датчик дождя не видит снега
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Датчик "снега"
Сегодняшним снегопадом навеяло... При плюсовой температуре датчик дождя справляется хорошо, как правило вообще его не отключаю. Но в условиях снега или, что еще хуже, приличного снегопада, зверек начинает беситься. Либо не реагирует на снег вообще либо сходит с ума и начинает ставить рекорды скорости движения дворников. Только у меня так?
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
У меня сначала шустрит потом нормализуется!Я его совсем не откючаю,но када начинает дождь капать он не активируется пока принудительно не нажать на него,а задний вообще своей жтзнью живёт!
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
В дождь-то все хорошо, речь о снеге... А задний нормальненько так живет - включается при активном датчике дожда в момент переключения передачи на заднюю. Ну или вручную. Не хватает только уровней скорости для него.
Storm
25 Янв 2009
Задний дворник датчика дождя не имеет!))) И включается не вручную только при включении задней передачи!
Ю_С
13 Дек 2008
Москва, САО
Логику датчика дождя и в дождь понять сложно, а сегодня - с ума сходил... И окончательно убедился в том, что главное, чего в машине не хватает - обогрева стекла в зоне дворников...
Storm
25 Янв 2009
Странно. У меня родные дворники не примерзают даже в -25.
Ю_С
13 Дек 2008
Москва, САО
Родные бескаркасные дворники прекрасно обмерзают, стоит только немного поездить в рваном ритме... А часа через два езды по сегодняшнему снегопаду в районе дворников образовался такой слой снего-льда, что пришлось парковаться и его сгребать...
Ю_С
13 Дек 2008
Москва, САО
Storm,А нет!Он включается сам по себе!
Задний дворник сам по себе не включается. Должны быть включены дворники на автомат, тогда он включится при включении задней передачи.
Storm
25 Янв 2009
Ну вот, за меня уже ответили) Сам по себе действительно не включается. А насчет обмерзания - только если из-за рваного ритма, т.к. у меня такого нет.
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
Не мучайте дворники. Сначала очистите от наледи стекло! Иначе любой будет плох через неделю
Storm
25 Янв 2009
mik
14 Ноя 2008
у меня тож датчик дождя при снегопаде сума сходит)))
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Самое паршивое, что нельзя просто отключить датчик в таких случаях и установить интервал работы дворников как на автомобилях без датчика.
vlas
15 Окт 2008
quote]
У меня включается если щёлкнуть рычажок дворников от себя - он будет работать пока не выключишь. А если ещё дальше нажать, то и водичкой помоет. После этого даже при выключении махнёт три раза. А потом через секунд 10 ещё раз все подтёки соберёт. Датчика дождя на машине нет.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
У меня бывает что оба задрыгаются пару раз при начлале движения!
mmsu
1 Фев 2009
Украина
скажите, если есть датчик дождя, можно ли управлять режимами вручную. например выставить прерывистый?
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Нет, нельзя. Вручную можно включить только "скоростные" режимы :confused:
