Чип тюнинг 2.0 TSI 179hp CZPA (только этот двигатель)
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
так как руководствуется официальными инструкциями
Ну так а я про что? В итоге на данный момент, я действую по инструкции, в которой написано, что бензин смотреть на наклейке, 95 там есть. А Вы занимаетесь самодеятельностью, или у вас 100 на наклейке написано?
Кто писал программы самообучения, я уже отвечал выше. Можете ознакомиться. Просто о главном: инструкция и программы самообучения
AndreyHigh
23 Фев 2018
Прокопьевск
T2 CITY 180hp
Всетки интересна тема с заменой турбины или модернизации существующей что бы при чипе для 98 бензина добиться более существенной отдачи чем доступно на стоковой турбине
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
завтра сфотаю, машина в гараже
Edward72
20 Мар 2020
Тюмень
Тигуан 2
Выше писали, что есть желание посмотреть на графики от APR. И так, откатал более 20т.км., по времени, более полугода на чипе LOS на 95 октан, не было никаких суржей и прочей беды. Решил таки проверить 98 от APR, отличие существенно и заметно. Сделали замеры, оборудование Dyno PRO. Правда от LOS на замерах заливали тоже чип на 98 октан, для справедливости, а не на 95, на котором я ездил.
Замер - сток, чип от LOS на 98 и от APR на 98. IMG-4e36792f280cbcfd2d1923b7ebd51f6a-V.jpg
P.S. Когда откатили на сток с чипа LOS95, ощущения не из приятных, как я и ранее писал, со 100км./ч. до 140км./ч. авто плохо едет (естественно, относительно), обгоны на трассе как раз в этом диапазоне.
Сейчас катаюсь на 98 APR
Alexg87
6 Окт 2020
Tiguan 2019 czpa st1
То есть los-98 тяговитее аж на ~40 нм, чем apr-98?
Юраш
7 Янв 2019
Мск
Это не программа самообучения, а инструкция. В программе самообучения на наш двигатель 95, на 220 сильный 98. В европах min95 наклейка и все. Ну и в инструкции далее написано ,что можно лить и больше октановое число, но ни каких улучшений фольксваген не гарантирует. Наклейка 98/95 на наших машинах, оттуда же, откуда и масло 502, на всякий случай. Про 100, если уж жить по наклейкам и рекомендациям производителя, вообще ни где ни слова нет.
Не странно ли, что в двигателем с большей степенью сжатия предлагается лить бензин с меньшим октановым числом?
NolloN
23 Фев 2020
Volkswagen Tiguan 2.0 CZPA
Высокая степень сжатия у 180 л.с. на цикле Миллера, а он (цикл) на малых оборотах работает, где, видимо, ниже риск детонации.
В цикле Отто фактическая степень сжатия другая, насколько я понял из открытых источников.
Не являюсь специалистом по ДВС, поправьте, если ошибаюсь.
Alexg87
6 Окт 2020
Edward72
20 Мар 2020
Тюмень
Тигуан 2
Дайте отзыв, какой чип всё таки лучше? Los или apr? И какие впечатления от обоих чипов?
Я ездил на чипе под 95, относительно него apr 98 конечно лучше, так же как и Los98, это чувствуется сразу. Los 98 и Apr98, сказать особо не чего, так как Los98 мне залили для эксперимента, перед apr, прокатился я на нем всего 4 заезда на 3 передаче с 1500 до 5800 оборотов, по мне так похожие ощущения, но нужно какой-то период катать что бы делать выводы и давать советы. Сейчас задумываюсь поставить Apr 95, т. к. на трассе не везде 98 есть, а у них написано что не ниже 98 лить на этом чипе, вот это печально, процедура вроде как бесплатная.
ayk60
26 Сен 2017
Если изучить устройство нашего двигателя, то станет понятно, и про бензин и про степень сжатия.
Если Вы про компрессию, которая влияет на детонацию, то наоборот. Степень сжатия, не более чем отношение максимального объема к минимальному. Она не учитывает ни чего турбина дует, ни когда клапана закрываются.
ayk60
26 Сен 2017
у меняна лючке написано 98(100)... и больше ничего
Толлько что заехал в салон фольксвагена. Ни чего не поменялось в наклейках, 98(95), на рестайловом тоже так. Но на всех появилась еще одна наклейка :"Первая заливка лукойл". Так что у Вас эксклюзив видимо.
Серка
5 Июл 2020
Там приписка еще, что min 95
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
вот
    162.6 KB · Просмотры: 201
Серка
5 Июл 2020
ayk60
Это к вопросу про 100-й бензин!
