Bluetooth и Wi-Fi OBD-2 адаптеры
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Всем ДВС. Кто скажет , насколько опасно удалить ошибку при работающем двигателе. Ведь правильно удалять на неработающем , об этом выскакивает предупреждение в приложениях. И елм с кнопкой тоже нужно включать и выключать при выключенном зажигании.
Опасности нет, но есть момент с ошибкой удаляются не только ошибки и то ,те что не активны, а также различные коррекции ( адаптивные значения). Поэтому не рекомендуется удалять ошибки во время работы агрегата.
SilverKrm
31 Янв 2021
Сегодня снова "квест" с этой самой программой. Дело было так: Установил приложение, оплатил программу, потыкал в поисках разных данных и ничего, кроме "Теста муфты Халдекс 4" не нашел.... к сожалению. Ну ладно, думаю, пусть хоть полный привод проверяет. После чего удалил с телефона эту самую AppGallery, поскольку она мне не нужна, а загружать телефон разными ненужными приложениями не хотелось.
Однако, не всё так просто, как предусмотрел разработчик, дай ему бог здоровья. При очередном запуске программа открываться отказалась и "попросила" установить это приложение. Без него она отказывается работать. А пароль то уже забыт за ненадобностью.. Зачем она нужна? Программа куплена. Деньги оплачены.
Пришлось снова регистрироваться уже на другой номер и заводить снова аккаунт в этом грёбаном AppGallery. И снова платить деньги, поскольку это уже другой аккаунт. И снова получить программу, которая толком ничего не "видит" для 2009 года авто.
У меня вопрос к разработчику: подскажите пожалуйста, что я могу "увидеть" этой чудесной программой для авто 2009 года (дизель)? Может есть краткий перечень? Я что не нажимаю, ничего мне не доступно.
А то от "общения" с этой программой появляется соблазн выкинуть нафиг этот ELM327 и удалить эту программу. Извините, если что. Эмоции переполняют.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
SilverKrm, рискну предположить, что Вы о программе Vag Can pro?
Но для начала все же следует проверить сам адаптер ELM327 программкой ELM327 idetified и она Вам покажет на сколько "хорош" Ваш адаптер, для чего он пригоден и что он вообще может.
Плюс сама программа Vag Can принципиально настроена на работу по принципу блоков, как и VCDS или "Вася".
Плюс ко всему еще и необходимо выбирать протокол подключения.
Так как у Вас 2009 год, то это должен быть WV ТР2,0.
Протокол UDS читать не будет.
Хотя чего это я! Здешние аборигены, думаю, Вам помогут!)
Благодарности: Sound
SilverKrm
31 Янв 2021
Этот ELM327 я купил полностью по рекомендациям местных гуру. На двух чипах и т.д. Протокол ставлю "старый".
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
SilverKrm, Вы бы все равно проверили адаптер Elm327 identifier, хотя бы для Вашего понимания и самоуспокоения.
Тогда смотрите саму программу Vag Can, так как работа в ней немного специфична и организована поблочно.
Т.е. чтобы увидеть выводимые данные, надо сначала выбрать группу того блока, которые Вы хотите просматривать:
Плюс ко всему, Вы когда "коннектите" программу, через адаптер ELM327, с ЭБУ Вашего авто, вверху, рядом со значком bluetooth, который должен "гореть" голубым, должна появиться пиктограмма машинки, которая так же должна "загореться" голубым цветом. Только тогда все будет верно "коннектиться" и выводиться.
SilverKrm
31 Янв 2021
Спасибо. Но как понять, что обозначают цифры этих групп? Ну, например, "111" ? Или просто нажимать все группы подряд? Или где то есть перечень, в котором написано какая группа (цифра) что показывает?
Foland11
6 Июл 2015
К сожалению пока не нажмешь, параметры группы не увидишь. Немного неудобно, но простительно. ))
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
SilverKrm, Добрый день! Пожалуйста, в дальнейшем вопросы по программе все же лучше задавать в профильной теме, так будет быстрее с ответом на ваши вопросы. Программа VAGCAN Mobile
Как и Гугл ПМ , апп галлери тоже имеет установочные файлы , приложение и т.д., только вот в случае с ПМ вы почему то не удаляете его по причине чтоб не захламлять телефон. Увы, тут тоже самое. Ну пароль возможно восстановить , во всяком случае все сервисы это умеют.
По вашему автомобилю 2008 г.
Работает дизель CBAB, работает АКПП не важно какая, недавно внедрили климат, 09 блок. Реализовали чтение ошибок по блокам. Также 4 халдекс, в том числе и его тест, мало?
Если есть сложности с пониманием, не проблема - поможем. Но это уже в профильной теме по программе.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Всем привет! Друзья, не поможете советом? Имеется ELM327 Kingbolen, версия норм 1.5, сначала соединялся с ЭБУ нормально, показывал, все ок. Потом почему-то перестал подключаться, тесты идут, протокол с тигом никак не может найти. Связь через wi-fi идет, светодиоды моргают, перебирает протоколы и не подключается. Причем я с ним ничего не делал, просто валялся без дела и все. Может там вручную надо что-то установить, сбилось? Программа Torque. Может посоветуете какую-нибудь другую ?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
romcer, постом выше уже предложена программа.
Если чисто для ВАГ, то конечно ВАГ Кан мобайл.
Если более универсальную, то КАР Сканнер.
В обеих программах конечно нужно приписывать адаптер, но минимум.
Благодарности: romcer
romcer
24 Ноя 2010
Прописывать в программе ?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
romcer, Не совсем приписывание....
Просто в настройках обеих программ есть вкладки для найстройки адаптера, где и нужно то всего выбрать его тип, т.е. блютуз, вай-фай ну или юсб, и возможно скорость обемена данными.
Но так же в обеих программах нужно выбрать и правильные протоколы обмена данными, исходя из авто.
romcer
24 Ноя 2010
Спасибо! А не подскажите, какой протокол у нас? А то это может быть основной проблемой. Вот с Torque именно так и происходит - перебирает протоколы и все. Вручную пытался ставить типа CAN , но без толку.
romcer
24 Ноя 2010
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
romcer, конечно, без вопросов.
Старый, так называемый, протокол для Тигуанов до 2014 года, - VW TP2.0.
А уже более свежий - UDS.
Добавлю, что Торкью снес сразу!
Более дурацкой программы не видел. Да, сделана красиво, но толку ноль.
Плюс, Вы наверняка заметили, что в Торкью все происходит автоматически, включая и подключение к адаптеру, и выбор протокола, да и почти все....
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
romcer
С чего Вы это взяли?
Зайдите в вкладку "Тип подключения" и все найдёте!
