CLJA. Пробег более 100тыщ, выкладывайте отчеты здесь
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
минуту[/color][/size]
Какой патрубок меняли и как заметили, течь?
В этой теме пост от 22,02 и далее. Вся история с подробностями.
А куда в таком случае попадает сажа, часть которой оседает на дроссельной заслонке. На сколько это опасно для двигателя - не знаю, но думаю что при трассовых скоростных режимах не страшно, в постоянном городском цикле Имхо хорошего мало.
И, кстати, в инструкции по эксплуатации автомобиля ГАЗ-21 Волга было написано, что если Вы передвигаетесь долгое время в городском режиме, то периодически необходимо выезжать на трассу и (не помню сколько по времени) проехать на максимальной скорости. Наверное не просто так писали.
В цилиндры попадает не нагар, а сажа и смолы. И они там сгорают.
Так задумано конструкторами.
А я их 2 штуки поменял ( блоки заслонок). Первый по гарантии - была отзывная акция, второй уже сам- задолбались чистить, все время чек, поменяли. На этом чек пока не загорается, но ошибки по ней в кодах есть. Что характерно, на первом тиге за 4 года и 147 т вообще проблем с этим не было. Может быть СВАВ вообще был без ЕГР? У него был 3 класс по экологии.
Я сильно не вникал, но когда мне собирали впускной тракт, трубку от ЕГР перекинули, что бы выхлоп шел сразу во впускной коллектор, а не на дроссельную заслонку. Сказали, это делают по рекомендации производителя, уже года два. И от этого заслонка не будет забиваться, а по старому где-то раз в 120-150 тыс надо ее чистить.
drslava
14 Май 2020
Москва, м.Войковская
VW Tiguan 2.0 TDI - CLJA 2013г.в
160 т км. Не чиповал, ЕГР не глушил. Все по заводу из салона. ТО у дилера. На 150 000 при замене патрубка системы охлаждения, чистка дроссельной заслонки.
Предыдущий хозяин менял дроссельную заслонку на 120 тыс. км. Она подклинивала и он не стал "заморачиваться" с чисткой.
Вы какое масло льёте? Часто меняете?
И ещё интересно узнать: Сажа в заслонке из-за плохого масла? Из-за некачественного топлива? Из-за неправильной эксплуатации дизельного двигателя? Или то и другое и третье...???
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Странный предыдущий хозяин, не стал заморачиваться с чисткой.
Там делов-то: снять, побрызгать аэрозолью типа очиститель карбюратора, протереть ветошью. Еще побрызгать и протереть насухо. Поставить на место.
Масло лью по рекоментации дилера Масло Castrol моторное синтетическое "EDGE Professional LL III Titanium FST 5W-30", меняю при ТО через 15 000 км.
Сажа это остатки несгоревшего топлива в цилиндрах и угар масла от двигателя. Попадает оно через клапан ЕГР из выпускного коллектора при малых оборотах двигателя. Поэтому нашим дизелям нужны обороты и большие пробеги.
Кроме режима работы двигателя естественно влияет и качество применяемых масел и топлива. как правило это бывает в комплексе.
Человек ездит мало и не далеко. Двигатель просто не успевает нагреться до рабочих температур, особенно зимой. (короткие поездки: ребенка в сад- ясли- школу и забрать, до работы не далеко-не более получаса).
Если человек экономит на качественном моторном масле, то я думаю он не поедет заправляться на "дорогую" запрвку типа ВР или Лукойл. Или наоборот, человек который заправляется на каком-нибудь "тепловоз ойл", не будет применять дорогое рекомендованное масло, а зальет что-нибудь подешевле из линейки местного разлива дизельных масел.
drslava
14 Май 2020
Понял. В основном я и катаюсь Москва - Осташков (до деревни) 420км. По Москве мало на машине.
Спасибо! Возьму на вооружение:ay:
Говорил, что она подклинивала...(а там не знаю)
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Норм, в одном направлении ездим. Я тоже по Новой Риге, правда далее за Ржев, или по Ленинградке до Твери.
Дизельный Тиг очень хорош для таких прострелов. Экономичен, тяговит, надежен, достаточно комфортен. И дороги ему нипочем, что асфальт, что грунтовки. И на легком бездорожье не теряется.
drslava
14 Май 2020
Завтра как раз поеду по Риге туда. Поворачиваю на Ржев, а далее Осташков-Пено. Грунтовки на пути тоже много. Испытаю как раз:ay:
И вопрос ещё. На заправках лучше не глушить двигатель? Или как лучше, дать поработать 1 минутку, что-бы турбина остыла? У меня до этого дизеля не было... Много вопросов по правильной эксплуатации.
Спасибо!
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Если едите со скростью меньше 110 км/ч (90+20), вполне хватает остыть, пару тройку минут пока к заправке подкатываете, а если, что похожее на ленградку с ее скростью 130+, то наверное стоит минут 5 на холостых помолотить
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Спасибо!
А почему по Новой Риге, через Андреаполь на Пено не ездите. Я правда давно там не ездил. Дорога разбита?
Сейчас на участке от Ржева к Селижарово (на Осташков) начали дорогу ремонтировать. Очень много асфальта сфрезеровано (ямочный ремонт), резину можно попортить. А в темноте может быть вообще проблемно. Правда это было недели две назад. Может уже залатали.
По поводу турбины, предыдущий товарищ по-моему правильно написал. Я как-то особо не парюсь по этому вопросу, но получается так, как у него.
Если не в период короны, то заехал, в очереди с работающим двигом постоял, к колонке подъехал - заглушил.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Спасибо!
Давать просраться по трассе это неплохо.Но не газ в пол.Дизеля не любят слишком больших оборотов.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Современные дизеля как раз не любят малых оборотов.
И что такое по Вашему слишком большие обороты?
У меня на трассе в основном 2 500- 3 000.
drslava
14 Май 2020
Иногда ездил. Правда получается крюк (около 30-40 км). Хотя на том-же участке Пено - Андреаполь бывают большие ямы на дороге. Точно угадать сложно, как ехать лучше!?
Думаю так: Туда- поеду через Ржев, а если увижу , что дорога плохая, то НАЗАД - через Андреаполь.
Понял,что ХОРОШИЕ обороты, это 2500... По скорости проверю, сколько это получится. Думаю, что около 110-120 км/ч (..на вскидку.Трасса покажет)
Спасибо! Ценная инфа!
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Короче всего сейчас это по Ленинградке, через Торжок. Если по платной М11, час выиграете. Правда зависит откуда выезжаете, и сколько на МКАДе потеряете.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
2500-3000 это нормально.А то что дизель не любит слишком высоких оборотов знаю от человека плотно занимающегося ремонтом двигателей как диз.так и бенз. и мотоциклов.Так вот у него брат живёт в германии,и он к нему когда ездит,то обязательно посещает сервисы, и старается пообщаться с мастерами.Так те говорят ,что часто поломки дизелей от чрезмерных оборотов по автобанам.
drslava
14 Май 2020
Поеду сейчас по Новой Риге. Обычно на святой источник за водой заезжаю в Ельцах (это недалеко от Селижарово). Буду стараться в районе 2500об/мин. держать. Посмотрим, какая это скорость
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Святой источник есть еще в Оковцах. В Селижарово повернуть влево на мост через Волгу, влево после моста. Впрочем Янндекс-навигатор в помощь.
Ни гвоздя, ни жезла.
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Ездил как то на наши Юга, часа 3-4 держал обороты в районе 3500+. Это что то вроде 150-160 на круиз выставил и едешь. Кроме того что расход в таком режиме 11л на сотню (был с боксом на крыше) других негативных автобанных последствий не обнаружил.
А в городе весь год вообще быстрее 80 не езжу.
Пробег 160. Дроссель не чистился. Двигатель работает как новый. Что я делаю не так?))
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Все так. Главное не мешать работать механизму.
Yosich
28 Окт 2016
Чебоксары
Тигуан Urban Sport
Круглая цифра мелькнула на Т1. 200 тысяч. Заехал поменять масло и фильтры, попросил посмотреть задние тормозные диски (передние поменял чуть ранее). Сказали - в норме.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
А радиаторы мыл кто-нибудь ? Все в раздумьях ... Вроде не перегревается ... Но 130т.... На первом тиге не мыл, но бампер царапнул, меняли по каско, разбили баллон с силикагелем от кондиционера, в результате задиры компрессора и забитие испарителя с соответствующей заменой за мой счет через 2 месяца после окончания гарантии. Не хочется мешать машине работать, особенно со снятием бампера и полной разборкой радиаторов. Кто что думает ?
