Цокает двигатель.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Так titanik это описал выше, только в двух словах. Ну или как вариант проверить давление масла механически .
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
P.I.F., А Вы хорошо читали правила форума? Советую подробнее ознакомиться, а еще чайку с ромашкой попить для успокоения....
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Я спокоен. Буду признателен за информацию ,о том где я нарушил правила форума?
Иванов И. И.
11 Окт 2021
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4motion
Вышел сейчас и завелся еще раз.
Цокота такого явного уже нет.
Двигатель постоял пока мы тут с переписывались минут 20-30 горячим.
Послушал тнвд. У него немного другой цокот, сверчковый чтоли, если можно так сказать. И более ритмичный и быстрый.
Попытался передать на видео, возможно кто-то уловит разницу. Вживую, отчетливо слышишь разницу звука, пряча голову за воздуховод.
Послушайте не от этого клапана звук?
    89.7 KB · Просмотры: 98
MrLeo2007
21 Дек 2021
Volkswagen Tiguan 1рейсталинг
Такая же проблема с цоканьем, думал подходит время сделать то, сделал- заменил масло, свечи, фильтра, цокот не пропал, через эндоскоп хороктерный звук шёл от насоса ТНВД, на форумах читал что дело в толкателе, т. к. изнашивается ролик толкателя, сегодня всё заменил- новый толкатель и прокладка, но цокот так и не пропал, что делать уже не знаю. Может кто что посоветует? ? Пробег 78600 км.
MrLeo2007
21 Дек 2021
И я бы не сказал что толкатель старый толкатель был в плохом состоянии
Может ты слышишь нормальный звук от тнвд?
Он у нас априори шумный.
Кстати, вспомнил.....ТНВД начинает шумно работать, когда частично клинит его рабочий шток. Правда при этом и давление низкое в рампе будет. Так что если давка нормальная, значит пусть работает и дальше.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Я ничего не услышал, нормально работает мотор. Фишку с ТНВД снимите и цокат ваш уйдет.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Всем привет. У меня похожий звук, только частота его ниже. Примерно один раз в секунду на холостых цокает. На холодную довольно громко, после прогрева потише. Пробег 240 тысяч. Цепь поменял примерно тысяч 15 назад. Что это может быть?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
@Rufast,читайте пост или выше, или проверяйте гидро компенсаторы.
купи уже стетоскоп!
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
у меня от этого клапана цокот. скинул с него фишку - цокот сразу изчез. Что это за клапан, как его найти чтобы его заменить(какой его каталожный номер)? И еще, выдернул фишку с электромагнитного клапана фаз ГРМ (06H 109 259 C) и на холостом ходу абсолютно ничего не произошло, это у меня что то неисправно или нормальная рекация? Подскажите пожалуйста.
Это клапан продувки бензобака. Продаётся отдельно, стоит не дорого.
скидывание фишки с клапана фазорегулятора и тишина это норма. Не норма будет на рабочих оборотах.
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
Спасибо огромное за ответ.
Кстати, а кто сказал, что он не должен цокать? Соленоид с запорным клапаном. Чего бы ему и не цокать при работе? По этому клапану, при его неисправности, фиксируется ошибка. Не факт, что он не рабочий вообще.
мастер 71
16 Сен 2014
Бери самодельный эндоскоп( в виде палочки) и приложив к детали ,и к уху послушай. Это даст понятие куда копать . Только к движущихся деталей не касаться!!
стетоскоп это называется
мастер 71
16 Сен 2014
Вот, вот, планомерно и подходим к этому вопросу!
Белый Медведь,
А Вы подскажите, есть ли у Вас уверенность в маслах, на которых эксплуатировался ДВС Вашего авто?
Как я понимаю, Вы же не первый владелец Вашего авто?
Уверенность есть у меня,все остальное ересь. Отчебучил на юбилей три красных и три зеленых
    50.3 KB · Просмотры: 11
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Толкатель есть вечная деталь
А разве в моём ответе какой-то намек на опровержение этому? Там написано ведь, что ошибки толкатель не выдаст.
Бери самодельный эндоскоп( в виде палочки) здесь признаюсь, думаешь об одном написал другое.
A.breshkov
20 Дек 2019
Украина
Так как сами ДВС VAG очень щепетильны и к обслуживанию, и к горюче-смазочным материалам, то поэтому то я и задал вопрос про масла.
Если забиты каналы отработками старых масел и масло не доходит, на малых оборотах, до гидрокомпенсаторов, то именно это цокание и будет.
При повышении оборотов, увеличивается и давление масла, поэтому оно может продавливаться церез забитые каналы и гидрокомпенсаторы начинают "работать"...
Тем более, что ДВС уже пробежал 108 тыс., т.е. масла менялись (ну или должны были меняться) очень много раз.
Добрый день всем ! Столкнулся с аналогичной проблемой , 2л бензин. Пробег 35к .Заливал всегда по рекомендациям масло Мобил 5W30. В крайний раз такого масла не оказалось, предложили залить 0W30 Кастрол . Через пару дней при заводе на холодную начался такой же цокот и цокот появляется когда машина сбрасывает обороты до 800 , пропадает после движения и прогрева . На станции не был , знакомые сказали что стучат компенсаторы и страшного в этом ничего нет . Изучив рекомендуемые мои допуски (VW 508 00) купил масло Bardahl XTC 5W30 5 его допуски VW 502.00 / 505.00 / 505.01. Стало немного лучше с шумом, но полностью он не исчез. Подскажите , как лечить , чем грозит если ничего не делать ? Может правомочным маслом промыть перед следующей заменой?
