Bluetooth и Wi-Fi OBD-2 адаптеры
raror
7 Авг 2013
Ну и ладно, мы то же поиграемся... будет показывать разгон до сотни. :)
raror
7 Авг 2013
Подойдёт наверное, я не проверял, там и на английском все понятно.
Расскажите ошибки каких блоков вы видите на Тигуане с помощью Carista 2.5? Что получается перенастраивать в мозгах?
sad66
15 Ноя 2015
Брест
VW Tiguan 2015 1.4 TSI CAXA
Имею на руках 4 разных ELM327. Лучше всех, в плане подключения к разным ЭБУ, показал себя такой - http://ru.aliexpress.com/item/2014-...4_3_79_78_77_82_83_80_62_81,searchweb201560_3
Именно v1.5. Хотя я его покупал за 3.5$ год назад. ELM 327 v2.1 - вообще ни о чем. Чисто личное мнение.
Dmitriy_399
19 Мар 2014
Я тут покупал ELM327 http://ru.aliexpress.com/item/V1-5-Super-MINI-Bluetooth-ELM-327-Version-1-5-OBD2-OBDII-ELM327-for-Android-Torque/32272347186.html?detailNewVersion=2
По описанию должна читать все блоки. У меня было всего 2 ошибки, поэтому про остальное гарантировать не могу, но другие проги эти ошибки не видели. Про перенастройку ни чего не скажу, так как у меня все что нужно активировано ранее шнурком, но на 4pda кто то писал что тест стрелок активировал на джетте.
Dmitriy_399
19 Мар 2014
Считал инфу со своего тиги:
ECU info obtained with Carista 3.0 beta-2 for Android:
Engine
Part #: 06J906026AB
Component: MED17.5
Coding: 04230003190F0160 (hex)
[No fault codes]
Transmission
Part #: 09G927750PB
Component: AQ 250 6F
Coding: 8520 (decimal)
[No fault codes]
ABS
Part #: 5N0614109BJ
Component: J104 C6 450M V
Coding: 1074 (decimal)
[No fault codes]
Parking brake
Part #: 3AA907801H
Component: J540 EPB4 VW-86
Coding: 26157 (decimal)
[No fault codes]
Steering angle
[failed to connect]
Power steering
Part #: 5N1909144P
Component: J500__APA-BS KL.
Coding: 258 (decimal)
[No fault codes]
Airbags
Part #: 5N0959655AA
Component: J234__20J VW10 H
Coding: 12362 (decimal)
[No fault codes]
Headlight aiming
Part #: 5M0907357F
Component: AFS-ECU
Coding: 041A00104F000200 (hex)
[No fault codes]
All-wheel-drive system
Part #: 0AY907554E
Component: Haldex 4Motion
Coding: 5 (decimal)
[No fault codes]
Parking/steering assist
Part #: 5N0919475D
Component: PARKHILFE 4K
Coding: 308102 (hex)
[No fault codes]
Instrument cluster
Part #: 5N0920883B
Component: KOMBI
Coding: 111F00 (hex)
[No fault codes]
Immobilizer
Part #: 5K0953234
Component: IMMO
Coding: 000007 (hex)
[No fault codes]
Central electronics
[failed to connect]
Body/convenience system
[failed to connect]
Driver's door
Part #: 5N0959701G
Component: TUER-SG FT
Coding: 0010BE (hex)
[No fault codes]
Front passenger's door
Part #: 5N0959702G
Component: TUER-SG BT
Coding: 0011BE (hex)
[No fault codes]
Rear left door
[failed to connect]
Rear right door
[failed to connect]
Tire pressure monitor
Part #: 3AA907273D
Component: RDKBERU30
Coding: [none]
[Purchase Pro Package to see fault codes]
Steering wheel
Part #: 5K0953501CH
Component: LENKS.MODUL
Coding: 3102240000 (hex)
[No fault codes]
Heater & air conditioning
Part #: 5K0907044GK
Component: Climatronic
Coding: 0010004002 (hex)
[No fault codes]
Navigation
Part #: 3C8035279N
Component: RNS315-EU
Coding: 0400043104000C0000008000 (hex)
[No fault codes]
Radio
[failed to connect]
Back-up camera
Part #: 5N0907441A
Component: J772__Rearview
Coding: 20010 (decimal)
[No fault codes]
CAN network gateway
Part #: 7N0907530AN
Component: J533 Gateway
Coding: 356002 (hex)
[No fault codes]
Media player
Part #: 5N0035342G
Component: SG EXT.PLAYER
Coding: 020100 (hex)
[No fault codes]
raror
7 Авг 2013
:) отлично....
нех - это шестнадцетеричный код
а decimal - десятичная дробь
он видит кодировку всего блока
raror
7 Авг 2013
Engine
Part #: 06J906026AB
Component: MED17.5
[No fault codes]
Пришел и мне адаптер - http://ru.aliexpress.com/item/V1-5-...BD2-OBDII-for-Android-Torque/32507663811.html. дошел за 33 дня, очень быстро, а то в последнее время посылки больше двух месяцев идут и многие уже где потерялись....
Адаптер малепусенький такой, на странице заказа кажется больше. Хорошо что есть кнопка отключения, оставил его в разъеме. Подключился адаптер сразу к бесплатной Carista 2,4 beta на смартфоне, даже пароль не вводил, хотя как потом уже заметил был запрос на ввод пароля :) Увидел все мои блоки, и все настройки света, дверей и т.п. Показал что нету ошибок в блоках:
attachment.php
Только в Carista 2,4 beta очень мало что можно включать, примерно 2% от возможности полноценного VAG-Com шнурка. Поэтому платить 1,4 т.руб. как то нет желания. Будет работать чисто по ошибкам с этой программой.
Вот интересно ошибки он видит бесплатно, а стирать он их будет бесплатно или запросит покупку лицензии?
С адаптером шел диск маленький с пятью разными программами для Андроида и с прогами под Виндовс, хотел поставить эти программы на смартфон, но смотрю какой доступ к данным на телефоне прописан в программах и что то ссыконно мне - это не проги, а какие то шпиёнские программы - требуют разрешение на изменение общих настроек телефона, проверка доступа к защищенному хранилищу, изменение-удаление содержимого SD карты, считывание состояния и индентификаторы телефона, обнаружение известных аккаунтов, неограниченный доступ в интернет, извлечь запущенные приложения...
Одно из них обзываемое NINI OBD2 (рекомендовано) требует разрешение на прием SMS-сообщений, перехват исходящих вызовов, снимать видеко-фото, записывать аудио, просмотр журнала вызовов, загрузка файлов без оповещения, изменение сетевых настроек, управление NFC-модулем, копирование источников мест для проверки, отправка несрочной рассылки... :eek:
raror
7 Авг 2013
Посмотрел, а у меня положение дроссельной заслонки около 12% когда акселератор не нажат - это нормально разве?
Dmitriy_399
19 Мар 2014
Стирает ошибки только после покупки... Прога как я понял не так давно появилась и развивается, то что она читает все блоки на ошибки при помощи елм с телефона, это уже огромный плюс, может когда нибудь реализуют весь функционал шнурка)))
raror
7 Авг 2013
ЗапоЗтал ты немного с ответом :) я сегодня на практике уже выяснил (усилитель руля глюкнул), что ошибки она видит, показывает что в ЭБУ ошибок нет, ошибка Асисстент Руля - номер ошибки скрывает и предлагет купить лицензию за 1,4 т.руб. и то же самое - стирать не дает, типа сначала купите....
Сделал root права - оказывается проще паренной репы очень хороший источник сайт 4PDA - скачиваем и устанавливаем программу Framaroot, она открывает права пользователя SU
- https://www.youtube.com/watch?v=74Pg1fRfw5U
перезагружаем и права ROOT активированы. Далее ставим Freedom и она имитирует покупку программы Carista на гугл плей, причем даже с отключенной связью... ;) Кстати и многие другие проги и игры на смартфоне я ей пропатчил до проплаченных версий и избавил от надоедливой рекламы.
Завтра проверю на машине как все работает... Оставил я старую версию - она русифицирована, англоязычные мне не понравились. Права ROOT всегда можно закрыть с помощью Framaroot и прогу удалить. Кстати сама система Андроид на нее ругается на обе программы и пытается их заблокировать типа там вирус и она вообще вредная...
Я права ROOT отключил, проверил что они отключены, все поудалял, проверил антивирусами, вроде ничего нет. Но Сбербанк Онлайн все равно ругается типа что то пошло не так - у вас ROOT доступ или вредоносная программа - поэтому некоторые возможности программы будут ограничены (переводы только между своими счетами)... :confused: Молодцы хорошая у них защита.
raror
7 Авг 2013
Совет основанный на моем опыте :) прежде чем удалить программу freedom, надо зайти в настройки и остановить её, иначе после удаления гугл плей маркет перестанет работать.
raror
7 Авг 2013
Вообщем выяснились нюансы - старая русифицированная бета версия постоянно на каждом клике кнопки требовала обновления, в итоге это достало я ее удалил. Установил последнюю англоязычную версию кариста с гугл плей маркета и "оплатил" ее при помощи freedom, которая запускается только когда есть root права, потом можно оставить ее активированной и удалить root права - но в этом случае перестает работать Гугл плей маркет. Если не отключить root доступ - не хочет запускать Сбербанк Онлайн - находит framaroot и требует его удалить....
А Carista будет якобы оплачена, только пока включен root или активна программа freedom. Если отключить обе программы - кариста соединяется с плей маркетом и снова требует оплаты. Если учесть что кариста требуется воспользоваться в редких случаях когда появляются ошибки, то это можно потерпеть и активировать ее при необходимости с помощью этих двух программ.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Прикупил WI-FI V1.5 в юлмарте 1080 руб. за 365 дней гарантии.
Работает конектится даже по DHCP. Бесплатный софт для iOS убогий, Кариста видит почти все блоки кроме 9-го.
Подыскивую неспеша дешевый ведроид под Торки. Прикольная штука в дополнение к шнурку. Как выясняется функция шнурка диагностика не VAG практически не работает елмке пофиг какой авто.
raror
7 Авг 2013
У меня кариста якобы оплаченная через freedom, даже когда root включен, при попытке активировать какую нибудь функцию пытается соединиться с интернетом, если ей разрешить она требует оплату 1,4 т.руб.
Что такое ведроид под торки? Я ваш сленг не понимаю.
ZZZ
Мсk. СЗАО
raror
7 Авг 2013
Да по большому случаю эти параметры и не нужно знать. Замер скорости до сотни по GPS имеет очень большую погрешность. Знать температуру антифриза нам нечего не дает, мы изменить это не сможем, так же и с давлением турбонадува, тем более что я не будучи автомехаником, даже не знаю какое оно должно быть. Поэтому основное предназначение адаптера вижу в просмотре и сбросе ошибок в пути, когда шнурка под рукой нету.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
...Поэтому основное предназначение адаптера вижу в просмотре и сбросе ошибок в пути, когда шнурка под рукой нету.
+1.
На все остальное интересно посмотреть один раз, не более.
Но за полтора года эксплуатации авто ошибок в пути не возникало. :) Так что (повторюсь), адаптер - забавная игрушка, не более.
raror
7 Авг 2013
НУ у меня за зиму уже две ошибки вылезло.
ZZZ
Мсk. СЗАО
evgen66
7 Апр 2011
ZZZ,заказал по ссылке в Ulmart 1100+50 доставка, спасибо. Девайс можно наверно при получении проверить на работоспособность предварительно установив программу на андроид-смартфон? (рут есть, фри стоит, но с 4pda это не нуно :) ) порядок какой: воткнуть в овд, вкл зажигание и законектить с телефоном; если найдётся то ок или ещё какие действия предпринять? Скажите температуру масла эта приблуда наверно не показывает?
кукую версию с 4pda лучше ставить ориг или с модами, что там более менее работоспособное или с маркета?
