Был простой Tiguan, а стал ... рестайлинговый!
P.$.
25 Апр 2011
Челябинск
Тигуан 2.0 TDI
Здравствуйте! Меня заинтересовало Ваше предложение по переделке в рестайловую версию старой модели. Но я не особо понимаю и ориентируюсь на этом сайте, не могли бы вВы написать мне на майл: pavelserikoff@mail.ru для связи с Вами? За ранее спасибо!
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
отписал в почту...
8 965 271 29 О8
Дмитрий
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
Если кому-то интересно готовы произвести полный рестайлинг вашего Тигуана, с окрасом и т.д.
Все детали новые! Стоимость будет зависеть от текущей комплектации и от того что Вы захотите получить на выходе.
С уважением,
Дмитрий
Алексей НН
25 Дек 2012
bmw x3 f25 3D/Т2 1.4
Молодцы,сделали отличный продукт!
Сам собираю бюджет для пакета (RNS,камера,блю,ксенон).
Так держать!
Cameroon
29 Авг 2013
Golf VI
Приветствую, Дмитрий! Воспользуюсь твоей темой, чтоб не плодить новые))
Вопрос знатокам:-подходит ли бампер спорт&стайл вместо бампера трек&стайл?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Как минимум с заменой локеров арок и нижних решеток самого бампера, и вероятно защита иная
Отправлено через Tapatalk
Cameroon
29 Авг 2013
Golf VI
Ну это понятно, все детали, присоединяющиеся к бамперу, будут от конкретного бампера. Других тонкостей быть не должно?
Планируется установка переднего парктроника(возможно и парк-ассиста), поэтому буду заказывать бампер и решётку с готовыми дырками.
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
все подходит проверено! :)
konstantint
3 Май 2012
кемерово
Привет! при таком рестайле блок корректора фар который за бардачком,тоже менять надо?
Phin
20 Май 2011
старый тоже вроде без проблем работает...
konstantint
3 Май 2012
кемерово
поменял перед, чего-то не могу подженить все это дело.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Сочувствуем!
Что пожениь то не можешь, пиши конкретно, механика, электрика, что конкретно не горит. Номер 9 блока в студию. Мы гадать чтоли должны?
konstantint
3 Май 2012
кемерово
Купил себе битого тигуана,11 года ,решил морду сразу рестайловую делать, всё собрал,уже передвигаюсь на нем, достали надписи на комбинашке,
пишет- не работает адаптивное освещение, причем корректор при вкл зажигания отрабатывает,фары горят ,дальний есть, распиновка разъемов на фарах совпадает, нет только 12пина идущего с BCM на светодиоды ,на BCM есть нужные контакты ,но фиг сними. по ваське пишет ошибку по базовым установкам 55 блока ,начинаешь отрабатывать,пишет неверная кодировка,кодирую онлайн- кодируется, но сразу выдает ту-же ошибку.Завтра буду на работе посмотрю номера блоков (блоки снял с туареговских фар-мож в них проблема? кстати работаю на ФЦ если у ког какие вопросы есть может смогу ответить.) У нас с творчеством на работе туго,смотрят как на больного,типа нафиг тебе это надо.
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
изучай схемы!!! а про онлайн это сильно... с какого эт хрена оно там будет что либо кодировать!!! по вину нет инфо - ручками все батенька
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
55 блоки на тауреге и рестайлинговом тигуане одинаковые (7L6 907 357 C), а вот на дорестайленговом блок предыдущего поколения (5M0 907 357 C) имеющий два подмодуля (7L6 941 329 B).
зы. для полноты картины нужны номера 09 и 19 блоков.
konstantint
3 Май 2012
кемерово
будут позже, личный транспорт в сервис загнать сложно.
У меня 55 блок 5м0907357с , На туареге блоки на фарах стоят 4H0941329, на рестайловых фарах тига должны стоять такие-же, разобрал несколько туарегов,перерыл весь склад, есть еще блоки 8U 0 941 329 которые тоже стоят на таких-же туареговских фарах,поставил их, диагностика их видит,определяет и все.
ставлю со старых фар блоки, диаг. вообще их не видит.
считывал кодировку 55 блока с тига 12года у меня кодировка 1361030,а там длинная,16 вроде цифр.
Получается все-таки блок надо 7L6 907 357C( он же 5M0 907 357E) или я уже запутался совсем в этой куче блоков,целую коробку уже насобирал.
Добавлено через 17 минут
да кстати,с онлайн я точно погорячился,
Добавлено через 18 минут
ещё не могу сделать чтоб по габаритам ошибка не вылазила,
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
ну по габаритам наверное не сделаете самостоятельно... надо менять софт в блоках... а так в принципе я могу все онлайном сделать - удаленно
konstantint
3 Май 2012
кемерово
Сегодня поставил блоки 4H0941329, сделал базовые, и все! шевелит глазками,
а с габаритами- в BCM пины есть 52а/7 и 52/8 . подтыкаю -не горит.в 18 байте ставлю 90, загорелись в режиме авто, на габаритах и при ближнем свете. на нуле не горят.
И еще...ставишь 90 в 18 байте ,в крышке багажника тухнут габариты
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
ну совершенно верно... жопа же на рестайле по другому реализована... ну а с 0 там не решится пинами
konstantint
3 Май 2012
кемерово
Все сделал, все решилось кодированием,как я и предполагал.
и перед, и зад -поменял и закодировал BCM.
