CLJA. Пробег более 100тыщ, выкладывайте отчеты здесь
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
ОТЧЁТ 100ткм
ТО по замене масла каждые 12ткм, топливный 30ткм, прошил РЕВО ст1 на 15ткм, в халдексе 1раз, АКБ заменил, в АКПП 1раз частично (оригинал4л), ГРМ Контитек с помпой и антифриз сменил, колодки передние, жидкость тормозную, сайлентблоки пер рычагов 2+2, ЕГР заглушил вчера физически и програмно и заодно помыли-почистили коллектор впуск. и заслонку. Никаких ошибок не было. Машинка радует, ненапрягает, особо ничего не требует, прёт по грязям и буеракам как танк, стартует до сотки за 7секунд. А ещё балалайку сменил на другую (штатную) - читает flac и с карплеем...
Точно 7 едет? У меня на чипе 9 с копейками.
ZarulemAnd
30 Сен 2015
Керчь
Tiguan 2.0 TDI REVOst1
Да , приврал на две десятых, Реально пару раз замерял секундомером - вышло 7,2- 7,3 ... может я мерял както не так.... просто нажал секундомер, спец.приборами не мерял..... У меня чип Рево, Вообще я не фанат гонок на дороге, но приятно что есть запас на низах...
kNmpa
20 Май 2010
clja
130 т масло в акпп поменял частично х2 Idemitsu +фильтр, прокладка.
131 т протерся радиатор охл двиг. обмоткой от вентилятора, потекла ож, заменил на Nissens+ож.
132 т хочу поменять левую опору двиг на гидро 8J0199555K, зимой постукивать на клевках начала.
135 ткм замена опоры акпп 8J0199555K
151 ткм заменил тормозуху
153 ткм заменил аккумулятор родной, на EXIDE EA770
154 ткм умерла свеча нак. 2 горшок
158 ткм накрылась муфта компрессора конд, замена муфты
160 ткм задние сайленты продольных/перед и поперечных; амортизаторы зад KYB
168 ткм с/б задних поперечных прямых рычагов
197 ткм sachs(314883+900104)+rollax 6N0412249E, ГРМ CT1139K2, ремень генератора 6PK1070
213 ткм датчик положения кузова вышел из чата
220 ткм свеча накала 2 циллинд (чего то не здоровое происходит во втором циллиндре smile-emo)
222 222 км машине 8 лет и 6 месяцев, едем дальше)
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Ну и я добавлю по точно такому же тигу:)
170т- перестала запускаться вебасто. Замена свечи и термодатчика, попутно чистка и замена прогоревшего выхлопа ее же.
175- масло на корпусе Халдэкс. Ездил в TopGear77, поменяли насос на восстановленный. Теперь сомневаюсь, нужно ли было. Ну ладно, дело прошлое.
190 - при ТО замена ремня навесного и ролика (Gates), замена тормозухи по срокам ( 2 года). Ремень уже начал лохматиться.
195 опять заметили подтеки масла на Халдексе. Сняли насос, поменяли уплотнительные кольца( покупал ремкомплект) . Поставленное в Топе стояло немного с перекосом и задубело.
197 - замена комплекта ГРМ (Contitech). Немного внеочередная, планировал на 200т. Опять повторилась ситуация как при 117т - с лета понемногу, 30-50 мл в 2 недели уходил антфриз. В конце концов поехал к мастерам, попросил сделать опрессовку- и именно то, чего я и боялся - помпа! Правда, хотя бы не как в прошлый раз- не капала на ремень, просто текла. Конечно решили поменять и ее и ГРМ. Помпа подарочная, Дольц. По виду норм, что будет посмотрим. До этого потекла Хепу через 80т. До нее ИНА через 27т. Не везет с ними:)
сейчас скоро 200т, планирую ко всем фильтрам частичную замену масла в АКПП ( делаю теперь через 40т) с прокладкой и фильтром как всегда, замену масла в Халдэксе.
И тоже ездим дальше!
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Как раз в тему про свечи накала. Поменял бы на 154 все 4, скорее всего пришлось бы дальше менять. Для меня подтверждение, померла - заменил
romcer
24 Ноя 2010
Я на 200т все 4 заменил. Бош , старые хорошо открутились мастера сказали. Жалко холодов не предвидется опробовать -27:))). Но лучше и не надо, скорее весну !. Сегодня съездил в Ваг-Сервис к Олегу, дизелисту, проверили форсунки, наддув, насос в баке. Все норм, 1-я форсунка как была+1 коррекция в 20 году, так и осталась.
Славянин 69
29 Сен 2023
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4motion2012 г.
При пробеге 150т.км провёл ТО с заменой ГРМ и помпой. И вовремя. Помпа текла, ГРМ высох и начал трескаться. Предыдущему хозяину дилеры даже рекомендаций в ЗН не писали!
Через неделю машина не завелась на горячую. На ДРАЙВе нашёл статью об этом. Отогнал в сервис, ремень переставили теперь норм.
Ездим дальше, получаем удовольствие!
ramzes2024_
2 Апр 2024
Tiguan 2.0 tdi 2012
Добрый день подскажите как правильно убрать егр машина tiguan 2.0 tdi clja 2012 сборка Калуга. Предлагают просто заглушить и прошить. И второй вариант все убрать вместе с самоваром!
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
Я выбирал второй вариант
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
А оно вам надо? Есть проблемы?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Если уровень ож не уходит в принципе можно и просто заглушить+отшить
ZarulemAnd
30 Сен 2015
Керчь
сделал первый вариант, ну ещё и коллектор помыл почистил... Тыщщ пять-шесть проехал уже , вроде норм.... Из отличий: на холодную машина едет без всяких провалов и подёргиваний, всё плавно, приятно... , прогревается ну на минуту дольше (некритично), звук поменялся немного, стало чуть громче когда на гашетку давишь.... В остальном всё по прежнему....
romcer
24 Ноя 2010
Выбрал вариант лайтс (1), проехал после этого уже 102т, общий пробег 204:))). Наверно правильнее убрать все конечно.... Но у меня вроде и так без проблем.
pdn5987
6 Фев 2015
Воронеж, Н. Усмань
фф тигуан
Убирал с отключением от системы охлаждения. На 100 тыс. Чтобы не было с этим проблем. Проехал ещё 200, полет продолжается)))
Благодарности: romcer
ПАТАПыч
29 Июл 2017
Кузбасс
ПАТАПыч
29 Июл 2017
Кузбасс
Добрый день Комрад, Удаляй физически и програмно. это лучший вариант. и не плохо бы чипануть конечно
ПАТАПыч
29 Июл 2017
Кузбасс
150 тыщ эт многовато! меняю на сотке и норм, а не завелась на горячуу это не попали по меткам. Меняй ГРМ у людей с ПРЯМЫМИ руками!
ПАТАПыч
29 Июл 2017
Кузбасс
Надо удалить физически и програмно с прошивкой. У меня так . вот уже прошёл отметку в 220 тыщ и норм
Spatz
6 Июл 2020
Volkswagen Tiguan 2.0 TDi
Мужики, меняйте термостат
