oleg3110_78
- Регистрация
- 29 Июл 2008
- Сообщения
- 6,111
- Благодарности
- 2,378
- Адрес
- Город на болоте
- Автомобиль
- ТД 2017, НЛ на вишне
При нажатии на кнопку, что пишет?
Если телефон с root можно отключить Bluetooth полностью с помощью root essentials. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.superthomaslab.rootessentialsПодскажите, пожалуйста, как удалось решить мою проблему...
После получения нового Тигуана начал осваивать ГУ. Для получения навигации на старенький Андроидфон поставил Андроид Авто с Гугл картами (без Sim карты). Для разговоров по БТ планирую использовать IPhone.
Но происходит следующее - пока не подключен старый телефон с Андроид Авто, IPhone по БТ работает нормально. После подключения телефона с Андроид Авто через шнурок подключается по БТ Андроид телефон. Т. к. у него нет SIM, соответственно, связи нет. Поменять подключенный по БТ телефон на IPhone, подключить по БТ второй телефон - не даёт.
Получается или навигация или IPhone по БТ. Вместе - никак.
Три дня назад стал обладателем Tiguan II Comfortline дизель. Столкнулся со следующим: при проигрываниии музыки по bluetooth с телефона Android на штатной голове Composition Media, при приеме звонка через bluetooth, вся система начинает глючить. А именно, звонок отображается на экране, но его нельзя ни принять ни сбросить. Снятие трубки на аппарате никак не влияет на состояние головы -- даже после отбоя звонка на трубе, голова продолжает "звонить". Выключить ее невозможно. Bluetooth на ней так-же не выклчается (даже этот пункт в настройках становится неактивным). Помогает только выключение мотора, а затем постановка машины на сигналку. Через некоторое время (минут 5), голова на запертой машине выключается. Далее, при повторном включении все станоится нормально. Если музыку через bluetooth во время звонка не проигрывать -- все так же нормально. Что делать?
Вот такой вот "автозвук"![]()
Высыпает три приложения миролинк , Андроид,авто ,эпловское
Iphone. Закачал в него музыку, создал плейлист. Соединяюсь по блютус с машиной. Выбираю в магнитоле Блютус-аудио, играет всю подряд музыку (всю, что закачана в телефон). Плейлист не видит. Как проигрывать музыку только из плейлиста? Карплей не предлагать.
А на другом телефоне пробовали? Если на другом телефоне все ок, то я бы почистил bluetooth профиль, если не помогло, то перепрошил бы телефон.Непонятный глюк при подключенном по bluetooth телефоне: порой при входящем звонке (не всегда) звук не выводится на акустику машины, а идет из динамика телефона. То есть вызов идет с акустики авто, а стоит поднять трубку кнопкой на руле - то разговор будет слышен только с динамика телефона. Телефон - Xiaomi Mi6. Если звоню я, такой проблемы никогда нету.
коллеги,
(поиском не нашел)
голова СМedia просит обратиться к ОД для активации голосового управления. это почём сейчас? а есть другие варианты?
