Чип-тюнинг 1,4 TSi - 125л.с.
alexm83
8 Ноя 2017
Tiguan II
Делал ли кто чиповку на тиге II с двигателем 125лс? Если да, то какие ощущения/расход топлива, на каком пробеге, c какой коробкой DSG/MT, сколько вышло по деньгам, какая прошивка?
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
MikSet, на видео я опять вижу тот же эффект, при снижении оборотов в стандарте давление выше, чем в доработанном варианте. Смотрим спокойные варианты движения когда у него падает скорость и обороты постепенно падают до 1 тыс.
По всей видимости в штатном режиме насос пытается его поднять за счёт наличия потенциала по регулировке, в доработанном варианте похоже этот режим недоступен и давление пропорционально оборотам и всё.
Я когда катался с манометром такого эффекта, как на видео, не замечал.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Смотрим шапко темы (пост в верху) и общаемся по теме
Благодарности: Artem63
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Володя Мельников говорит что за 70 тыс. км с чипованным 1.4 ничего не случилось, этому товарищу думаю точно можно доверять:
Благодарности: Jora_1
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
nikonist, Ещё бы до 70 000. Чипованный St 2 поло с этим мотором пробег 128 000 турбина приказала "долго" жить.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Тиша тяжелей. Намного.
Jora_1
10 Май 2018
Ставрополь
Тигуан 2 1,4 tsi CZCA DSG-6, stage_1
Ну справедливости ради, 128ткм не так и мало для турбины, можно и отремонтировать. Я например, к такому варианту развития событий морально вполне готов.)
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Jora_1, Ремонт по желанию. Катридж 8 000 + 2 000 установочный комплект. Если есть гараж с ямой самому можно поменять.
Jora_1
10 Май 2018
Ставрополь
Предполагал что это в несколько раз дороже, а так вообще пофиг.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Всем, привет. Что никто больше не осмелился на чип :)
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Дак поделись, что да как, коль осмелился. А то всё бла-бла.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
И правда, поделитесь впечатлениями, интересно же. Насколько я понял, решение принималось долго, взвешенно.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Ощущения - после чипа эффект есть и он реальный (не на уровне "сделал чип значит быстрее"). Не ракета, но машина тянет, что до 100 что и после 100 заметно лучше в отличии от стока (думаю из 10 секунд выходит). Разница даже больше заметна после 100 (раньше часто втыкал 3ью на обгонах, сейчас реже). Еще один момент в городе умудряюсь в некоторых местах ездить с круизом (в настройках стоит 80 км/ч) - так вот когда притормаживаешь, а потом нажимаешь на руле RES - машина на 6ой тяжело вытягивала, чтобы набрать заново 80 (приходилось подтыкать 5-4 передачу), теперь заметно лучше. Пробег на чипе пока очень скромный всего несколько тыс.км. Вроде не сломалась, да звук двигателя изменился чуть более рычащий стал при наборе скорости (не скажу, что мешает или раздражает, может даже приятный - хотя я сторонник чем тише в салоне, тем лучше).
Nutshell
19 Окт 2020
CZCA + 6МКПП
srg.fan, А коррекции не смотрели после чипа ? Есть изменения ?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
@srg.fan,Прислушайся: турбина на холостых крутит или нет. При глушении.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
А как понять крутит она или нет - после чипа разницы работы двигателя на холостых со стоком не заметил. Может и крутит, может и нет. Хотя видел ролик - товарищ один специально тестил сток и сделал вывод, что мол на холостом ходу турбина не работает. Как оно после чипа не знаю - мне кажется тоже не должна крутить, а зачем?!
Nutshell
19 Окт 2020
CZCA + 6МКПП
До тиги была Джетта на сахе. На ней если скинуть патрубок с воздушного фильтра можно было увидеть холодную крыльчатку. На холостых она крутилась, на что хватало давления на холостых не в курсе. На czca думаю тоже самое
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Jora_1
10 Май 2018
Ставрополь
Пробег на чипе, около 40ткм (общий 60ткм), полет нормальный, проблем не было. На 60 ткм первый раз заменил свечи зажигания. Состояние тех, что снял вполне удовлетворительное. Убедился, что менять их раз в 30ткм особого смысла не имеет.
