CLJA. Пробег более 100тыщ, выкладывайте отчеты здесь
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Костя, я думаю он на Валдае живет...подальше. В деревню поеду - сам заскочу!:D
zimogor
4 Май 2018
Новгород
Тигуан TDI
Когда ждать в деревне?)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
zimogor
4 Май 2018
Новгород
Тигуан TDI
walerka, если всё-таки дорога будет, подскажи. Пообщаемся за рюмкой чая. А пока дали телефон какого-то спеца с бошсервиса питерского. Попробую записаться...
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
zimogor, мне как-то специ с бош сервиса на чугунной поставили форсунку на две пламегасящих шайбы, не вытащить им было старую((правда это на транспортере т4 и в 2001 году
zimogor
4 Май 2018
Новгород
Тигуан TDI
Arkady, внушает оптимизм перед поездкой;)
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
zimogor, бош сервисов у нас много. Но я бы сначала заехал к Валере. Правда мне ближе - 3 км.
zimogor
4 Май 2018
Новгород
Тигуан TDI
walerka, а на выходных будет время? Готов подъехать.
Пока машина ещё ездит)
Akhenaten
13 Май 2018
114 тыс.
Был заменен EGR где то на 40тыс.
После только замены масла и топливного фильтра.
Сейчас заменил ГРМ, Ремень генератора, помпа(потекла).
Планирую замену свечей и акума к зиме.
Вообще интересует нужно ли сделать еще какие либо профилактики каким либо клапанам, датчикам, ТНВД и т.д.?
ИМХО 150-200 тыс. км, кажется примерно к этому сроку грани шестигранника маслонасоса изнашиваются и если владелец заранее не позаботится о нем - смерть движку. Почему? Потому как лично я придерживаюсь мнения о преднамеренном послаблении надежности данного узла.
Вот все говорят о этом "шестиграннике", а конкретику ни кто не вносит.
Я правильно понимаю, что речь идет о детали под номером 03G115281E?
Во вложении скрин с каталога.
Кто уже менял расскажите сколько стоит работа?
Нужно что бы это было сопряжено с заменой масла?
Масляный насос(под номером 03L115105D) при этом меняется?
    84.9 KB · Просмотры: 69
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
114 тыс.
Ахренеть. Именно меняли на новый?))))
Ну, если по прошествии 71 тысяч км пробега после замены он сломается вновь (а это, по всей видимости, не за горами...) - обращайтесь. Предложу более дешевый и эффективный вариант в Екатеринбурге.
andres974
2 Мар 2016
Тигуан 2 TDI
Добрый день.Пробег 137 тыс. появился свист,при 1500-2000 оборотах, потом плавно пропадает.Ищу источник,вероятно пришел конец турбе. Стиль езды не агрессивный,масло меняю через 7-9 тыс.,заправки Лукойл.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Ищи где заказывать турбину. Еще как вариант могут появится звуки нытья. Что бы проверить, скидывает патрубок и проверяешь люфт пальцами аккуратно.
Akhenaten
13 Май 2018
на постоянно заведенной машине? попадает в этот диапазон и свистит? или только при запуске?
andres974
2 Мар 2016
Тигуан 2 TDI
Свист появляется на оборотах 1500-2000, на холостых его нет.Расхода масла нет,всё патрубки сухие.
Akhenaten
13 Май 2018
идешь на на оборотах 1500-2000 свистит, переходишь на более высокие перестает и если опять спустится на 1500-2000 появляется, Я правильно понял?
Себе для понимания.хочу понаблюдать
andres974
2 Мар 2016
Тигуан 2 TDI
Да совершенно верно,на холостых нет.Как поднимаешь обороты появляется свист ,после 2500 и далее пропадает,при сбросе газа тоже свистит как будто давление сбрасывает.
ZZZ
Мсk. СЗАО
VAT
1 Окт 2014
Это не турбина. Смотрите где воздух свистит.
