Блокиратор рулевого вала на Т2
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
На Тигуан 2 ставить Гарант рекомендованный производителем смысла не вижу поскольку он не упирается в заднюю стенку, а снять пластмассовые ограничитель и кронштейн педального узла, да даже педаль тормоза, поскольку уехать можно и без неё, не составит особого труда. Если только 733-й, он длиннее и в заднюю стенку упирается.
Буду ставить 733. Про вариант усиленный стопор прикрывает ушки муфты но стоит на 3 тр дороже.
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
Поставил гарант блок. Ездил в Московский флим. Так как я парень дотошный то установщик надел сначала муфту на вал и стали смотреть 633 и 733 стопора. Ни один из них не достает до стенки кузова и доставать не может по определению. Так как на кузове сверху шумка мат толщиной около 12мм. Т.е любой стопор если и будет упираться то только в мягкую толстую шумку а не в металл кузова. Эти варианты меня не устроили. Тогда установщика осенило и он предложил другой стопор они называют его десяткой. Гарант блок люкс 012.E/f. Суть такова что у этого гаранта стопор со стороны замка длинее и будет упираться и в педальный узел и в при повороте вправо сначала в пластиковый кронштейн педали тормоза а затем при его поломке в кузов. При вращении налево руль сначала в металлический ограничитель а потом и саму педаль тормоза. Жгут проводов пооходит но до него не достают не 633 не 733 и не 10 острым концом. Надеюсь понятно написал.
Berger
9 Фев 2019
МО
Tiguan 2
Про то, что 733 достает до задней стенки писал здешний форумчанин Гордей, но поскольку у меня всё равно оставались сомнения я и поставил перехват-универсал. Поворота колес нет, упирается при повороте руля вправо - в заднюю стенку, влево - сразу в педаль тормоза, но даже если её снять, опять же в заднюю стенку. Привык сразу, ставлю на ощупь, пользуюсь постоянно на сколько бы не оставлял автомобиль, хоть на несколько минут.
В общем правильно сделали, что поехали к спецам, а не ставили самостоятельно, потому что с рекомендуемым на Тигуан 2 633-м гарантом производитель явно лопухнулся.
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
До педали газа гарант не достает. Без педали тормоза ехать на AUTO HOLD.
Мне установщики сказали что снять тормоз без педали газа нельзя да и педаль тормоза снять тоже сложно там вакуумный усилитель стоит
Berger
9 Фев 2019
МО
Tiguan 2
Мы же сейчас говорим о механических противоугонках, которые сложно сломать, спилить. Педаль тормоза спилить можно легко.
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
А продавить тонкий металл кузова а тем более мягкий мат ещё проще :)
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
А зачем пилить, ломать, продавливать и тд если рядом куча машин без механического блокиратора - разве что для выпускных экзаменов школы начинающих угонщиков.
Ведь все отпиленное, отломанное, продавленное потом нужно вернуть в исходное состояние - подпорченный товар никому не нужен (если не на разборку)
Berger
9 Фев 2019
МО
Tiguan 2
Ну тогда вообще зачем покупать такое дорогое механическое противоугонное устройство? Можно купить лабуду за косарь, поставить на педаль или руль, и норм, машин без них много.
Понимаете, у вас в машине будет дорогой качественный блокиратор рулевого вала, для вскрытия которого нужен профессиональный инструмент, время и много шума. А вы так упрощаете ворам задачу, мешающую педаль тормоза можно просто свернуть, даже не пилить, выломать пластмассовые ограничитель и кронштейн, и блокиратор снимать не придётся.
Загуглите сколько стоит педальный узел на Тигу2 и сравните с ценой всего автомобиля.
А вообще, каждый вправе сам решать как ему распоряжаться своим имуществом.
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
абсолютно согласен. Мне не понятно куда упирается блокиратор другого производителя? Любой блокиратор можно снять, отогнуть педаль, стенку кузова, спилить ушки муфты болгаркой. Но на это нужно время и создается посторонний шум. Если машина стоит в гараже то ставить блокиратор не следует.
Berger
9 Фев 2019
МО
Tiguan 2
Я скажу за перехват, он крепится практически вплотную к задней стенке, Продавить металл не получится, только выпиливать, но выпилить тоже никак, потому что рулевой вал будет мешать.
В том то всё и дело, что в случае с рекомендованным гарантом ничего пилить не нужно, и шума никакого не будет.
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
а куда Вы дели шумку 15мм толщиной?
И почему продавить металл не получится?
Berger
9 Фев 2019
МО
Tiguan 2
Никуда не девал, обрезал только часть утеплителя, до резиновой шумки не достает. (см. фото)
Не понимаю как это будет выглядеть технологически. Продавить чем пальцем? Поясните.
Блокиратор вращается на валу, допустим выламывается педаль тормоза, перехват в неё так же упирается, слева и справа от вала нужно делать отверстия в задней стенке на всю длину и ширину блокиратора, плюс убирать металл за валом, что бы можно было вращать вал с блокиратором, и не факт, что за этим металлом он не упрётся в чего нибудь.
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
так через резину он же провернется тем более он в нее не упирается. Ничего там нет пару раз молотком и 5мм продавилось.
Berger
9 Фев 2019
МО
Tiguan 2
Не упирается только муфта, без стопора, пару миллиметров не достает до резины.
Стопор 100 с лишним мм.
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=7332&c=4
Berger
9 Фев 2019
МО
Tiguan 2
Продемонстрировать езду без педали тормоза с AUTO HOLD сможете?
Плюсы AUTO HOLD:
Снимает нагрузку с водителя, особенно при движении с постоянными остановками, потому что для удержания автомобиля на месте ему больше не требуется нажимать педаль тормоза;
Более того:
При отказе или блокировке педали тормоза, автомобиль можно эффективно затормозить с помощью динамической функции аварийного торможения.
Оттяните и удерживайте клавишу стояночного тормоза, и автомобиль будет тормозиться с замедлением около 6 м/с (что составляет около 60% от максимального торможения).
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
