Carista - кодировки и возможности
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
Точки, тест стрелок и т.д. ставил каристой . Приборка большая. Точки ставят не все релизы, раньше было потом пропало.
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
) форум вроде по 2 тигуану. А так кисточку в руки...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
никто не пробовал активировать (а потом деактивировать) перемигивание Каристой?
будут ли дхо полностью гаснуть при работе поворотника?
при аварийке дхо должны обе погаснуть и включиться после того как закончит моргать аварийкой.
shpunt, я попробовал чето там в меню каристы включать, в итоге ничего не вышло. Жаль пункты меню не заскриншотил
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
Каристу брал с 4ПДА https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=634134&st=660#entry57898029.
В выборе скина панели приборов, один из скинов с точками.
(покапался подольше по нету. Итого для активации фона 2 приборной панели (точечки такие на заднем плане) надо использовать carista v.3.7 beta 52, в следующих версиях нет такой настройки или она урезана) орфография с форума 4ПДА сохранена.
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
Так и был разговор о большой панели
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
меню носит название типа "наружное освещение ДХО"
и в нём что то типа "постепенное затухание"
там делал?
там делал?
Гляну если не забуду
Добавлено через 1 час 56 минут
Включить точки получилось, правда цвет их сменить не получилось. В той каристе что у меня установлена почему-то нельзя сделать выбор цветов подсветки и палитра высветилось пустой.
Шпунт, активировать выключение габаритов при активных поворотниках не вышло...
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
И цвета подсветки тоже настраиваются, где-то на драйве было расписано.
Себе поставил серый, под цвет подсветки салона.
Всякие перемигования не стал ставить, ну не вижу я это сидя за рулем.Только еще добавил выключение ДХО на паркинге. Все с драйва.
Добавлено через 39 секунд
В палитру на память нужно назначать цвета.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
надо вот это включить для настройки эстетической подсветки
Allow changing virtual instrument cluster theme colour
ДА / *НЕТ*
Menu for changing virtual instrument cluster theme colour
ДА / *НЕТ*
и по моему в какой то бете отдельно цвета добавлялись.
а вот это меняет тип оформления приборки
Virtual instrument cluster theme
ТИП 1 / ТИП 2 / *ТИП 3* / ТИП 4 / ТИП 5 / ТИП 6 / ТИП 7 / ТИП 8
Но среди них типа с точками нет, в эту приборку их похоже вообще не завезли, да в общем то и не надо. А на магнитоле было бы интересно.
GREENPEACE
2 Окт 2019
А нафига?
точки возможны только на старой 12' приборке.
И на аналоговой.
Да все так. Но палитру видимо нужно отдельно активировать и есть эта фишка , якобы, в версии 3.8. Может попозже проверю
А точки может и бесполезные но прикольные. По крайней мере не хуже "теста стрелок" что не активировал только ленивый. У этих точек еще анимация есть при смене вариантов отображения по центру.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
На Рапиде 2019
"когда я это всё включил вчера на последней бете - выдает ошибку по правому ДХО"
"выключил - и появилось отключение ДХО при работе поворотника. т.е. ДХО выключется полностью. Работает поворотник. перестаёт работать и дхо опять включается. т.е. это не перемигивание, а именно полное выключение. например, поворотник моргает 3 раза. и дхо выключается на 3 сек и потом включается".
Вот интересно, сработает ли на Тигуане такой же эффект
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
На Рапиде 2019
Дело не в кодировках и адаптациях. Я сравнивал. Похоже меняется или в параметрии FCM или в прошивке блочка фары (29 и 39 блоки).
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
