Что такое стояночный отопитель с дистанционным управлением
The_Spike
7 Мар 2013
Ребят, а кто отключал постоянный догреватель? Как ощущение? На сколько медленнее греется двиг без него? По расходу солярки чувствуется разница? Поделитесь мнениями. Просто думаю, отключить его... А оставить только запуск с пульта.
выдерни предохранитель и почувствуй разницу сам! :)
экономисты блин.
dx-men
1 Июн 2016
СПб, Кудрово
SKODA KODIAQ 1.4 AWD Style
подскажите на Тигуан производства декабрь 2016 г. какой фирмы догреватель ставят?
В салоне с доп. опцией машина.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Брюс 7
11 Окт 2015
tiguan
При тесте исполнителей свечи накаливания с датчиком пламени-Q8 в вэбасто, подскажите сколько процентов должен быть РАБОЧИЙ ЦИКЛ?
smorsin
28 Май 2014
Понаехавск-Нерезиновск
Tiguan T&S 2.0TDI 6-AT 2014г.
Вопрос, наверное, не для раздела "Готовимся к покупке"/"Выбираем Tiguan". Для этого есть технический раздел, там больше вероятность получить ответ по существу.
m99755
27 Июл 2017
Tiguan II
Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Вопрос владельцам Tiguan II с автономным отопителем.
Заказал я Tiguan II и включил в комплектацию автономный отопитель. Но вот как интересно - официальный дилер про него ничего, кроме то, что написано в маркетинговых материалах сказать не может. Инструкцию к машине предоставить не может. Изучив информацию на этом форуме, в принципе, все понятно! Только вот осталось 2 вопроса, на которых однозначного ответа не нашёл. 1-отопитель кроме того, что программируется, он ещё принудительно может запускаться с пульта управления - это отдельный пульт или функция встроена в ключ зажигания? (почему спрашиваю-у меня на XC70 так) и 2-если это отдельный пульт, то какова дальность действия? В англоязычном мануале на стр.163 написано, что несколько сотен метров при полностью заряженной батарее пульта. И нарисован пульт. Если кто ответит - буду благодарен.
  • Manual_ENG_163.pdf
    861 KB · Просмотры: 54
dazauto
10 Июл 2017
москва
vw tiguan 2017
Да пульт отдельный. Радиус действия метров 300 по прямой без препятствий(по заверениям ОД)
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
Добрый день! прошу помощи у знающих и разбирающихся! Надавно обнаружил под авто справа впереди небольшую лужу из антифриза. Чтобы разобраться было принято решение снять бампер. В итоге течь из котла догревателя. Догреватель Thermo top v. Место течи на фото, прошу помочь знающих где можно купить ремкомплект прокладок для этого котла???
    96.8 KB · Просмотры: 131
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Gosha67, если это штатный, то я покупал оригинальные прокладки к Паши CooLeo, гофру глушителя порванную на вашем фото, можно и не оригинальную покупать
ghio
24 Авг 2017
Honda
Отличается ли данный отопитель от классического Вебасто, устанавливаемого, например, на Туареги?
stive888
25 Апр 2014
Челябинск
Volkswagen Tiguan Track & Style 2.0 TDI (CLJA)
Приветствую Вас!Имею такой брелок от Вебасто с завода. Данный брелок дистанционно может запускать вебасто,независимо от ключа автомобиля.Радиус действия до 1км.Проверено на себе.Сигналка не берёт. А Вебасто запускаеться спокойно.
alexsvar
27 Май 2014
Окрестности Петербурга
LR Disco Sport 2.0D, был T&F 2.0TSI
Выглядит вот так
радиус действия такой же как у брелка от машины.
подробней здесь
http://vwts.ru/pps/pps_502_dop_otop_thermo_top_v_vlies_rus.pdf
Оооо, спасибо! Нигде не найти информации по нему.
А системы удаленного управления СМСками или звонками устанавливают на штатный отопитель?
antimb
23 Авг 2017
москва
поло
Добрый день друзья! Нужна ваша помощь помогите разобраться что лучше установить предпусковой отопитель с завода или сигнализацию с автозапуском. Какие плюсы и минусы у этих систем? Если брать машину с функцией бесключевого доступа. Сейчас я пользуюсь автозапуском ,зимой уже тепло в машине летом холодно и вышел и поехал не надо прогревать стоять! Только ради этого и ставил автозапуск . Я так понимаю предпусковой отопитель только для зимы летом он не будет охлаждать машину? Просто хочется пользоваться функцией бесключевого доступа а если стоит сигнализация то смысл бесключевого доступа отпадает приходиться доставать ключи и открывать машину!
alexsvar
27 Май 2014
КМК вообще не надо прогревать и стоять. Когда морозы достаточно сильные - больше толка от предпускового отопителя, двигатель запускается мягче и вообще - запускается. Судя по описанию выше отопитель может работать летом в режиме вентиляции салона.
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
Меняется установка в БК на проветривание - проветривает;
Слэйв режим в помощь, ничего доставать не надо, доп. сига управляется штатным ключом. Брелок сиги как метка подключается в обязательном порядке.
RSEngineer
11 Ноя 2013
Тиг 2.0TSI продан, присматриваюсь к 2му
Предпусковой отопитель требует постоянного контроля за состоянем аккумулятора. Если передвигаетесь немного, но каждый день, то есть риск посадить аккум.
И летом он охлаждать не будет, только проветривание.
Имхо, если пользовались автозапуском и это устраивало, то лучше продолжить. Хотя это не совсем хорошо для движка и запрещено ПДД.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
И зимой не айс АЗ. Турбодвишатель не очень то греется
antimb
23 Авг 2017
москва
поло
Ребята а летом я так понимаю отопитель нет смысла включать? Или лучше включать чтобы не прогревать машину а сел завёл и поехал?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Раз в неделю запускаю летом.
