CLJA. Пробег более 100тыщ, выкладывайте отчеты здесь
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Далее стал жрать масло литрами, видимо попадание ож в цилиндры все-таки аукнулось)) Замена блока цилиндров и 4-х поршней. Все по гарантии. Хона на блоке не было, куда он делся хз)))
Если честно, это что-то из области фантастики. Я не про факт замены, а про причинно-следственную связь. Пробило радиатор ЕГР, о ОЖ оказалась в цилиндрах. (Кстати, что она там делала? :)) Температура там стоит такая, что ОЖ выкипела бы сразу. Ну а что там случилось с блоком можно только гадать. Обычно, если отсутствует сетка хона, то это либо заводской брак, либо езда "на сухую" без масла.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Я написал все как было, а причина жора масла по факту неустановлена( точнее отсутствие хона и впоследствии жор масла). До этого момента расхода масла не было.
Если что, то езды на сухую не было)
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Странно это все, там бы и потеря компрессии была. С чугунного блока снять хон, это что-то неординарное должно произойти, у нас ведь не алюсил.
В любом случае, с 1 апреля ставят новый радиатор ЕГР, думаю что это неспроста.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Кто чистил коллектор и на каком пробеге?
almik
12 Окт 2011
Piter
Tiguan 2, 180HP
2011 год, рестайл
45000 - замена ремня генератора, потрескался
56000 - замена радиатора ЕГР
Yura_u
10 Апр 2012
Кемерово
108700 км
поломки:
50 тыс.км. - радиатор охлаждения выхлопных газов (гарантия)
108 тыс.км - выдавило масло из под крышки масляного фильтра (замена фильтра и резинок)
108 тыс.км - температурный датчик двигателя навернулся.
ГРМ еще не менял.
hel
21 Окт 2014
Минск
2014 Tiguan TDI T&F+ оба техника+комфорт белий-белий
108700 км
поломки:
ГРМ еще не менял.
радиатор вроде стали новый ставить в 14г, т.е. вопрос должны были решить.
ЗЫ по ГРМу, кстати, в РФ регламент 90к, в Беларуси 120к, в Европе ещё больше
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
Да уж, радиатор ЕГР смотрю в группе риска на первой позиции.
DAR
22 Мар 2012
VW Tiguan 2TDI 2012 CJLA
80 000 км
Замена насоса охлаждения турбины
Весь регламент по ТО
Замена всех стоек стабилизатора
Замена опор двигателя
Замена сайлентблоков передних рычагов и стабилизатора
По движку все слава богу, радует.
Лью только Лукойл, каждые два месяца лью Аэро полный бак норвежского и даю просраться
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
DAR
22 Мар 2012
Наверное насоса теплообменника системы EGR ?
Просели ? Порвались ? или для профилактики ?
Про насос наверняка не знаю, сказали насосик, который охлаждает турбину после выключения зажигания.
Опоры просто расшатались, при торможении и разгоне появился эффект толчка.
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
VW Tiguan TDI - CLJA
car modification 5N2133
Exterior Color 2T2T
Interior Colors DM
Engine Type CLJA
Engine number 119064
Transmission MKD
Date of manufacture 12092011
The country code X4M
Year 2012
На 40000км навернулся поменяли по гарантии:
5551 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62
P0116 00 [096] - )недостоверный сигнал
сейчас на 75000 загорелась спираль после перезапуска пропала
4892 - Клапан рециркуляции ОГ
P0403 00 [096] - сбой в работе
дмитрийй
10 Фев 2012
мытищи
тигуан тди clja 2.0 t&f 2012
На 60 тыс заменил насос в баке, старый на холодную гудел(если выкл магнитолу слышно). На 70000 заменил все саленты перед ней подвески, хотя внутренние сказали можно было не менять .
Да забыл +++ заменил опору акпп появился скрип при нажатии и отпускании педали газа. Вроде все!!! 2.0 clja куплен 10 января 2012 сейчас пробег 72 тыс км
михаило
17 Сен 2014
н новгород
Побег 99 000
1 Сейчас в сервисе глушат егр(все кранты ему) и вырезают сажевый заодно сразу
2 Перед подвески весь поменян,кроме рулевых
3 Появилась вибрация от 80- 120 пока проблему решить не удаеться
мотор сlja
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
михаило, а воздух с запахом клубники в колеса не закачивают? У CLJA нет сажевого от слова "совсем". Может, имелся в виду катализатор?
михаило
17 Сен 2014
н новгород
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
сажевика на clja нет
