CLJA. Новое дело. Потеря тяги, странная реакция на газ и глохнет.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
ставлю на проблему с ЭБУ питание, проводка и опять же питание...эбу не успевает регистрировать ошибки т.к. нужен цикл движения т.е. определенные условия...ищите массу)))
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
А другие блоки потерю связи с моторным не видят тоже ?
Догадки из разряда фантастики .
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
Кстати, у меня подобная фигня стала проявляться. Но не едет именно на холодную, пока не прогреется до 90 градусов.
Когда машина стоит в теплом паркинге (+10) у дома, выезжаю, двигатель быстро прогревается тупняков нет.
А когда стоит у работы, погрею минуты 3-5, погрею АКПП (включаю D/R по 30 сек), и еду. Нажимаю газ, она начинает немного дергаться, вибрировать, и плохо едет (не повышаю обороты выше 2500). В таком режиме еду минут 5-10, прогревается до 90 и все как рукой снимает. Ошибок никаких нет.
Грешил на топливо, залил антигель, не помогает. Топливный фильтр менял 7000 км назад.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
:rolleyes:надо поддомкратить машину и вручную колеса покрутить. подшипники ступичные погреть. тоже по 30 секунд вперед и назад каждое колесо
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
:D А если серьезно, шнурком продиагностировать форсунки? или куда лезть вообще? Летом такой муйни не было.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
топливо думаю виновато. откатать бак на хорошем топливе, залить муйню для чистки и попробовать поездить
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
Всегда заправляюсь только на лукойле.
На предыдущем дизельном автомобиле (Кайрон) тоже заправлялся только на лукойле, отъездил 150 тыс, проблем никогда по топливной не было.
Попробую присадку castrol TDI залить.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
в момент отключения зажигания, блоки что нибудь видят???:)
А сам как думаешь ? Выкл зажигания не есть отключение эбу от питания ... Кан шина засыпает вообще еще через некоторое время после этого .
Dantes653
29 Дек 2017
Tiguan 2.0 TDI
Если что то было с топлевом система моментально выдала бы ошибку. Почему не кто не думает в сторону подачи воздуха?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Потому что автор пропал или починился . И ты успокойся ...
Alexander_Kar
29 Янв 2012
автор пока наблюдает за тем, как ведет себя машина. Ничего не починил, но и отпали подозрения, что зависит от уровня топлива. Не зависит. Ни от чего не зависит, думаю, что все же проблемы с насосом, вздумается в его тупой электронной голове мне мозги поиметь, тогда и имеет. Хочу приурочить к поездке к дилеру, чтобы починить.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Дилер приурочит: "В условиях СТОА неисправность не воспроизводится" и поедете домой с оплатой заказ-наряда за диагностику т.е. с тем же с чем и приехали.
Когда же появится стружка на сеточке регулятора давления :confused:
Alexander_Kar
29 Янв 2012
Не, у нас отличный диагност, со скидкой на авто старше пяти лет, получается дешевле чем в БошСервисе, а он, кстати, как раз оттуда.
Все под контролем, тут главное в этом деле не ссать, потому что если бы это была не электронная, а механическая проблема, думаю, я бы уже пешком ходил, а оно едет же собака, пока.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Электрическая проблема может провоцировать механическую.
Подкачвающий насос в баке периодически не качает от этого механический ТНВД может работать на сухую так как остановиться не в состоянии, Охлаждается ТНВД тоже топливом и недостаток его объема может приводить к перегреву.
Не знаю есть ли у ВАГа или БОШа данные для проверки давления и производительности подкачивающего насоса но пока нет уверенности что все внорме при таком подходе есть риск пополнить число пользователей общественного транспорта.
Alexander_Kar
29 Янв 2012
Тут полностью согласен, поэтому машина и глохнет (этакая защита от таких как я, то есть дурака). В любом случае завтра в диагностику записался, как будет какой итог - отпишусь.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Ну как решили то??
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
у меня была метка иммо, которая разрывала цепь ТННД. машина тупо глохла без топлива.
никакие ошибки на панели не высвечивались при этом. но в мозгах при проверке васей их было зафиксировано множество.
так что версию с тннд стоит все таки проверить)
