Carista - кодировки и возможности
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
в 14 бете появилась настройка вибрации рулевого колеса
Вибрация рулевого колеса
*ОТКЛЮЧЕНО* / ВКЛЮЧЕНО / ВЫБИРАЕТСЯ В МЕНЮ
вероятно это настройка связанная с lane assist, у меня вибрация и так есть через side assist, проверять не стал.
Вроде бы ещё появилась возможность запомнить состояние AirCare. Я активировал это, вот только забыл проверить седня запомнилось оно или нет
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Это уже давно было, правда по началу не работало.
Но я себе на постоянку aircare включать не стал, в случае если надо почистить воздух в салоне, включаю вручную. Да и мне кажется с обычным угольным фильтром, который ставят после прохождения ТО, толку не много.
Надо "вибрацию" проверить. А то чето вспомнить не могу есть ли она при попытке перестроиться если ряд занят кем-то
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у меня вибрирует только если при перестроении в мёртвой зоне есть машина.
если справа и слева никого нет и перестраиваться - то только небольшое усилие на руле (пытается вернуть в полосу)
Вот такая работа и мне нужна. Но вот не помню вибрирует ли руль если в полосе кто-то есть. Сопротивление да, есть, если не включен поворотник (удержание полосы работает).
А ещё в этой версии Каристы я смог на старой приборке сменить цвет оформления. Жаль только синхронно с ней не меняется цвет мультимедиа
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
например в мёртвой зоне появилась машина (загорелась в зеркале), а я типа не увидел и решил начать перестроение - вот тогда вибрирует.
но если просто пересекать полосу при свободной соседней полосе - нет вибрации. просто руль чуть сопротивляется.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
он вибрирует если у вас есть радары сзади, в зеркалах при этом еще оранжевый индикатор загорается
возможно с этой настройкой будет вибрировать, если просто попытаться покинуть полосу
Радары есть и индикаторы тоже. Индикаторы частенько вижу, благо для того чтобы их увидеть и перестраиваться не надо
Научился менять одновременно цветовую схему на башке и приборке :)
Апд. Состояние AirCare в самом деле запоминается и остаётся после перезапуска двигателя
krpnovosel
13 Июл 2020
VW Tiguan, 1,4 Exclusive + Innovation + "Зимние технологии"
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста как активировать функцию, чтобы машина была заведена и была возможность её закрыть с брелка? например пошёл на заправку.
    109.2 KB · Просмотры: 46
    91.4 KB · Просмотры: 44
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
krpnovosel, в разделе "другое"
Активировать кнопки на пульте когда зажигание выключено
*ДА* / НЕТ
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
заправлять машину лучше когда она заглушена
krpnovosel
13 Июл 2020
GREENPEACE
2 Окт 2019
А какая разница? Я иногда не глушу.
Может при почти пустом баке типо пена , воздух попадёт в топливный систему и будут пропуски? Это мне кажется очень сухой бак должен быть.
Diagens
13 Окт 2020
Tiguan 2(2020) 1.4 4x4 dsg
А в чем отличие самих адаптеров Carista от Viecar ?
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Carista это программа, а viecar это адаптер elm327, который работает с программами типа carista , car scanner ( проверено)
Благодарности: Diagens
