Сегодня задал этот вопрос в техподдержку Flim, вот что ответили:
Добрый день! Данная муфта у нас идет на 2 винта и рабочий диаметр только со стороны винтов, второй диаметр он технологический.
Конструктив рулевого вала некоторых автомобилей требует данного высвобождения.
И т.к. она применяется на нескольких марках и моделях авто, было принято решение сделать её именно в данном исполнении.
У нас на данный автомобиль (VW Tiguan 2018) предусмотрен замок Гарант блок Люкс 633
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Напомню, 333-я модель от Т1 так же подходит на Т2. Так что выбор большой :)
vwts
11 Июл 2018
Не слетите, если не перетяните болты. Если перетяните и на рейке от болтов останутся вмятины, то при проблемах с рулевой рейкой вероятен отказ по гарантии.
Если недотяните - страдает функционал замка, т.е. его становится возможно свернуть.
Чтобы ничего не повредить лучше затягивать требуемым производителем моментом.
733 вроде как длинее, его легче одевать. На Т2 место посадки гаранта очень неудобно расположено.
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Я советую тоже 733. Одевать удобнее, и ничего не повредите.
Berger
9 Фев 2019
МО
Tiguan 2
Всем привет! Вот задумал себе тоже поставить блокиратор руля на Т2, пока выбираю из нескольких. По поводу гаранта, никого не смущает, что он до кузова не достает, а упирается при поворотах руля только или в стенку кронштейна педального узла тормоза, или в ограничитель кронштейна педали тормоза? Детальки пластиковые, выломать вероятно не очень сложно, даже педаль тормоза снять.
Или может 733 упирается в кузов?
Гордей
29 Мар 2018
Vw
У меня упирается
