Борьба с пескоструем от передних колес.
В ГОСТ Р 52853-2007 четко написано:
4.1.1 ТС должно быть оборудовано устройствами защиты от выбросов из-под колес.
Раз производимые у нас в Калуге и сертифицированные для нашего рынка авто свободно продаются без дополнительных брызговиков значит условия Госта соблюдаются ) В Госте ведь не сказано что устройство защиты это обязательно брызговик? А значит любого см выступающего крыла на подкрылке арке вполне достаточно, чтобы удовлетворять данному требованию :p
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Это должно быть указано в одобрении типа ТС. Про тигуан не знаю, брал на вторичке В 2008 году брал новую джетту - пытались продать мне брызговики, не получилось, поставили бесплатно.
Тут простая разводка - попытаемся продать брызговики, если покупатель знает про требования госта и техрегламента, то отдаем брызговики бесплатно.
Romuldos
25 Дек 2015
Tiguan Avenue 132 kW
Может придумать что то типа "крылышек" как например пассате сс, на задних арках?
У меня на Сирокко такие были. Ещё в 2011 году заинтересовал вопрос, что это за ерунда такая. Оказалось всё довольно просто–не требуется установка брызговиков если при взгляде на машину сверху не видно покрышки, выступающей за габарит кузова. Ну это у них, по крайней мере
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Если не затруднит, покажите в одобрении тТС - брызговики обязательны на территории РФ. Думаю просто армия сотрудников контролирующих органов скажет Вам спасибо.
А на счет джетты мое мнение таково - дилер играя с Вами в так называемый "развод на брызговики" просто замылил Вам глаза и заставил отвлечься от более серьёзных торгов "уступив брызговики" и не потерял в Вашем лице клиента. А мог бы и цену на сотню тысяч снизить и что-то более стоящее предложить (например зимнюю резину на заводском литье).
PIPE
11 Ноя 2015
Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики
1. Если предусмотрено конструкцией, то должны быть закладные детали или отверстия для крепежа. На худой конец - подштамповки под саморезы. Чтобы на конвейере детали ставили строго одинаково.
Если ничего такого нет - значит конструкторы в конструкции не предусмотрели :)
2. Из ворот завода ТС не имеет права выходить с нарушениями. Так что "дилеры продают как допы то, что предусмотрено конструкцией" - миф.
Stillet
27 Янв 2015
Я и уехал с зимней резиной и заводским литьем в багажнике. И коврики бесплатно.
А езда по дорогам общего пользования без брызговиков - зло.
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
"На том и порешили" (С)
Но не нарушение ПДД!
Пашкин
11 Июн 2013
Stillet, вы реально думаете, что дилер или представительство продавая авто в таком количестве хочет попасть под статью УК Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности !?
По теме: у меня стоят заводские НьюЙорки 18 и таких проблем нет. Может параметры дисков не соответствуют заводским рекомендациям? Если пескоструй слышен на дверях, то нужно поторопиться, эдак он и заматить краску успеет.
Параметры дисков на два мм. внутрь арки, 41 вылет против 43 на штатных. Единственное ширина диска 8" против 7" на штатных, но ширина то покрышки не меняется, как было 235, так и осталось.
Пашкин
11 Июн 2013
Вот так.
    91.1 KB · Просмотры: 47
    92.5 KB · Просмотры: 42
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
А с теми пиписочными лепестками, которые продаются для Тигуана - это декорация. Они реально ни один камень из под колеса остановить не могут. Это даже видно по грязевому трассеру за ними.
Чтобы они выполняли свою основную функцию - они должны быть практически до земли.
Ну визуально у меня так же даже на стоковых 16-х дисках
Щас пойду сфоткаю
Rufast
5 Май 2012
Ну почти
    94.7 KB · Просмотры: 59
Rufast
5 Май 2012
По дверям не стучит?
Не замечал. Брызговиков нет. Надо посмотреть будет на летних. У меня они 235-е на 17-х дисках. Наружу побольше торчат. Но там тоже не замечал проблем.
А если все же беспокоит, то надо ставить расширители колесных арок.
-xxx-
26 Фев 2010
Пашкин
11 Июн 2013
Станно, по параметрам всё так же как у меня. Остается грешить только на увеличение ширины диска 8" против 7"
