CLJA. Пробег более 100тыщ, выкладывайте отчеты здесь
JohnnyM
14 Июл 2015
Дмитров
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
320 000 пробег, полет отличный, егр не вырезал и программно не отключал, замена масла каждые 15 000. Лью Кастрол.
Турбина еще родная жива) бегает спокойно)
Единственное полную покраску сделал, т.к. эти сколы почти везде это жесть...
А и радиатор думаю поменять, так как слишком он помят как то...
jaos
9 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TDI 2013
Добрый день.Пробег 137 тыс. появился свист,при 1500-2000 оборотах, потом плавно пропадает.Ищу источник,вероятно пришел конец турбе. Стиль езды не агрессивный,масло меняю через 7-9 тыс.,заправки Лукойл.
Так же было. Причину нашли: прилегание выпускного коллектора за турбиной. Попробуйте поменять прокладку на коллекторе, должно помочь. 03L253039E - номерок
Евгений900
30 Окт 2017
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
Опа, по подробнее можно? Тоже наблюдаю небольшой свист на не больших оборотах. Получается газы прорываются через прокладку? Так же может и подсасывать воздух?
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
А сколы ржавели? При продаже лучше уж сколы чем крашеная машина.
JohnnyM
14 Июл 2015
Дмитров
ROV777, я бы не сказал что они ржавели прям, покрылись налетом и все и года 2-3 без изменений. Да и плевал я что подумают люди при продаже) прикапываться будут ко всему, а у машины всего 1 владелец, так что ответить смогу на любые вопросы)
jaos
9 Июл 2010
Отправил ссылку на бортовик в личку. Видео звука там есть
andres974
2 Мар 2016
Тигуан 2 TDI
Прокладку менял,не помогло.Помогла только замена турбы (брал бу у форумчанина).При осмотре старой турбины не выявлено никаких дефектов.Люфты отсутствуют, лопатки все на месте, геометрия не клинит....В чем была причина свиста не понятно...
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Евгений900
30 Окт 2017
Affgan
10 Май 2017
Саров
Tiguan 2.0 TDi
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
У моей коняшки юбилей :)
За шесть лет из планового внерегламентного - заменил масло в передней раздатке, частично в АКПП.
Из внепланового - лобовое стекло по КАСКО, стойки стабилизатора, задние сайлентблоки передних рычагов и задние пружины (обе с лопнувшими нижними витками).
Остальное по регламенту (ремни, помпа и прочее)
    89 KB · Просмотры: 222
SlavaV
17 Май 2017
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI CLJA 2011
93000. Заменил стойки стабилизатора, задние сайлентблоки передних рычагов, частично масло в АКПП.
виталик
9 Сен 2012
Кингисепп. Лен.обл.
Тигуан 2.0 TDI
97000 км. Масло каждые 10000км, ликви молли топ-тэк 4100. Масло не кушает,на 40т.км поменял стойку стабилизатора(порван чехол). На 60 т.км масло АКП,менял замещением с промывкой фильтра. На 90000 менял ремень и ролики ГРМ,менял у Якова в Питере.ВСЕ. Полет нормальный.
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
А мы здесь толкуем только про сам мотор CLJA?
Если да, то мой проехал уже 128 ткм с 2013 года с заменой масла дилером из бочки раз в 15 ткм и не попросил ничего кроме ТО =)
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Итак миниотчёт
163ккм
На новой была течь где-то из района клаппаной крышки мотора.
По гарантии в три захода победили.
Масло кастрол, каждые 7.5 ккм
Маслянный фильтр - всегда оригинал, последний раз только Манн.
Воздушный - оригинал каждые 15 ккм.
Жижу в Халдексе и АКПП менял и там и там с фильтром.
Ремень привода ГРМ и помпу на 90 ккм
Помпа Хепу потекла - буду скоро менять.
С мотором всё нормально ср. расход Мск- область 7,4 л/100
Менял расходники по ходовке, а и ремень привода вспомогательных агрегатов порвался недавно, отходил около 25 ккм. До того родной прошёл 135 ккм.
И ещё у машинки новая батарейка Мутлу 78Ач с пусковым 780А. Пару недель назад поставил
chembur
9 Ноя 2017
Смоленск
Volkswagen tiguan 2.0 tdi clji
103000км замена грм с помпой и ремня навесного оборудования с роликом.
Lover79kae
30 Июл 2018
Салават
Тига 2012, приобрел с пробегом 152000. На сегодня 159000, никаких проблем. Продолжаю наблюдать.
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
Тиг 2012 г.в., Калуга. Владею с 79 тыс. Сейчас пробег 119 тыс. Помимо плановых ТО, замен масла ДВС каждые 7500 км, было сделано следующее.
- 91,5 тыс - замена опорных подшипников передних амортов
- 96 тыс - замена масла АКПП (частичная, с фильтром), масло в редукторах
- 98 тыс - еще одна частичная замена масла АКПП (только масло)
- 100 тыс - замена подвесного подшипника кардана
- 112 - тыс - замена всех тормозных дисков и колодок
В ближайшее время хочу залезть в подвеску.
