Быстрый разряд аккумулятора
Maxterrr
12 Май 2020
Оренбург
Tiguan Offroad 2.0 TDI
Та же история. Авто полгода, пробег 10 000 км. Утром потянул за ручку двери - не открывается, с брелка открылась, но по звуку уже понятно акб разряжен полностью, приборка загорелась и сразу погасла. Завел при помощи китайского пускача. Акб зарядил зарядником, пока работает.
Проконтролировал заряд во время движения. Выдает 13 В при разгоне, и 14,7 В при движении накатом. Логика не понятна. Мерил при помощи Car Scanner. У кого есть возможность посмотрите у себя.
    50.7 KB · Просмотры: 49
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Maxterrr, ну во первых на машине стоит аккумулятор AGM, на минусовой клемме стоит плата контроля заряда. Этот акб заряжается на машине под контролем электроники. В начале после пуска бывает, что даже не заряжает - проверяет характеристики акб( определяет степень старения). Все данные по акб электроника записывает в журнале (там если не ошибаюсь 15 разделов из которых около 10 заполняется). Если машина гарантийная лучше обратиться к дилеру. Да и заряжать этот вид акб надо очень осторожно: не допуская бурного выделения газов в банках и с контролем температуры.
П.С. у себя тоже смотрел как заряжает, но алгоритма электроники толком не понял - напряжение поднимается до 14,8 вольт и может в какие-то моменты вообще не заряжать. Напряжение постоянно изменяется. Контролировал во время поездок с помощью автосигнализации.
П.С.С. прилагаю лог для ознакомления.
  • Log акб.txt
    7.1 KB · Просмотры: 20
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Коллеги, поведение напряжения бортовой сети вызывало у меня удивление с момента покупки машины. Для оперативного наблюдения за напряжением, я купил летом на Ali приборчик в прикуриватель (я писал об этом в аксессуарах ранее).
Результаты следующие: сажусь утром в машину, включаю зажигание, напряжение сети (это с АКБ) 12.0 В., включаю двигатель, напряжение сети просаживается приблизительно до 10.5 В и быстро доходит до 14.5 В. Через 5-10 сек напряжение сети падает до 13.0-13.4 В ( в разные дни по разному). В этих пределах напряжение находится практически во всех моих поездках, но порой замечаю, что оно возрастает до 14.5 В и держится некоторое время, и, потом опять, 13.0-13.4 В. Эти наблюдения при летних температурах +10-+25 градусов. Среди потребителей только музыка. Это нормальное поведение бортовой сети.
Дополнительно: заряд AGM аккумулятора не должен происходить непрерывно при постоянном напряжении 14.5 В., т.к. в системе с AGM возникает положительная обратная связь. Зарядный ток разогревает аккумулятор, что приводит к уменьшению(!) его сопротивления, в отличие от старого классического акб. Уменьшение сопротивления ведет к увеличению тока, это к повышению температуры и т.д. Это может привести к неприятностям вплоть до пожара. Датчик тока на отрицательной клемме аккумулятора позволяет регулировать ток заряда и, сл-но, температуру акб. Как результат, напряжение бортовой сети не постоянно и изменяется системой регулировки тока заряда.
10.02.2021.
Дополняю данными при минусовых температурах за бортом: напряжение бортовой сети все время держится в пределах 14.5 - 15.0 вольт. Потребители: Вебасто, подогрев сидений и руля, музыка, свет.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
А по перегреву АГМ - не перегреется он, если конкретно не кипятить высоким напряжением. От нормального ЗУ он даже теплым не становится.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Из своего опыта , хреновый аккум как раз и здыхает на втором году жизни. Если этот порог преодолен то как правило лет шесть всё в норме. То теме аккум под замену без вариантов.
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Какой правильный порядок действий, чтобы снять аккумулятор, закрыть машину, зарядить его дома и вернуть все обратно? Есть бесключевой доступ и доп. сигналка (ставил дилер). На прошлой машине открывал капот, закрывал машину ключом, не ставя на охрану, потом снимал аккум и т.д. Здесь есть какие-то особенности?
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
здесь тоже самое..
Благодарности: Papagot
Serg_SA
31 Окт 2020
Tiguan II 2.0 TDI Offroad
Машине 2 месяца, стояла в гараже 4 дня (до этого проехал 400 км.). Пришел не заводится :confused:, по симптомам сразу видно что сел аккумулятор !
До этого все было нормально, нового ничего не ставил и всего то включил сервисный режим чтобы посмотреть дворники и не выключил !!!
На ночь поставил на зарядку, с утра завелся, правда вышла гирлянда ошибок с ассистентами (парковки, дистанции, ESP) думал уже ехать к дилеру,
но поездив увидел что все ошибки пропали и больше не появляются.
Похоже в сервисном режиме ничего не отключается и аккумулятор можно посадить до 0 !!! Так что будьте с ним внимательны.
REVIGO
6 Мар 2017
Кемерово
другая
Почитал , сделал выводы , если ставите сигналку , проверяйте после установки токи утечки . Машины сейчас нагружены электроникой , похоже не всегда корректно работает и штатная . Мультиметр становится необходимой вещью , себе взял когда уличная годовалая машинка не захотела заводиться не в сильный мороз -25 два три дня простоя . Прошлая машина - всё электро , бесключевой и т. д . , аккум проработал без нареканий 5 лет , новая машина из изменений только другая мультимедиа с навигаторами , симкой , вай-фаем , сигналка штатная . И результат аккумулятор хорошо если год ещё проживет . На глазах другой пример такая же машинка 13 года пустая как барабан родной Аккум меньшей емкости вполне ещё живой ) ни разу не снимался не заряжался , машина тоже уличная . С тигуаном 17 года пока нет проблем , но он в идеальных условиях живет , в тепле и пригороде . Варта агм 12.6 что год назад , что сейчас показывает .
Разрядка в основном, насколько я понял, идёт не из-за токов утечки, а из-за того, что сигналка не даёт каким-либо блокам засыпать. А те уже и жрут как ни в себя. Сама по себе сигнализация ничего не ест почти, да и установить настолько криво тоже надо постараться.
REVIGO
6 Мар 2017
Кемерово
другая
SauberF1, поэтому и надо знать к чему готовиться , ну и за аккумулятором присматривать время от времени . Я так и не понял что стало причиной столь быстрой кончины . Может все вместе симки , нави , мимо машины просто пройдёшь она 0.5 А в ожидании , потом 20 минут засыпает , может сам Аккум такой был , короче я для меня осталось загадкой ,
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Полтора месяца назад перечитал эту тему и десяток подобных, когда заметил, что после недельной стоянки, а потом и после 4-3 дней, машина уже не реагировала на бесключевое открытие, а напряжение сети с включенным зажиганием было упавшим до 11,2, и даже до 10,9 В. Соответственно, риск не завестись после стоянки в неделю. (Я это уже где-то описывал.) Из подобных тем понял, что такая беда не только у меня (скоро три года машине), а даже и у двухлетних. Все винят пандемию, удаленку, короткие поездки, хронический недозаряд и т.п. Но я так бывало, ездил и раньше, и по две недели стоянки, но ни малейших проблем, и вот, типа, резко началось. Причем, ситуация никак не исправлялась и после 2-3-часовых поездок, и подзарядки на борту. Уже начала теряться "уверенность в завтрашнем дне", а нервы дороже и начал подбирать АКБ на замену, какой, где и почем купить, и уже почти заказал...
А вот теперь главное.
Перед покупкой и заменой АКБ решил, всё же, померить ток расхода в полном покое, вдруг он всё же не виноват. (тут сразу замечу, что в машине не установлено ничего дополнительного нештатного, а то, что подключено, обесточивается вместе с освещением и ГУ). Прошли положенные 15-20 минут, и прибор показал ток меньше 10 мА. Ну что же, подумал я, значит не повезло с АКБ. Однако, после этого проблема пропала. Напряжение в сети после подачи зажигания и после 3-4 дней, и после недели, такое же как после получасовой стоянки - 11,9 - 12,0 В. То есть, проблема странного быстрого разряда начисто пропала благодаря всего навсего перезапуску блоков снятием клеммы АКБ.
Так, для статистики: машине больше трёх лет, аккумулятор штатный. За неделю стоянки в с температурой -10 и менее напряжение падает с 12.7 до 12.2. Кейлесс не отключается, разумеется. Так что разряда быть сильного за такие сроки и не должно. По весне машина и месяц стояла, тоже потом спокойно заводилась. Так что действительно прежде чем бежать за новым аккумулятором надо всё проверить как следует.
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Всем привет, сегодня не смог открыть машину с брелка, видимо сдох аккумулятор, машине чуть больше трех лет. Зимой ездим редко, только по выходным и на короткие дистанции. Гараж подземный. Как думаете, оживлять старый аккумулятор или лучше сразу взять новый, чтоб не мучаться?
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
А может сдохла батарейка в Брелке?
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Не, два брелка пробовали, и через брелок сигналки тоже не реагирует.
Лампочки на брелках тоже мигают при нажатии
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Смотря что вкладывать в понятие "мучатся". Если зарядить и проверить хотя бы вилкой это мучение, то тогда новый.
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Это конечно не мучение, я имел ввиду такой сценарий: зарядить старый и оставить на пару недель, заведётся ли после этого?
