Cовет по покупке сигнализации
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Вадим, какой иммо и замок капота можете порекомендовать? Вопрос не в цене а в надежности.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Rus, мы в последнее время Defen.Time чаще устанавливаем.
Вадим, СТО1.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Вадим, простите но это немного не тот ответ))) щас сам размышляю что да как делать.... если с сигналкой разобрался, иммо ближе к делу.. но вот замок прям в тупик заводит...
У Дефена чупа-чупс.. значит размер зацепного (лочного? запорного.. ну я думаю понятно про что я) больше что бы этот чупс пропустить... и кстати как закрывается этот чупс.. с одной стороны или сразу с двух?
У Фортреса замкнутая петля и штырь... вроде как меньше по размеру (??? или нет? дефен в руках не держал) то есть балку дырявить меньше надо... ну закрытие у Фортреса насквозь через петлю..
как то так... может в чем не прав?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Rathenn, чупа-чупс закрывается с одной стороны , но держит хорошо. Хотя у Дефен.Тайма есть вариант и с крюком - http://www.prosecurity.ru/index.php?level=12&fid=81. Причем сейчас по размеру он не очень сильно отличается от сферы.
Вадим, СТО1
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
АВТО-АСС,а может сравнить с фортресом? я просматриваю для одного замка .. на рестайл...
Neg
16 Фев 2012
АВТО-АСС,здравствуйте! Подскажите как профессионал, какое механическое противоугонное устройство предпочтительней (если выбирать только одно): на коробку передач или на капот?
tigrа
9 Мар 2012
Ukraine
TR
Хоть вопрос и не к мне, но в идеале на капот кинут 2 дефен-тайма с открытием диалоговой сиги + замок рулевого вала, а замок на кпп, то от лукавого... он быстро вскрывается:)
Rathenn, если дефен-тайм ставить не обрезая трос привода, замерзает зимой только так. У меня он стоял, зимой не открывался пока не нагреется, один раз лопнул червяк в приводе... Потому поставил фортресс. Но фортресс поставили, укоротив до нужной длины трос привода, по идее также нужно было сделать и с дефен-таймом... Но фортресс этой зимой ни разу не замерз.
Neg, на капот имеет смысл, если будет блокировка дополнительная. На АКПП - если только на саму коробку, на ручку АКПП это выброшенные деньги. Если чисто механика одна, то все же на рулевой вал наиболее полезный вариант...
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
на коробку передач?
курите форум ) обсуждалось..
Добавлено через 7 минут
эм... не понял.. трос привода закрывания замка? а как его можно не обрезав под размер поставить?
у самого фортресс сейчас стоит (только громко смеяться не надо.. был приступ паранойи...) и пока его сервис мены не погнули нормально все закрывалось... т.е. 3 года безупречной работы... да и сейчас отрегулировать подмазать и нормально работать будет...
Вот можно, мне в первом случае забубенили весь метр двадцать шланга к приводу замка по всему капоту. :) Защитив его броней еще.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Алекс7, ик:ai: :eek:афигеть.....
интересно.. а вот отверстия для установки замка в раме (балке) разные в зависимости от замка .. или не очень???
Рассматривая один замок.. чем меньше отверстие и больше сам замок который заходит за края отверстия там жестче получается его ... эээмм "анкеровка" и в случае попытки его вырвать больший "кусок" балки будет его держать.. и больше усиление необходимое на его "вырыв"..
если я так себе все верно представляю то замок именно на вырыв и работает...
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Rathenn, в принципе Алекс7 все верно ответил. И если лежит душа к Фортрессу - берите его. С качеством изготовления у них сейчас все в порядке.
Вадим, СТО1.
Rathenn, ну там сам привод запрятали глубоко, не стали никуда присверливать, и длинным тросом управляли замком.
У Дефена по моим ощущениям отверстие меньше, и сам замок больше по площади...
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Не сочтите за троллинг и холивар, но есть ли такие люди у которых все эти игрушки спец-агентов срабатывали и препятствовали реальному угону? Т.е. приходишь ты утром на парковку и видишь: 2 из 3 устройств удалось обезвредить бандитам, но потом они потеряли волю к победе, плюнули и ретировались.
Против хулиганов хватит и штатных средств, а профи - всё равно угонят. Так не проще ли застраховаться от угона и не париться с курочением автомобиля? Все 200 ответов темы не читал, не кидайте помидорами.
Neg
16 Фев 2012
Алекс7,если механика, то какой, с Вашей точки зрения, вариант предпочтителен?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
АВТО-АСС,спасибо, но я сам пока не понял к чему душа лежит...))) я про дефен только тут услышал.... вот и хочется решение взвешенное и разумное...
Lirik,и страховка тож будет))) паранойя у меня... наверное...
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Rathenn, а устанавливать будете сами? Если нет, то просто ориентируйтесь, с чем ваши установщики больше работают. Фортресс чуть сложнее в установке, есть пара нюансов.
А так по большому счету, на Тиге эти замки равноценны.
Вадим, СТО1.
Lirik, да, есть такие люди. Когда нештатка спасает авто. Штатку скопировали, украли ключи и пр., а нештатка позволяет остаться машине на месте. Замки и пр. позволяют противостоять угону дольше, а не защищают от него совсем. Т.е. главное, чтобы бросили и обратили внимание на иную машину. В целом если штатное железо теоретически как-то возможно мудреными приборами перевести в сервис режим или обучить иным ключам и т.п. через штатные сервисные разъемы, то с нештаткой другие способы нужны еще и другое время займет...
На себе слава Богу проверять не пришлось, но отзывы были.
А так угнать можно все... Вопрос времени, затрат, выгоды. Требуется сделать машину менее выгодной для угона. Эту задачу все эти замки и выполняют. Машины серийные, ширпотребные фактически, никто такое под заказ угонять не будет. Ну и на случай нечестных сервисменов и кражи ключей в магазине...
Neg, есть тема про механику на рулевой вал, я не изучал.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Алекс7, да не, не дай Бог, конечно, кому проверять на себе. Просто думал, что люди или уж идут до конца, если ну оооочень хочется почему-то именно эту машину угнать или остановятся уже на штатных средствах, в случае выпивших студентов.
И хотя это "...сделать машину менее выгодной для угона..." убедительно звучит, но мне кажется, опять-таки, профессионалы сразу в курсе и способов обхода популярных сигналок и замков. Прямо по производителям :)
Кстати, у нас, по-моему, маленький коэффициент угоняемости? Как и у ширпотребного фокуса - на него страховка 10 тыс стоила, а психике спокойней :)
