Bluetooth и Wi-Fi OBD-2 адаптеры
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Torque pro не катит?
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
raror
7 Авг 2013
Не катит вообще ничего кроме шнурка. Откаты не показывают, давление в топливной рейке вообще не понятно чего, давление буста то же хрен пойми что, постоянно какое то разрежение показывает. Вообщем все не то что надо и к чему я привык на шнурке.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Чтож тогда их (адаптеры эти) народ так покупает? Для чего? Поиграться?
Tapatalk на Samsung S6
raror
7 Авг 2013
Кто для чего, кто то чисто ошибки в дороге посмотреть, как я покупал, кто то сам не понимает зачем он ему нужен, потому что не силен в диагностике, кому то хватает того что есть, еще кто то просто любит всякие гаджеты и в целом шопинг. А кто то возможно подобрал подходящую прогу и молчит как заяц.
Благодарности: Sound
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Ну вот у меня спортивно-гаджетоманский интерес как раз. Раз исть типа разъем с инфой с него, почему бы не снять. А там глядишь и прогу кто сольет. Поэтому и вопрошаю, какой взять, чтобы не было хотя бы как в отзывах на Али: разрывы связи, шаманство с установлением ее и тп
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
Интересно... Через ELM327 получить лог температур ОЖ, а в идеале ещё и масла в двигателе и АКПП, возможно или нет?
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Судя по комментариям ELMне знает где брать эти параметры на шине, только сам VW.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Бесплатная версия iOS Кариста обновилась и теперь просит денег за показ ошибок снес нахрен теперь стала не нужна.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Температуру ОЖ показывает, а масла-нет. По АКПП не знаю. Вот скриншоты сделал на смартфоне, когда программа Torque соединилась с ОВД адаптером. На втором скриншоте часть параметров сверху попала с первого скриншота. Эти параметры можно вывести на экран и смотреть в реальном времени. Можно их записывать.
Программа на смартфоне "ЕЛМ-идентификатор" определила версию адаптера как v.1.5.
Смартфон Самсунг ни разу не терял связь с адаптером. LG на пару секунд иногда теряет, МТС может и на минуту потерять связь. У меня так было.
    34.9 KB · Просмотры: 87
    34.7 KB · Просмотры: 70
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
У меня Элм через торк показывает температуру акпп и ож двигателя. Ещё темп. катализатора и впуска
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
У меня МКПП и передний привод. У АКПП и полного привода еще значит будут свои параметры.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Еще программа Carista читает с этого же адаптера по электрической части в основном
  • ECU info obtained with Carista 2.5.1.pdf
    65.2 KB · Просмотры: 59
  • Vehicle settings from Carista.pdf
    105.1 KB · Просмотры: 31
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
ЭЛМ скинет ошибку подушки безопасности?
ZZZ
Мсk. СЗАО
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
И какое ПО нужно для сбрасывания ошибки подушки безопасности?
raror
7 Авг 2013
Прочитать или сбросить? Прочитать наверное сможет, а вот сбросить не уверен. Вообще из известных мне, только carista видит многие блоки VAG -
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=27683&page=6 остальные проги дальше движка ничего не видят.
Но OBD адаптер - это игрушка по сравнению с полноценным VSDC шнурком - http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=22044&page=100, только шнурком с ноутбука можно более менее комфортно работать с Тигуаном. Советую начать с покупки шнурка если еще не купили.
Alex_vko
10 Дек 2016
Tiguan 1.4 122
Побаловался с Bluetooth адаптером и Carista 3.2 Отключил ходовые огни, пищалку непристегнутых ремней, сделал 5 раз мигания поворотника и показ остатка бензина в баке на МФД и звуковой сигнал при постановке/снятии на охрану. Прикольная штука, но денег хочет немерянно
raror
7 Авг 2013
На днях нашел шнурком ваг ком две ошибки - по кан шине и еще какую то не помню уже... решил проверить как кариста работает, подключил OBD адаптер - она ошибки увидела при быстром сканировании, потом при детальном сканировании показала коды и подробное описание, попыталась включить брузер на смартфоне что бы в интернете найти описание, я правда сразу вырубил загрузку страницы.
Я ошибки каристой удалил - заново просканировал - пишет ошибок нету. Подключил ваг ком шнурок - нашел одну ошибку - по кан шине, кариста ошибку не удалила.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Было время ранние версии Каристы ошибки показывали бесплатно, но менять кодировки бесплатная версия не умела.
Minager
12 Июл 2012
Тюмень
Тигуан 2.0 TDI
так я и не понял, с дизилями какие работают OBD девайсы???
