Чип-тюнинг и перевод в ЕВРО2 от компании S-Chip
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Снять свисток и трубку поставить две заглушки. Проверить возможные (не факт что есть) причины избыточного подброса масла во впуск.
При установке заглушки можно будет убедиться в отсутствии масла на стороне существующей глухой прокладки обращенной в сторону выхлопа.
С этого и начнем.
Заглушки уже заказал.
Отправлено с моего SM-N920C через Tapatalk
Добавлено через 9 минут
Снять патрубок с турбины и проверить люфт крыльчатки. Если люфт критичный, заменить турбину на 170 сильную и снова сделать чип под новую турбину.
Я бы еще поменял движок на 3 литровый и коробас на 8 ступку
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
ДОН36, как правильно заметили выше давит со впуска. надо прокладку поменять, новые заглушки ставить не обязательно.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Прокладку где?
Между рулем и сиденьем!:rolleyes:
Пардон! Шутка!
...Не парьтесь! Поставите оригинальную заглушку на впускной вместо свистка - там прокладка есть. Далее будет видно - если из головки будет подсекать - поставите остальные заглушки (или одну хотя бы, на выпускной коллектор), если нет - то можно и так ездить.
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
ДОН36, поменять прокладку между трубкой и заглушкой, чтобы не давило со стороны впуска.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Так вроде нету там заглушки? На фото? Все штатно... Не?
красным выделена заглушка, С-Чип всем так ставит, сам у себя сначала на понял где она, присмотрелся увидел, она тоненькая, около 1мм толщиной, может 1.5мм. Затем поменял ее на стальную 5мм, когда трубку ЕГР убирал
    92.1 KB · Просмотры: 79
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
Друзья :az: В честь 870 летия города Москвы, запускаем акцию :bp:
С 02.09 по 10.09 чип любого Тигуана 8000 рублей :ay: :bp:
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Что со скидосом на ст2.
Нужен кат. Почем?
Впуск есть
Отправлено с моего LG-D851 через Tapatalk
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
Big in Japan, Стоимость перехода на ст2? У нас ст1 делал? Что значит нужен кат? =))))
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Да, ст1 делал у вас. Поставил впуск. Теперь хочу ст2. Насколько я знаю нужен выпуск даунпайп. Вроде проскакивала инфа что вы делаете...
Вот и спрашиваю, что со скидками на ст2 и выпуск?
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
Big in Japan, Даунпайпы сейчас не делаем. Переход на ст2 3000р.
Добавлено через 36 секунд
Uta4ka
11 Сен 2015
Моск. обл.
2.0TDI T&F 2016мг
Прошили сегодня и мой Тигуан + ЕГР с заглушкой (пробег на сегодня ~11980км)
По ощущениям - примерно как и в остальных отзывах. Чего ожидал, то и получил.
Очень увеличилась отзывчивость педали газа, пропал "тупняк" двигателя при обгоне на трассе + появилась уверенная тяга после 100+ км/ч. По расходу не понятно, т.к. большую часть дороги до дома ехал в вялотекущем потоке (но вроде в пределах нормы)
Atttention
31 Июл 2017
МО
Tiguan T&F' 12, TDI
А плюс евро 2 =10000?
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
Atttention, чип +егр 9000 + заглушка если надо 1000р
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
S-Chip, Привет Антон. У меня дизель CLJA, после тюнинга что надо делать с дополнительным насосом охлаждения ГРМ, его можно безболезненно удалить? Или он должен быть подключен к системе охлаждения, если должен, то каким образом? Заранее спасибо.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Это что? Может тоже что то нужно делать? А я так езжу.
Вот я и хочу получить ответ на этот вопрос от сведущих людей. Просто некоторые люди говорили, что этот насос нужен вроде для охлаждения турбины... В теме "Где можно заглушить ЕГР" говорят,что его можно убрать,что он после отключения ЕГР вообще не нужен. Подождём что скажет S-Chip.
cum, А у тебя чип чей?
