Датчик уровня масла врёт
Все сухо,проверил напряжение на фишке есть,провода вынул проверил визуально особенно в том месте где он крепится к подрамнику,на вид все в норме,что посоветуете может какой аналог датчика приобрести,потому что hella та же почти 30 р стоит и какой аналог посоветуете?
Я ничего кроме Хеллы не ставил. Не знаю что есть годное из аналогов ещё дешевле.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
День добрый. что бы темы не плодить спрошу здесь. Сегодня меняли масло, откачивали все полностью, залили новое. Влезло 5 литров. Поехал, заметил что температура масла показывает многовато 100, хотя на улице всего градусов 17. И тут после остановки, завожу через минут 15 и мне выдает БК Желтая масленка и надпись Датчик масла Техн. обсл! в чем может быть проблема? Куда покопать.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Датчик под замену,я на днях поменял проблема ушла.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Славон, А что брали? Что то номер его не могу найти.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Оригинальный номер 1J0907660C, установил аналог ERA, потому что у оригинала цена космос та же и у HELLA.Но для начала надо бы васей ошибки глянуть.
Благодарности: yrgen
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Славон, У вас он просто вышел из строя или после замены масла?
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
С заменой масла у меня не связано, по началу 1 раз масленка мигнула,подключил васю.вроде как все в норме,темп. показывала корректно, а в последнее время при каждом вкл. зажигания начала выскакивать,и ошибка в блоке упр. дв. не удаляется,та же ошибка и в блоке комбинации приборов, да и температура масла в 009 группе стала резко прыгать с 75 до 99, а через минуту резко до 80,при новом датчике темп. изменяется плавно.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Ну да я тоже сразу заметил по температуре по БК, как то нездорово показывал. И что интересно сегодня поменял когда масло все было хорошо, когда проехал температура поднялась до 100 и все после этого желтая масленка мигнула при включении. Раньше когда масло менял то так слили и новое залили, а сегодня мастер решил полностью откачать. И вот так получилось. Возможно совпадение.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Да, возможно и совпадение, ну а что бы не гадать лучше ошибки глянуть, тогда точно будет ясно,что к чему.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
должны завтра глянуть. я думал что мастер когда откачивал масло через пробку повредил, но он говорит что невозможно.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Повредить при откачке масла датчик не возможно, кстати я масло меняю только откачкой уже 11 лет сколько у меня эта машина, за все время не разу не откручивал сливную пробку, масло меняю 2 раза в год не зависимо от пробега осенью и весной.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
ну если бы он откачивал через щуп то да, а мы откачивали еще из поддона через пробку.
Tomson24
26 Сен 2022
Tiguan 1, 2010, cava 1.4
Привет всем! Подскажите, от какой температуры должен показывать датчик температуры масла? У меня он показывает на приборке от 50 градусов. До этой температуры ничего не показывает (прочерки). Должно ли так быть или это неполадка? Тигуан 2010 года, 1.5 литра, 150 л.с. Мкпп, передний привод.
да, так примерно, плюс минус 5 градусов и должно быть.
Tomson24
26 Сен 2022
518
1 Мар 2012
Все норм.
Tomson24
26 Сен 2022
518, спасибо.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Добрый день, товарищи! Замигала масленка и надпись на приборке "Датчик масла в ремонт". Пока лезть и проверять датчик с проводкой лениво, а предупреждение мозолит глаза. Можно как-то через Васю отключить контроль уровня?
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Бесполезно, если датчик неисправен, ошибка не удаляется.
Благодарности: titanik
AlexK358
14 Мар 2023
Tiguan 11
Та же фигня. Замена датчика уровня ничего не дала. Проводка визуально цела. Ошибок по двигателю нет. Уровень в норме, масло свежее. Сопливил датчик в клапанной крышке, рядом с маслозаливной горловиной. Заменил резинку. Пробег ориентировочно 300тыс. При чтении одного из форумов наткнулся на инфу, что мигание жёлтой масленки означает неисправность в системе смазки. Может быть кто-то знает где искать причину?
